  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Master77
    @cburghardt sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
    Ich persönlich mache beides, aktuelle Daten per modbus TCP und die Tageszusammenfassung per API.
    Wie genau liest du die Daten per API bei Solaredge aus?
    Ich suche nämlich nach einer Alternative / Ergänzung zum Modbus weil ich per Modbus nur die aktuelle PV Leistung auslesen kann. Alle anderen Adressen nimmt der Modbus Adapter nicht an. Daher wäre das Auslesen der Daten per API natürlich eine super Ergänzung.
    Gruß Markus
    cburghardt
    @Master77 ich kann heute Abend mal das Javascript dazu posten, ist sehr einfach.
    Welche Adressen nimmt modbus denn nicht? Ich verwende eigentlich nur die holding register 83, 84 (entspricht 40083, 40084) und die Daten vom Stromzähler (206, 210). Dann kommen bei mir noch die Batteriedaten dazu und die Daten meines zweiten Wechselrichters (Client ID 2).
    • C cburghardt
      Master77
      Das wäre super wenn du das Javascript hier posten könntest. Vielleicht bekomme ich damit mehr Daten.
      Die 40083 und 84 kann ich auslesen. Das ist ja die derzeitige PV Produktion. Alles andere bekomme ich mit dem Modbus nicht ausgelesen. Die App zeigt aber alles andere an.
      Gruß Markus
      • C Offline
        cburghardt
        @Master77 Welche anderen Daten versuchst du denn auszulesen, also welche Register, so als Beispiel?
        Das folgende Script ruft um 1 Uhr morgens die Daten des vorherigen Tages ab und schreibt sie in states:
        • Consumption
        • FeedIn
        • Production
        • Purchased
        • SelfConsumption
        Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support.
        var request = require('request');
        const site = "";
        const api_key = "";
        function totalDay() {
            var date = new Date();
            date.setDate(date.getDate()-1);
            var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
            var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
            var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
            var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
            request(link, function(error, response, body) {
                if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
                else {
                    var result = JSON.parse(body);
                    for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                        var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                        var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                        createState("stats." + t, value);
        schedule("0 1 * * *", totalDay);
        M P 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cburghardt
          • Consumption
          • FeedIn
          • Production
          • Purchased
          • SelfConsumption
          const site = "";
          const api_key = "";
                  else {
          Master77
          • Consumption
          • FeedIn
          • Production
          • Purchased
          • SelfConsumption
          const site = "";
          const api_key = "";
                  else {
          Super, vielen Dank.
          Gruß Markus
          • C cburghardt
            • Consumption
            • FeedIn
            • Production
            • Purchased
            • SelfConsumption
            const site = "";
            const api_key = "";
                    else {
            Paan83
            @cburghardt
            das ist wirklich sehr interressant. ich möchte mir nämlich die KWh/Tag in meiner Vis anzeigen lassen. Rückt Solaredge den API Key einfach so raus? Kann man den nirgends auslesen?
            Ich verstehe bei dem Skript leider nur Bahnhof, da ich im Programmieren absoluter Laie bin. Einfache Blocklys bekomme ich hin aber mehr leider nicht. Wäre es möglich das Skript so umzuändern, dass er zB alle 15Minuten die produzierten KW/h pro Tag ausliest, und diese dann in einen Datenpunkt schreibt?
            Danke im voraus
            Christophe
            • C Offline
              cburghardt
              Den API Key kriegst du ohne Probleme vom Support oder von deinem Solarmonteur.
              Spontan würde ich sowas versuchen, habs aber nicht getestet:
              const site = "";
              const api_key = "";
              function energyDetails() {
                  var now = new Date();
                  var dateStr = now.getFullYear() + "-" + (now.getMonth()+1) + "-" + now.getDate() + "%20";
                  var endTime = dateStr + now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();
                  var start = new Date(now.getTime() - 15 * 60000);
                  var startTime = dateStr + start.getHours() + ":" + start.getMinutes() + ":" + start.getSeconds();
                  var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=" + api_key;
                      else {
              schedule("*/15 * * * *", energyDetails);
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cburghardt
                const site = "";
                const api_key = "";
                        else {
                Paan83
                @cburghardt
                Danke für das Skript, aber ich weiss nur nicht was ich wo eintragen muss damit es funktioniert. Erzeugt das Skript auch einen Datenpunkt?
