  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W wolkenloser
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
    Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
    Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
    Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
    Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #618
    @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
    Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
    (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
    • dslraserD dslraser
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #619
      @dslraser - ja das könnte sein
      @wolkenloser
      nur alle geräte mit galaxy im namen werden angezeigt
      • W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        #620
        das würde den Traffic sicher begrenzen :-)
        • W wolkenloser
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #621
          @wolkenloser nee - ist nur filter bei ausgabe - daten kann ich nur alle oder keine holen - es gibt keine anfrager von: sende mir die daten von xy - nur sende mir die daten von den clients
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #622
            @liv-in-sky
            ich bin heute erst dazu gekommen das Script einzubauen. Was ist das jetzt genau für einen Wert ? (welcher Zeitraum usw...?)
            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #623
              @liv-in-sky
              jetzt ist er so
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #624
                @dslraser
                komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
                ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
                zur theorie
                beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
                immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
                wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
                  @liv-in-sky
                  jetzt ist er so
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #625
                  @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
                    @dslraser
                    zur theorie
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #626
                    @liv-in-sky
                    ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
                    https://www.thinkbroadband.com/download
                    Ich warte noch bissl ab
                    Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #627
                      @liv-in-sky
                      Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #628
                        @liv-in-sky
                        vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                        während des Download (1GB)
                        nach dem Download
                        Scheint also zu passen.
                        Das steht in dem anderen DP
                        Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                          @liv-in-sky
                          nach dem Download
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #629
                          @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                          es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #630
                            @liv-in-sky
                            weil ich es selbst vergessen hatte....
                            Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #631
                              @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                              javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #632
                                @Nashra
                                dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                                Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                                Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                                Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                                @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #633
                                  @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                                  oder besser von erstem post benutzen
                                    @Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #634
                                    @dslraser
                                    das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                                    er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                                      #635
                                      So, das Script klappt nun auch bei mir :-D
                                      Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                                      Wolke
                                        MyMeyer
                                        #636
                                        Hallo zusamen,
                                        ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                                        Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                                        // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                        const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                                        //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                        So sieht es aus unter Objekte:
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          #637
                                          passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
                                          https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
