  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C cburghardt
    Den API Key kriegst du ohne Probleme vom Support oder von deinem Solarmonteur.
    Spontan würde ich sowas versuchen, habs aber nicht getestet:
    var request = require('request');
    const site = "";
    const api_key = "";
    function energyDetails() {
        var now = new Date();
        var dateStr = now.getFullYear() + "-" + (now.getMonth()+1) + "-" + now.getDate() + "%20";
        var endTime = dateStr + now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();
        var start = new Date(now.getTime() - 15 * 60000);
        var startTime = dateStr + start.getHours() + ":" + start.getMinutes() + ":" + start.getSeconds();
        var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=" + api_key;
        request(link, function(error, response, body) {
            if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
            else {
                var result = JSON.parse(body);
                for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                    var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                    var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                    createState("stats." + t, value);
    schedule("*/15 * * * *", energyDetails);
    Paan83
    @cburghardt
    Danke für das Skript, aber ich weiss nur nicht was ich wo eintragen muss damit es funktioniert. Erzeugt das Skript auch einen Datenpunkt?
    Sorry für meine Unwissenheit
    • C Offline
      cburghardt
      Site und api_key eintragen:
      const site = "XXX";
      const api_key = "YYY";
      Dann das ganze Script als neues Javascript hinzufügen.
      Und ja, es erzeugt neue States unter javascript.0.stats
      • P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von Paan83
        Bedeutet Site die IP Addresse des WR?
        • P Offline
          Paan83
          Ich habe mal versucht bei "Site" die IP Addresse des WR einzugeben, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen im LOG.
          Außerdem habe ich mal im Menü vom WR geschaut ob ich API aktivieren muss, hab aber nichts gefunden. TCP musste ich aktivieren damit ich es benutzen konnte.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
            Servus,
            habe mit dem M-Bus Adapter noch so meine Probleme den WR aus zu lesen...
            Nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich im Log
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.787	error	M-Bus Connection failed. Please check configuration.
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.786	error	Error: No connection possible to MBus Host 192.168.178.7:1502
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.784	info	Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.7:1502 with timeout 5
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.783	info	Default Update Interval: 3600
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.779	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.778	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
            mbus.2	2019-10-22 19:18:05.774	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
            M-Bus selbst ist am WR eingeschaltet.
            Kann mir jemand sagen wir ich die direkte Verbindung zwischen ioBroker und der IP inkl. Port testen kann?
            Ach ja - mit dem Modbus Adapter ähnliches Problem. Erst connected, dann disconnected...
            • P Paan83
              cburghardt
              @Paan83 siehe oben: "Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support."
              Damit rufst du aber nicht die Daten direkt vom WR ab, sondern vom Solaredge Portal.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Habedere
                Servus,
                cburghardt
                @Habedere bist du sicher dass der Port passt? Typischerweise verwendet Modus den Port 502, nicht 1502.
                • H Offline
                  Habedere
                  Definitiv 1502 - habe mir extra einen Screenshot von den Einstellungen gemacht.
                  • C cburghardt
                    Paan83
                    @cburghardt Danke für den Hinweis, ich stand wohl etwas auf dem Schlauch. Ich habe beide Sachen jetzt eingetragen, und das Skript gestartet. Es scheint zu laufen, habe mal keine Fehlermeldung bekommen, jedoch erzeugt es keine Datenpunkte. Hast du das Skript am laufen?
                    Zum Modbus, bei mir ist es der Port 502. Hast du das mit dem Modbus hinbekommen?
                    --EDIT--
                    Ich hhab jetzt doch noch eine Fehlermeldung vom Skript bekommen. Leider verstehe ich es nicht. Könnte mir jemand helfen?
                    • P Paan83
                      --EDIT--
                      cburghardt
                      @Paan83 das Script bekommt keine korrekte Antwort von SolarEdge. Hast du den richtigen API key eingetragen?
                      • C cburghardt
                        Paan83
                        @cburghardt Hey, natürlich, ich hatte einen Zahlendreher drinnen...🙄
                        Das Skript läuft jetzt seid gestern Abend. Ein Datenpunkt wurde erzeugt und der Wert vom DP steht auf 0. Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung steht auf gestern Abend, das heißt es findet keine Aktualisierung statt. Woran könnte das liegen?
