  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser Ok, das funktioniert nun soweit.
    Wenn ich jetzt das ganze wieder ausschalten will..... also
    • trenne Lautsprecher
    • schalte Harmony Activity Lautsprecher aus
    • und Alexa stop - also kein Radio mehr abspielen.
    Brauche ich da eine zweite Routine?
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      ja
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        ja
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser Auch ein neues Skrip, oder kann ich dies ins gleiche schreiben
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          so wie es Dir gefällt
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Ok, das funktioniert auch.....
            Die Frage ist nur, warum spielt sie den Radiosender so leise obwohl der Wert für Lautstärke auf 50 steht....
            haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Uli977
              Kommt auf den Datenpunkt an , den Du genommen hast.
              Player -> Level.volume
              • Uli977U Uli977
                Jan1
                @Uli977
                Weil der AV leise steht?
                haselchenH Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @haselchen
                  • J Jan1
                    @Uli977
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    • J Jan1
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @Jan1 hmmm.... könnte sein.... meine aber es war eigentlich lauter wenn ich es manuell eingeschaltet habe
                      • Uli977U Uli977
                        Jan1
                        @Uli977
                        Einfach mal testen und den DP den @haselchen genannt hat mal probieren.
                          @Jan1
                          Jan1
                          @haselchen sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                          @Jan1
                          Manchmal ist es eben sehr banal 🤣
                          • J Jan1
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @Jan1 welchen hat er benannt?
                            Aber ich könnte auch im Harmony Adapter vielleicht die Lautärke anpassen... oder?
                            • Uli977U Uli977
                              Jan1
                              @Uli977
                              Steht doch oben.
                              Da gibts einige Möglichkeiten. Wobei Du auch über das Script die Lautstärke hoch und wieder runter stellen kannst wenn die BT Verbindung getrennt wird. Einfach bisschen damit spielen.
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Eine Sache noch... wenn ich das Ganze wieder ausschalte
                                Dann trennt sich die Bluetooth Verbindung - ok
                                Die Harmony Aktivität geht wieder aus - ok
                                aber Alexa spielt weiter den Radiosender - nicht ok
                                Welchen Datenpunkt muss ich ansprechen um das Radiospielen auszuschalten?
                                Danke und Gruß!
                                dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  Danke und Gruß!
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                                  Danke und Gruß!
                                  control Pause
                                  • Uli977U Uli977
                                    Danke und Gruß!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Uli977
                                    für so einfache Verzögerungen kannst Du auch rechts im Baustein einen Haken setzen und da die Verzögerung einstellen
                                    • Uli977U Uli977
                                      Danke und Gruß!
                                      Jan1
                                      @Uli977
                                      Sieht fast so aus als würde alles laufen. War nicht so schwer, oder?
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @Jan1 @haselchen @dslraser
                                        Ich danke euch! Es läuft.....
                                        Die Kür wäre jetzt, das ich am Anfang sage welchen Sender ich hören möchte und sie das dann spielt.
                                        Aber ich kann ja, wenn die Routine gestartet ist, einfach Alexa ansprechen und sie bitten einen anderen Sender zu spielen..... das geht ja auch.
                                        War gar nicht sooo schwer!
                                        • Uli977U Uli977
                                          Jan1
                                          @Uli977
                                          Das wird dann aber echt bisschen komplizierter, weil Alexa dazwischen hängt und die eben nur auf den Namen der Routine reagiert. Hier müsste man die Spracherkennung irgendwie vorher umleiten, modifizieren und dann an Alexa schicken.
                                          Geht bestimmt, nur hab ich da gerade kein Ansatz im Kopf.
