  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser ich update die Geräte regelmäßig. Unifi läuft auf einem Cloudkey v1.1.0
    Cloudkey und Unifi ist auf dem aktuellen Stand. Die APS sind auch aktuell.
    Der WLAN Kanal ist eine Autoeinstellung. Mesh macht bei mir nur ein AP (Gartenhütte).
    Der AP Pool hat MESH im Namen, der ist aber per LAN angeschlossen (über die WLAN Brücke NANOSTATION LOCO).
    Das Log in der APP ist ein guter Hinweis. Aber da sehe ich keine ungewöhnliches hin und herspringen.
    Bitte nicht falsch verstehen, das war überhaupt kein Vorwurf.
    Ich sage ja auch nicht das alles falsch eingestellt ist, sondern ich wollte nur auf die Dinge hinweisen die ich schon hatte und gelesen habe. Es gibt wahrscheinlich in diesem Bereich nicht mal richtig und falsch, weil jede Umgebung anders ist.
    Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink akttiviert ?
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    #616
    @dslraser habs nicht falsch verstanden, ich wollte auch nur alles auf den Tisch legen damit das Probleme besser identifiziert werden kann.
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      #617
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
      Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
      Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
      Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
      Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
      • W wolkenloser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #618
        Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
        Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
        (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #619
          @dslraser - ja das könnte sein
          @wolkenloser
          nur alle geräte mit galaxy im namen werden angezeigt
          • W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            #620
            das würde den Traffic sicher begrenzen :-)
            • W wolkenloser
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #621
              @wolkenloser nee - ist nur filter bei ausgabe - daten kann ich nur alle oder keine holen - es gibt keine anfrager von: sende mir die daten von xy - nur sende mir die daten von den clients
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #622
                @liv-in-sky
                ich bin heute erst dazu gekommen das Script einzubauen. Was ist das jetzt genau für einen Wert ? (welcher Zeitraum usw...?)
                dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #623
                  @liv-in-sky
                  jetzt ist er so
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #624
                    @dslraser
                    komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
                    ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
                    zur theorie
                    beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
                    immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
                    wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
                      @liv-in-sky
                      jetzt ist er so
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #625
                      @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
                        @dslraser
                        zur theorie
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #626
                        @liv-in-sky
                        ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
                        https://www.thinkbroadband.com/download
                        Ich warte noch bissl ab
                        Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #627
                          @liv-in-sky
                          Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #628
                            @liv-in-sky
                            vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                            während des Download (1GB)
                            nach dem Download
                            Scheint also zu passen.
                            Das steht in dem anderen DP
                            Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                              @liv-in-sky
                              nach dem Download
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #629
                              @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                              es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #630
                                @liv-in-sky
                                weil ich es selbst vergessen hatte....
                                Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #631
                                  @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #632
                                    @Nashra
                                    dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                                    Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                                    Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                                    Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                                    @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                                    • NashraN Nashra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #633
                                      @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                                      oder besser von erstem post benutzen
                                        @Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #634
                                        @dslraser
                                        das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                                        er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                                          #635
                                          So, das Script klappt nun auch bei mir :-D
                                          Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                                          Wolke
