  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • C Cyborg
    @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    @Cyborg
    Super. Danke für die Rückmeldung.
    Danke dir für die Unterstützung - wie kann ich dich bewerten!?
    Würde dir gerne bestmögliche Bewertung zukommen lassen.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @Cyborg
    Einfach den Beitrag unten mit Pfeil nach oben bewerten. Das hilft auch anderen die Lösung zu finden. Oder auf Github ein Sternchen für den Adapter vergeben.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • D darkiop
      Sieht aktuell nicht so gut aus bei uns. Irgendetwas sorgt dafür das die Heizung das Warmwasser aus dem Pufferspeicher zieht (irgendwelche Rückschlag-Ventile evtl.) - was zu Folge hat, das unabhängig von den Parametern immer der NE anspringt. Notlösung war jetzt erstmal die Sicherung für den NE rauszunehmen mit der Folge das es nun kein WW mehr gibt und das Haus auch immer Kühler wird ...
      Ticket bei Stiebel ist offen, Dooferweise heute Feiertag in Thüringen, d.h. frühestens Morgen kann da was passieren - spätestens am 5.11. - da wurde jetzt mal ein Termin geblockt. Glaub wir ziehen ins Hotel :D
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      @darkiop
      Sollen wir mal die Ventilstellungen vergleichen? Evtl. hilft das auch.
      Bei mir kam auch einmalig die Anzeige für wenig Kühlflüssigkeit. Dann nie wieder. Aber es war fast leer aufgrund eines Lecks und somit lief ständig nur die elektrische NE.
      Gruß, Michael
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @darkiop
        darkiop
        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
        Gerne, sind die digital im ISG zu sehen? Kann ich grad nicht erinnern wo.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          unltdnetworx
          @darkiop
          Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.
          Gruß, Michael
            @darkiop
            darkiop
            @darkiop
            OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.
            • D darkiop
              @darkiop
              unltdnetworx
              @darkiop
              Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?
              Gruß, Michael
                @darkiop
                darkiop
                @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.
                • D darkiop
                  unltdnetworx
                  @darkiop
                  Perfekt. Hier ist momentan alles zur aktuellen Version geklärt.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    ich hätte nun auch mal wieder was, bzw. ist mir seit neuesten etwas aufgefallen und zwar das ich die Status Datenpunkte nicht mehr umschreiben kann.
                    Zur Erklärung:
                    Ich habe ein VIS wo mir z.B. das Abtauen angezeigt wird, das Widget lasse ich nur anzeigen wenn der Status Abtauen "true" ist:
                    Nur wird mir dieses Symbol IMMER angezeigt, da kann ich reinschreiben was ich will, wird völlig ignoriert, auch wenn ich schreibe, es soll nur anzeigen wenn der Wert "xyz" ist, Symbol wird immer angezeigt.
                    Da Abtauen ja momentan nicht aktiv ist, ist der Wert ja momentan "null":
                    Und unter Objekte zeigt er gar nichts an:
                    Das ist ja auch völlig normal weil momentan Abtauen auch nicht aktiv ist, das wissen wir ja von vorherigen Posts, dass der Adapter nur die "aktiven" Objekte im ISG ausliest.
                    Was aber neu ist, ich kann diesen Punkt nicht mehr editieren.
                    Jetzt habe ich mir gedacht, dass VIS vielleicht mit dieser "null" nicht klar kommt und ich einfach ein Blockly schreibe und den Datenpunkt knallhart auf "false" setze wenn dieser nicht wahr ist:
                    Klappt aber nicht, habe diesen versucht jetzt fest (ohne Trigger natürlich) reinschreiben zu lassen, geht aber nicht, bzw. nicht mehr, da dies schonmal klappte.
                    Habe jetzt auch andere Datenpunkte versucht wie z.B. Verdichter, ich kann diese Werte nicht mehr ändern bzw. überschreiben, auch wenn diese gerade auf true sind. Als wie dort ein "Schreibschutz" drauf wäre.
                    Ist da am Adapter etwas geändert worden?
                    Schonmal danke im Voraus.
                    • nik82N nik82
                      Zur Erklärung:
                      unltdnetworx
                      @nik82
                      Hallo Nik,
                      Das wundert mich, dass du die Punkte schon jemals überschreiben konntest. Die Punkte im Bereich Status sollten alle schreibgeschützt sein, weil sie ja nicht zurück geschrieben werden können. Schau dir mal die Eigenschaften des Datenpunktes an. Der müsste auf nicht editierbar stehen.
