  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    5.1k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 565.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #628
    @liv-in-sky
    vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
    während des Download (1GB)
    nach dem Download
    Scheint also zu passen.
    Das steht in dem anderen DP
    Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      nach dem Download
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #629
      @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
      es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #630
        @liv-in-sky
        weil ich es selbst vergessen hatte....
        Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #631
          @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
          javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
          Gruß Ralf
          dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #632
            @Nashra
            dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
            Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
            Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
            Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
            @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #633
              @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
              oder besser von erstem post benutzen
                @Nashra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #634
                @dslraser
                das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                • W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                  #635
                  So, das Script klappt nun auch bei mir :-D
                  Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                  Wolke
                    MyMeyer
                    #636
                    Hallo zusamen,
                    ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                    Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                    // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                    const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                    //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                    So sieht es aus unter Objekte:
                    MyMeyer
                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      #637
                      passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
                      https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
                      • M MyMeyer
                        Hallo zusamen,
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        #638
                        @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
                        Ansonsten wäre das wohl richtig.
                        • W wolkenloser
                          MyMeyer
                          #639
                          @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Korrekt . :-) Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            #640
                            @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
                            Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
                            BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
                            • W wolkenloser
                              MyMeyer
                              #641
                              Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. :-(
                              MyMeyer
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #642
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                und was habt ihr geändert ?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  #643
                                  @dslraser
                                  const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
                                  das hat es wohl gebracht.
                                    Was noch zu erwähnen ist:
                                    ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
                                    Wolke
                                    Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
                                    Vermutung:
                                    sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
                                    Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
                                    Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
                                    Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
                                    Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
                                    In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #644
                                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @liv-in-sky @wolkenloser
                                    😁ich zitiere mich mal selbst😁
                                    schau mal...bei mir ist es so🧐
                                    Und ich habe sogar Problem WLAN an
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #645
                                      Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
                                      Aber wieder neue Ideen...
                                      Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
                                      anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
                                      mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
                                      Gruß Ralf
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #646
                                        @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
                                        Was nun bei mir aufgefallen ist,
                                        • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
                                          die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
                                        • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
                                        • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
                                        • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
                                        • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
                                        Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
                                        Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
                                        Konstellation
                                        • 1 Fritzbox 7490
                                        • 1 AP-NanoHD
                                        • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
                                        • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
                                          Konstellation
                                          • 1 Fritzbox 7490
                                          • 1 AP-NanoHD
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #647
                                          @crunchip hi
                                          eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
                                          ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
                                          soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
                                          das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
                                          was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