                        • P Paan83
                          cburghardt
                          @Paan83 das Script läuft alle 15 Minuten.
                          Versuche doch mal diesen Link im Browser, muss noch die site ID und api key eintragen, ohne die <>:
                          https://monitoringapi.solaredge.com/site/<site ID>/energyDetails?endTime=2019-10-29%2012:00:00&startTime=2019-10-29%2011:45:00&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=<api key>
                          Das sollte die Daten vom 29.10 um 12 Uhr liefern.
                          • P Offline
                            Paan83
                            Folgendes wird mir angezeigt:
                            • P Offline
                              Paan83
                              @cburghardt kann es sein dass bei mir die Werte fehlen?
                              • P Paan83
                                cburghardt
                                @Paan83 dann sollte aber im Datenpunkt "Production" schon etwas anderes als 0 stehen, zumindest wenn in den letzten 15 Minuten etwas produziert wurde. Der Wert ist in kWh. Wenn du wH haben möchtest, entfernst du einfach das " / 1000", also:
                                var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value);
                                Habs gerade getestet, die Werte werden erstellt.
                                Nachdem nur Produktion geliefert wird und kein Verbrauch o.ä. hast du wohl keinen Modbus Zähler installiert.
                                • P Offline
                                  Paan83
                                  Ich habe mir das pdf Dokument von Solaredge nochmal durchgelesen und habe mit den url's rumprobiert. Ich bekomme jetzt doch die erhofften Werte, hier mal ein Beispiel:
                                  Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, wie ich es machen soll dass er mir die produzierten kWh Stunden vom aktuellen Tag, und kWh's vom 1.ten des Monats bis heute ausgibt.
                                  • P Paan83
                                    cburghardt
                                    @Paan83 vorherige Tag, also morgens aufrufen:
                                    function totalDay() {
                                        var date = new Date();
                                        date.setDate(date.getDate()-1);
                                        var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
                                        var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
                                        var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
                                        var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
                                            else {
                                                    setState("stats." + t, value);
                                    • S sol21
                                      Ja, grundsätzlich klappt es auch mit einem einfachen Blockly (hatte ich früher mal) mit der Rechnung wie Du sie geschrieben hast.
                                      Wenn Du nur den Wert anzeigen willst ist das auch gut. Bei mir gab es dann allerdings bei einer Kurvenaufzeichnung unschöne Spitzen. Die kommen scheinbar daher, dass der Scale-Faktor und der Wert nicht 100% gleichzeitig umschalten.
                                      Ich bekam dann Hilfe aus dem Forum und seither habe ich folgendes Script
                                      Quelle Script:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
                                      function convertValue(value, factor) {
                                         if (value === null) return;
                                         if (factor === null) factor = 0;
                                         setState('PV_Leistung', value * Math.pow(10, factor), true);
                                      createState('PV_Leistung', {
                                         name: 'AC Power value',
                                         unit: 'W',
                                         min:  0,
                                         type: 'number',
                                         role: 'value.energy'
                                      }, function () {
                                         on('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung', function(obj) {
                                            var timeout = setTimeout(function () {
                                               clearTimeout(timeout);
                                               var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale');
                                               convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                            }, 100);
                                         var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung');
                                         convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                                      Klappt gut, einfach kontrollieren dass die Variablen im Modbus Adapter gleich heissen (40084_WR_Leistung und 40085_WR_Leistung scale) oder im Code anpassen.
                                      Neu gibt es nun das Objekt "PV_Leisung" mit der berechneten Leistung.
                                      Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?
                                      Die Start-Adresse war nur als Idee gedacht wenn wir den Adapter nicht auf grün kriegen. Also alles i.O.
                                      Randy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Randy
                                      @sol21
                                      Frage hat sich erledigt...
                                        bluppdiwupp
                                        #66
                                        wo wird der Script eingefügt? Ich bekomme es leider nicht hin...
