  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    hab was gefunde... connect
    Jan1
    @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
    Genau den meine ich
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser Ok, das funktioniert nun soweit.
      Wenn ich jetzt das ganze wieder ausschalten will..... also
      • trenne Lautsprecher
      • schalte Harmony Activity Lautsprecher aus
      • und Alexa stop - also kein Radio mehr abspielen.
      Brauche ich da eine zweite Routine?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        ja
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Uli977
          ja
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser Auch ein neues Skrip, oder kann ich dies ins gleiche schreiben
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977
            so wie es Dir gefällt
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Ok, das funktioniert auch.....
              Die Frage ist nur, warum spielt sie den Radiosender so leise obwohl der Wert für Lautstärke auf 50 steht....
              haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Uli977
                Kommt auf den Datenpunkt an , den Du genommen hast.
                Player -> Level.volume
                • Uli977U Uli977
                  Jan1
                  @Uli977
                  Weil der AV leise steht?
                  haselchenH Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @haselchen
                    • J Jan1
                      @Uli977
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Jan1
                      • J Jan1
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Jan1 hmmm.... könnte sein.... meine aber es war eigentlich lauter wenn ich es manuell eingeschaltet habe
                        • Uli977U Uli977
                          Jan1
                          @Uli977
                          Einfach mal testen und den DP den @haselchen genannt hat mal probieren.
                            @Jan1
                            Jan1
                            @haselchen sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                            @Jan1
                            Manchmal ist es eben sehr banal 🤣
                            • J Jan1
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @Jan1 welchen hat er benannt?
                              Aber ich könnte auch im Harmony Adapter vielleicht die Lautärke anpassen... oder?
                              • Uli977U Uli977
                                Jan1
                                @Uli977
                                Steht doch oben.
                                Da gibts einige Möglichkeiten. Wobei Du auch über das Script die Lautstärke hoch und wieder runter stellen kannst wenn die BT Verbindung getrennt wird. Einfach bisschen damit spielen.
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Eine Sache noch... wenn ich das Ganze wieder ausschalte
                                  Dann trennt sich die Bluetooth Verbindung - ok
                                  Die Harmony Aktivität geht wieder aus - ok
                                  aber Alexa spielt weiter den Radiosender - nicht ok
                                  Welchen Datenpunkt muss ich ansprechen um das Radiospielen auszuschalten?
                                  Danke und Gruß!
                                  dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    Danke und Gruß!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Danke und Gruß!
                                    control Pause
                                    • Uli977U Uli977
                                      Danke und Gruß!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Uli977
                                      für so einfache Verzögerungen kannst Du auch rechts im Baustein einen Haken setzen und da die Verzögerung einstellen
                                      • Uli977U Uli977
                                        Danke und Gruß!
                                        Jan1
                                        @Uli977
                                        Sieht fast so aus als würde alles laufen. War nicht so schwer, oder?
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @Jan1 @haselchen @dslraser
                                          Ich danke euch! Es läuft.....
                                          Die Kür wäre jetzt, das ich am Anfang sage welchen Sender ich hören möchte und sie das dann spielt.
                                          Aber ich kann ja, wenn die Routine gestartet ist, einfach Alexa ansprechen und sie bitten einen anderen Sender zu spielen..... das geht ja auch.
                                          War gar nicht sooo schwer!
