  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @robson
    Kann es sein, dass Du nicht weißt wie und wo man ein Adapter installiert und deinstalliert?
    Für mich sieht das nach nem Upload eines vorhandenen Adapter aus.
    Was ich meine sollte so aussehen z.B.:
    robson
    @Jan1
    Genau aus dem Installationsfenster habe ich den Text rauskopiert und genau so sieht es bei mir aus:
    • J Jan1
      @v522533
      Das was er jetzt gepostet hat schon, das davor nicht.
      Da steht auch nichts von Fehler bei der Installation.
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @Jan1
      doch das, was er davor gepostet hat, war das gleiche, man muss nur ein bisschen scrollen
      Gruß Chris
      • J Jan1
        @v522533
        robson
        @Jan1
        Das kam aus dem System-Log. Das war nur Bottom-Up aber identisch mit dem eben geposteten Log.
        • R robson
          @Jan1
          Jan1
          @robson
          Das steht doch aber auch
          process exited with code 0
          Das heißt keine Fehler
          • R robson
            @Jan1
            Danke. Habe jetzt 2.3.2 installiert, aber leider keine Besserung. Instanz steht weiterhin auf "gelb" und es sind keine Objekte aufgelistet.
            Im Log sind aber ein paar Punkte hinzugekommen:
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:41.046	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:33.795	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:13.503	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.500	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1572438783494,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1572434652804}
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.492	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.356	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.0
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.240	debug	statesDB connected
            sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.205	debug	objectDB connected
            host.ioBroker-RasPi4	2019-10-30 13:33:02.432	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5400
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @robson
            port wieder umgestellt nach neuinstallation? weil oben steht was von 1883 und auf dem letzten log steht wieder 1885
            Gruß Chris
            J R 2 Antworten Letzte Antwort
            • v522533V v522533
              @robson
              Jan1
              @v522533
              Ich denke auch, er hat entweder den Port nicht auf das eingestellt was bei Tasmota hinterlegt ist, oder schlicht User und Passwort stimmt nicht.
              Alternativ ist MQTT bei den Gosund nicht aktiviert.
              • v522533V v522533
                @robson
                robson
                @v522533
                Port (1885), Username und Passwort stimmen in Tasmota UND im Adapter überein.
                Ich habe den Port jetzt noch mal auf 1883 zurückgestellt. Leider immer noch keine Besserung.
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robson
                  @v522533
                  Jan1
                  @robson
                  auch bei Tasmota geändert?
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    MQTT hast du in den sonoffs auch aktiviert?
                    Gruß Chris
                    • R robson
                      @v522533
                      Jan1
                      @robson
                      dann hätte ich gerne mal die zwei Bilder bei DIr gesehen:
                      • R Offline
                        robson
                        Anbei die Screenshots. Für mich sieht alles sauber aus:
                        • R robson
                          Jan1
                          @robson
                          Dein Fehler:
                          und um gleich die nächste Frage zu beantworten, mach mal die Haken unten alle rein :-)
                          Dann verwendest noch ein sehr alte Tasmota Version, hat aber mit dem Problem nichts zu tun.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @robson
                            Dein Fehler:
                            robson
                            @Jan1
                            Danke für deine ganze Hilfe, aber das ist es leider auch nicht.
                            Habe es auf eth0 geändert, nachdem sich bei "Listen on all IPs" nichts getan hat.
                            Der Adapter steht weiterhin auf gelb.
                            Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Muss ich irgendwas vorher installieren, damit der Adapter läuft? Habe auf der Github-Seite zwar nichts gelesen, aber vllt. fehlt einfach was im System.
                            v522533V J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R robson
                              @Jan1
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @robson
                              hast du tasmota upgedatet?
                              Gruß Chris
                              • R robson
                                @Jan1
                                Jan1
                                #66
                                @robson
                                Ich hatte eben mal zum Spaß meinen Sonoff Adapter neu installiert und das Log sah wesentlich kürzer aus und bei Dir steht auch immer irgendwas von Bluetooth ERROR .
                                Wenn ich die IP im Adapter ändere, wird er sofort gelb.
                                • v522533V v522533
                                  @robson
                                  robson
                                  #67
                                  @v522533
                                  Danke für den Hinweis. Gerade auf Version 6.7.1 upgedatet. Leider keine Besserung.
                                  @Jan1
                                  Danke. Dann muss ich mich wohl mal dahingehend umschauen...
                                  Vielen Dank euch Beiden für eure freundliche Hilfe 😀
                                  • R robson
                                    @v522533
                                    @Jan1
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #68
                                    @robson
                                    stell mal bitte den adapter auf debug, starte ihn neu und poste das log hier
                                    Gruß Chris
                                    • R robson
                                      @v522533
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #69
                                      @robson
                                      Warum machst nicht gleich die aktuelle Version drauf, wenn Du schon ein Update machst?
                                      Hast Du eigentlich was mit Bluetooth am Laufen, oder fehlt da nur ein Treiber?
                                      • v522533V v522533
                                        @robson
                                        robson
                                        schrieb am zuletzt editiert von robson
                                        #70
                                        @v522533
                                        Anbei das Debug-Log:
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:15:52.033	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1572444952027,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1572434652804}
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:15:52.025	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.955	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.0
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.930	debug	statesDB connected
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.904	debug	objectDB connected
                                        host.ioBroker-RasPi4	2019-10-30 15:15:51.204	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7890
                                        Folgende zwei Zweilen sind jetzt (nach ca. 2 Minuten) hinzugekommen:
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:19:10.350	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        sonoff.0	2019-10-30 15:17:39.277	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        • J Jan1
                                          @robson
                                          robson
                                          #71
                                          @Jan1
                                          Ich habe mal mit dem Radar2-Adapter experimentiert, aber der läuft schon seit Wochen nicht mehr bei mir. Also nein, BT wird sonst nicht genutzt.
                                          Welches Update? Sonoff? Ich habe die Steckdosen vor Kurzem geflasht und da war Version 2.5.0 die, die aktuell war. Hätte nicht gedacht, dass da so schnell Updates nachgeschoben werden.
