  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Ok, das funktioniert auch.....
    Die Frage ist nur, warum spielt sie den Radiosender so leise obwohl der Wert für Lautstärke auf 50 steht....
    haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Uli977
      Kommt auf den Datenpunkt an , den Du genommen hast.
      Player -> Level.volume
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Jan1
        @Uli977
        Weil der AV leise steht?
        haselchenH Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @haselchen
          • J Jan1
            @Uli977
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            • J Jan1
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @Jan1 hmmm.... könnte sein.... meine aber es war eigentlich lauter wenn ich es manuell eingeschaltet habe
              • Uli977U Uli977
                Jan1
                @Uli977
                Einfach mal testen und den DP den @haselchen genannt hat mal probieren.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                  @Jan1
                  Manchmal ist es eben sehr banal 🤣
                  • J Jan1
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @Jan1 welchen hat er benannt?
                    Aber ich könnte auch im Harmony Adapter vielleicht die Lautärke anpassen... oder?
                    • Uli977U Uli977
                      Jan1
                      @Uli977
                      Steht doch oben.
                      Da gibts einige Möglichkeiten. Wobei Du auch über das Script die Lautstärke hoch und wieder runter stellen kannst wenn die BT Verbindung getrennt wird. Einfach bisschen damit spielen.
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Eine Sache noch... wenn ich das Ganze wieder ausschalte
                        Dann trennt sich die Bluetooth Verbindung - ok
                        Die Harmony Aktivität geht wieder aus - ok
                        aber Alexa spielt weiter den Radiosender - nicht ok
                        Welchen Datenpunkt muss ich ansprechen um das Radiospielen auszuschalten?
                        Danke und Gruß!
                        dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          Danke und Gruß!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                          Danke und Gruß!
                          control Pause
                          • Uli977U Uli977
                            Danke und Gruß!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            für so einfache Verzögerungen kannst Du auch rechts im Baustein einen Haken setzen und da die Verzögerung einstellen
                            • Uli977U Uli977
                              Danke und Gruß!
                              Jan1
                              @Uli977
                              Sieht fast so aus als würde alles laufen. War nicht so schwer, oder?
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @Jan1 @haselchen @dslraser
                                Ich danke euch! Es läuft.....
                                Die Kür wäre jetzt, das ich am Anfang sage welchen Sender ich hören möchte und sie das dann spielt.
                                Aber ich kann ja, wenn die Routine gestartet ist, einfach Alexa ansprechen und sie bitten einen anderen Sender zu spielen..... das geht ja auch.
                                War gar nicht sooo schwer!
                                • Uli977U Uli977
                                  Jan1
                                  @Uli977
                                  Das wird dann aber echt bisschen komplizierter, weil Alexa dazwischen hängt und die eben nur auf den Namen der Routine reagiert. Hier müsste man die Spracherkennung irgendwie vorher umleiten, modifizieren und dann an Alexa schicken.
                                  Geht bestimmt, nur hab ich da gerade kein Ansatz im Kopf.
                                  • J Jan1
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @Jan1 Alles gut! Ich lasse es so.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Jan1
                                      @Uli977
                                      Warte doch mal, nur weil mir nix dazu einfällt heißt das noch lange nicht, dass es zu kompliziert ist😉
                                      Uli977U haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @Jan1 😊
                                        • J Jan1
                                          @Uli977
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jan1
                                          Könnte man den Summary Datenpunkt triggern?
                                          Mit den Blockly Textbausteinen?
                                          Darüber könnte man die Sender Filtern.
