  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @robson
    port wieder umgestellt nach neuinstallation? weil oben steht was von 1883 und auf dem letzten log steht wieder 1885
    robson
    @v522533
    Port (1885), Username und Passwort stimmen in Tasmota UND im Adapter überein.
    Ich habe den Port jetzt noch mal auf 1883 zurückgestellt. Leider immer noch keine Besserung.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robson
      @v522533
      Jan1
      @robson
      auch bei Tasmota geändert?
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        MQTT hast du in den sonoffs auch aktiviert?
        Gruß Chris
        • R robson
          @v522533
          Jan1
          @robson
          dann hätte ich gerne mal die zwei Bilder bei DIr gesehen:
          • R Offline
            robson
            Anbei die Screenshots. Für mich sieht alles sauber aus:
            • R robson
              Jan1
              @robson
              Dein Fehler:
              und um gleich die nächste Frage zu beantworten, mach mal die Haken unten alle rein :-)
              Dann verwendest noch ein sehr alte Tasmota Version, hat aber mit dem Problem nichts zu tun.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @robson
                Dein Fehler:
                robson
                @Jan1
                Danke für deine ganze Hilfe, aber das ist es leider auch nicht.
                Habe es auf eth0 geändert, nachdem sich bei "Listen on all IPs" nichts getan hat.
                Der Adapter steht weiterhin auf gelb.
                Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Muss ich irgendwas vorher installieren, damit der Adapter läuft? Habe auf der Github-Seite zwar nichts gelesen, aber vllt. fehlt einfach was im System.
                v522533V J 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robson
                  @Jan1
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @robson
                  hast du tasmota upgedatet?
                  Gruß Chris
                  • R robson
                    @Jan1
                    Jan1
                    #66
                    @robson
                    Ich hatte eben mal zum Spaß meinen Sonoff Adapter neu installiert und das Log sah wesentlich kürzer aus und bei Dir steht auch immer irgendwas von Bluetooth ERROR .
                    Wenn ich die IP im Adapter ändere, wird er sofort gelb.
                    • v522533V v522533
                      @robson
                      robson
                      #67
                      @v522533
                      Danke für den Hinweis. Gerade auf Version 6.7.1 upgedatet. Leider keine Besserung.
                      @Jan1
                      Danke. Dann muss ich mich wohl mal dahingehend umschauen...
                      Vielen Dank euch Beiden für eure freundliche Hilfe 😀
                      • R robson
                        @v522533
                        @Jan1
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #68
                        @robson
                        stell mal bitte den adapter auf debug, starte ihn neu und poste das log hier
                        Gruß Chris
                        • R robson
                          @v522533
                          @Jan1
                          Jan1
                          #69
                          @robson
                          Warum machst nicht gleich die aktuelle Version drauf, wenn Du schon ein Update machst?
                          Hast Du eigentlich was mit Bluetooth am Laufen, oder fehlt da nur ein Treiber?
                          • v522533V v522533
                            @robson
                            robson
                            schrieb am zuletzt editiert von robson
                            #70
                            @v522533
                            Anbei das Debug-Log:
                            sonoff.0	2019-10-30 15:15:52.033	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1572444952027,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1572434652804}
                            sonoff.0	2019-10-30 15:15:52.025	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.955	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.0
                            sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.930	debug	statesDB connected
                            sonoff.0	2019-10-30 15:15:51.904	debug	objectDB connected
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-10-30 15:15:51.204	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7890
                            Folgende zwei Zweilen sind jetzt (nach ca. 2 Minuten) hinzugekommen:
                            sonoff.0	2019-10-30 15:19:10.350	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            sonoff.0	2019-10-30 15:17:39.277	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            • J Jan1
                              @robson
                              robson
                              #71
                              @Jan1
                              Ich habe mal mit dem Radar2-Adapter experimentiert, aber der läuft schon seit Wochen nicht mehr bei mir. Also nein, BT wird sonst nicht genutzt.
                              Welches Update? Sonoff? Ich habe die Steckdosen vor Kurzem geflasht und da war Version 2.5.0 die, die aktuell war. Hätte nicht gedacht, dass da so schnell Updates nachgeschoben werden.
                              • R robson
                                @Jan1
                                Jan1
                                #72
                                @robson
                                Du meinst wohl 6.5.0 und das ist schon ein gutes Jahr alt. 6.6.0 war das letzte offizielle Release und seit ner Woche eben 7.0.0
                                An Deinem System fehlt wohl der BT Treiber und wird deshalb an gemeckert.
                                Was für HW hast und welches Linux läuft darauf?
                                v522533V R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @robson
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                  #73
                                  @Jan1
                                  das mit bluetooth ist nicht relevant für den sonoff adapter, oder zumindest hat sein fehler nichts damit zu tun.
                                  @robson
                                  so wie ich das sehe, läuft der adapter normal. Du könntest testweise mal einen sonoff resetten und neu konfigurieren.
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @Jan1
                                    @robson
                                    Jan1
                                    #74
                                    @v522533
                                    Sag ich doch, der Adapter läuft, lediglich die Tasmota Geräte verbinden nicht und deshalb bleibt er gelb.
                                    Die BT Geschichte ist nur unschön und stört etwas das Bild.
                                    @robson
                                    Installiere doch mal zum Testen den MQT Adapter und schau ob der sich mit den Geräten verbindet. Den Sonoff aber so lange ausschalten oder anderen Port verwenden, da beide default auf 1883 laufen.
                                    • J Jan1
                                      @robson
                                      robson
                                      #75
                                      @Jan1, @v522533
                                      danke für eure Hilfe bisher. Das mit dem MQTT-Adapter und der Neukonfiguration der Steckdosen sind gute Ideen, mit denen ich mich morgen auseinander setze. Habe leider keine Zeit mehr...
                                      Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ozboss
                                        #76
                                        Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen.
                                        Anscheinend belegt irgendwas den Port 1883 allerdings weiß ich nicht wie ich herrausfinden kann was und wie ich es beenden kann.
                                        Hier der Log:
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: port: 1883 }
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: syscall: 'listen',
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                        Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at doListen (net.js:1461:7)
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                        sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.993 error uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                        • O ozboss
                                          Hier der Log:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #77
                                          @ozboss
                                          Zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list instances