                      Als Alternative würde ich vorschlagen, du machst dir einen eigenen JS Datenpunkt, der sich bei Änderung des Adapterdatenpunkts ändert. Den kannst du auch jederzeit in eine für VIS bessere Form bringen.
                      Gruß, Michael
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Danke für deine schnelle Rückantwort.
                        Stimmt, da kann ich ja tatsächlich sehen das die schreibgeschützt sind. Also das ging damals 100%, ist aber schon lange her, müsste auch in dem letzten Threat noch drin stehen, aber egal.
                        Ist es ein Problem wenn ich die Datenpunkte jetzt einfach auch "schreiben erlaubt" setze?
                        Oder ist es besser ein Script zu machen und den Status in eigene Javascript Variablen zu schreiben?
                        • nik82N nik82
                          unltdnetworx
                          @nik82
                          Die optimalere Lösung wären eigene Datenpunkte. Aber kannst es natürlich auf erlaubt stellen und mal beobachten. Änderbar sind die Punkte in der Heizung ohnehin nicht, somit dürfte auch nichts passiern, außer dass evtl. ein Fehler im Adapter angezeigt wird.
                          Gruß, Michael
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Ok, probier ich mal aus, danke dir für die schnelle Hilfe.
                            Weiß eigentlich einer warum VIS mit den "inaktiven" Datenpunkten nicht umgehen kann? :-)
                            • nik82N nik82
                              unltdnetworx
                              @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                              Leider nicht. Aber du kannst gerne rückmelden, ob es mit deiner Lösung dann klappt. 🤞
                              Gruß, Michael
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Ok, ich teste mal ein paar Tage und geb dann Bescheid.👍
                                  derdominik
                                  Hallo @unltdnetworx, erstmal vielen Dank für das Schreiben das Adapters!
                                  Ich betreibe das ISG mit EMI-Erweiterung (läuft als v2.1.203 von 2018).
                                  Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                                  HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER
                                  Diese werden über die Status-Symbole angezeigt. Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?
                                  Und dann habe ich noch die Frage, was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist? In meinem Fall reagiert das ISG erstmal nicht, erst nach einiger Zeit und verlangt einen erneuten Login. Ich vermute, dass es einen restart provoziert.
                                  Die EMI-Variante scheint an einigen Stellen von der Standardvariante abzuweichen, z.B. habe ich nur unter dem Hauptpunkt /?s=4,9 viele "EM-DEBUG-INFOS", die Unterpunkte gibt es bei mir dafür nicht...
                                  Viele Grüße
                                  Dominik
                                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derdominik
                                    Viele Grüße
                                    Dominik
                                    unltdnetworx
                                    Hallo Dominik.
                                    @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                    Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.
                                    Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.
                                    Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.
                                    Gruß, Michael
                                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo Dominik.
                                      darkiop
                                      Ich hab da eine leere Seite. Denke mal das haben dann nur die neueren LWZs (wir haben die 303).
                                      • D darkiop
                                        unltdnetworx
                                        @darkiop
                                        Die Seiten sind unterschiedlich je nach System, ja. Ich habe die oben erwähnte 4.9 z.B. nicht. Da kommt bei mir eine leere Seite.
                                        Gruß, Michael
                                          Hallo Dominik.
                                          derdominik
                                          Richtig, das kommt erst wenn der Status das erste Mal da war. Allerdings ist /?s=2,3 nicht in den Pfaden für die Statusanzeige (https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/blob/master/main.js#L21), nur in den Pfaden für Zahlenwerte. Wenn ich das richtig verstehe, wird daher eine Statusanzeige per Symbol von der Seite nicht erfasst, oder?
                                          Das klingt wahrscheinlicher als meine Theorie :-) Nach erneutem Test reagiert das ISG nämlich "normal". Zwar mit einer Seite ohne Werte aber ohne Blockieren.
                                          Das mit den unterschiedlichen Seiten ist wohl in der Tat sehr verschieden je nach LWZ und je nach ISG-Version... Aber im schlimmsten Fall wird eine Seite ohne Werte angezeigt und dann eben keine Werte erfasst, passt also 👍
                                          Viele Grüße