                Sorry für meine Unwissenheit
                • C Offline
                  cburghardt
                  Site und api_key eintragen:
                  const site = "XXX";
                  const api_key = "YYY";
                  Dann das ganze Script als neues Javascript hinzufügen.
                  Und ja, es erzeugt neue States unter javascript.0.stats
                  • P Offline
                    Paan83
                    schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                    Bedeutet Site die IP Addresse des WR?
                    • P Offline
                      Paan83
                      Ich habe mal versucht bei "Site" die IP Addresse des WR einzugeben, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen im LOG.
                      Außerdem habe ich mal im Menü vom WR geschaut ob ich API aktivieren muss, hab aber nichts gefunden. TCP musste ich aktivieren damit ich es benutzen konnte.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        Habedere
                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                        Servus,
                        habe mit dem M-Bus Adapter noch so meine Probleme den WR aus zu lesen...
                        Nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich im Log
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.787	error	M-Bus Connection failed. Please check configuration.
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.786	error	Error: No connection possible to MBus Host 192.168.178.7:1502
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.784	info	Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.7:1502 with timeout 5
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.783	info	Default Update Interval: 3600
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.779	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.778	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                        mbus.2	2019-10-22 19:18:05.774	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        M-Bus selbst ist am WR eingeschaltet.
                        Kann mir jemand sagen wir ich die direkte Verbindung zwischen ioBroker und der IP inkl. Port testen kann?
                        Ach ja - mit dem Modbus Adapter ähnliches Problem. Erst connected, dann disconnected...
                        • P Paan83
                          cburghardt
                          @Paan83 siehe oben: "Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support."
                          Damit rufst du aber nicht die Daten direkt vom WR ab, sondern vom Solaredge Portal.
                          • H Habedere
                            Servus,
                            cburghardt
                            @Habedere bist du sicher dass der Port passt? Typischerweise verwendet Modus den Port 502, nicht 1502.
                            • H Offline
                              Habedere
                              Definitiv 1502 - habe mir extra einen Screenshot von den Einstellungen gemacht.
                              • C cburghardt
                                Paan83
                                @cburghardt Danke für den Hinweis, ich stand wohl etwas auf dem Schlauch. Ich habe beide Sachen jetzt eingetragen, und das Skript gestartet. Es scheint zu laufen, habe mal keine Fehlermeldung bekommen, jedoch erzeugt es keine Datenpunkte. Hast du das Skript am laufen?
                                Zum Modbus, bei mir ist es der Port 502. Hast du das mit dem Modbus hinbekommen?
                                --EDIT--
                                Ich hhab jetzt doch noch eine Fehlermeldung vom Skript bekommen. Leider verstehe ich es nicht. Könnte mir jemand helfen?
                                • P Paan83
                                  --EDIT--
                                  cburghardt
                                  @Paan83 das Script bekommt keine korrekte Antwort von SolarEdge. Hast du den richtigen API key eingetragen?
                                  • C cburghardt
                                    Paan83
                                    @cburghardt Hey, natürlich, ich hatte einen Zahlendreher drinnen...🙄
                                    Das Skript läuft jetzt seid gestern Abend. Ein Datenpunkt wurde erzeugt und der Wert vom DP steht auf 0. Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung steht auf gestern Abend, das heißt es findet keine Aktualisierung statt. Woran könnte das liegen?
                                    • P Paan83
                                      cburghardt
                                      @Paan83 das Script läuft alle 15 Minuten.
                                      Versuche doch mal diesen Link im Browser, muss noch die site ID und api key eintragen, ohne die <>:
                                      https://monitoringapi.solaredge.com/site/<site ID>/energyDetails?endTime=2019-10-29%2012:00:00&startTime=2019-10-29%2011:45:00&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=<api key>
                                      Das sollte die Daten vom 29.10 um 12 Uhr liefern.
                                      • P Offline
                                        Paan83
                                        Folgendes wird mir angezeigt:
                                        • P Offline
                                          Paan83
                                          @cburghardt kann es sein dass bei mir die Werte fehlen?
