  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    cburghardt
    @Master77 Welche anderen Daten versuchst du denn auszulesen, also welche Register, so als Beispiel?
    Das folgende Script ruft um 1 Uhr morgens die Daten des vorherigen Tages ab und schreibt sie in states:
    • Consumption
    • FeedIn
    • Production
    • Purchased
    • SelfConsumption
    Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support.
    var request = require('request');
    const site = "";
    const api_key = "";
    function totalDay() {
        var date = new Date();
        date.setDate(date.getDate()-1);
        var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
        var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
        var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
        var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
        request(link, function(error, response, body) {
            if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
            else {
                var result = JSON.parse(body);
                for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                    var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                    var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                    createState("stats." + t, value);
    schedule("0 1 * * *", totalDay);
    M P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cburghardt
      • Consumption
      • FeedIn
      • Production
      • Purchased
      • SelfConsumption
      const site = "";
      const api_key = "";
              else {
      Master77
      @cburghardt sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
      • Consumption
      • FeedIn
      • Production
      • Purchased
      • SelfConsumption
      const site = "";
      const api_key = "";
              else {
      Super, vielen Dank.
      Gruß Markus
      • C cburghardt
        • Consumption
        • FeedIn
        • Production
        • Purchased
        • SelfConsumption
        const site = "";
        const api_key = "";
                else {
        Paan83
        @cburghardt
        das ist wirklich sehr interressant. ich möchte mir nämlich die KWh/Tag in meiner Vis anzeigen lassen. Rückt Solaredge den API Key einfach so raus? Kann man den nirgends auslesen?
        Ich verstehe bei dem Skript leider nur Bahnhof, da ich im Programmieren absoluter Laie bin. Einfache Blocklys bekomme ich hin aber mehr leider nicht. Wäre es möglich das Skript so umzuändern, dass er zB alle 15Minuten die produzierten KW/h pro Tag ausliest, und diese dann in einen Datenpunkt schreibt?
        Danke im voraus
        Christophe
        • C Offline
          cburghardt
          Den API Key kriegst du ohne Probleme vom Support oder von deinem Solarmonteur.
          Spontan würde ich sowas versuchen, habs aber nicht getestet:
          const site = "";
          const api_key = "";
          function energyDetails() {
              var now = new Date();
              var dateStr = now.getFullYear() + "-" + (now.getMonth()+1) + "-" + now.getDate() + "%20";
              var endTime = dateStr + now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();
              var start = new Date(now.getTime() - 15 * 60000);
              var startTime = dateStr + start.getHours() + ":" + start.getMinutes() + ":" + start.getSeconds();
              var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=" + api_key;
                  else {
          schedule("*/15 * * * *", energyDetails);
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cburghardt
            const site = "";
            const api_key = "";
                    else {
            Paan83
            @cburghardt
            Danke für das Skript, aber ich weiss nur nicht was ich wo eintragen muss damit es funktioniert. Erzeugt das Skript auch einen Datenpunkt?
            Sorry für meine Unwissenheit
            • C Offline
              cburghardt
              Site und api_key eintragen:
              const site = "XXX";
              const api_key = "YYY";
              Dann das ganze Script als neues Javascript hinzufügen.
              Und ja, es erzeugt neue States unter javascript.0.stats
              • P Offline
                Paan83
                schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                Bedeutet Site die IP Addresse des WR?
                • P Offline
                  Paan83
                  Ich habe mal versucht bei "Site" die IP Addresse des WR einzugeben, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen im LOG.
                  Außerdem habe ich mal im Menü vom WR geschaut ob ich API aktivieren muss, hab aber nichts gefunden. TCP musste ich aktivieren damit ich es benutzen konnte.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    Habedere
                    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                    Servus,
                    habe mit dem M-Bus Adapter noch so meine Probleme den WR aus zu lesen...
                    Nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich im Log
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.787	error	M-Bus Connection failed. Please check configuration.
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.786	error	Error: No connection possible to MBus Host 192.168.178.7:1502
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.784	info	Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.7:1502 with timeout 5
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.783	info	Default Update Interval: 3600
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.779	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.778	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                    mbus.2	2019-10-22 19:18:05.774	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                    M-Bus selbst ist am WR eingeschaltet.
                    Kann mir jemand sagen wir ich die direkte Verbindung zwischen ioBroker und der IP inkl. Port testen kann?
                    Ach ja - mit dem Modbus Adapter ähnliches Problem. Erst connected, dann disconnected...
                    • P Paan83
                      cburghardt
                      @Paan83 siehe oben: "Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support."
                      Damit rufst du aber nicht die Daten direkt vom WR ab, sondern vom Solaredge Portal.
                      • H Habedere
                        Servus,
                        cburghardt
                        @Habedere bist du sicher dass der Port passt? Typischerweise verwendet Modus den Port 502, nicht 1502.
                        • H Offline
                          Habedere
                          Definitiv 1502 - habe mir extra einen Screenshot von den Einstellungen gemacht.
                          • C cburghardt
                            Paan83
                            @cburghardt Danke für den Hinweis, ich stand wohl etwas auf dem Schlauch. Ich habe beide Sachen jetzt eingetragen, und das Skript gestartet. Es scheint zu laufen, habe mal keine Fehlermeldung bekommen, jedoch erzeugt es keine Datenpunkte. Hast du das Skript am laufen?
                            Zum Modbus, bei mir ist es der Port 502. Hast du das mit dem Modbus hinbekommen?
                            --EDIT--
                            Ich hhab jetzt doch noch eine Fehlermeldung vom Skript bekommen. Leider verstehe ich es nicht. Könnte mir jemand helfen?
                            • P Paan83
                              --EDIT--
                              cburghardt
                              @Paan83 das Script bekommt keine korrekte Antwort von SolarEdge. Hast du den richtigen API key eingetragen?
                              • C cburghardt
                                Paan83
                                @cburghardt Hey, natürlich, ich hatte einen Zahlendreher drinnen...🙄
                                Das Skript läuft jetzt seid gestern Abend. Ein Datenpunkt wurde erzeugt und der Wert vom DP steht auf 0. Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung steht auf gestern Abend, das heißt es findet keine Aktualisierung statt. Woran könnte das liegen?
                                • P Paan83
                                  cburghardt
                                  @Paan83 das Script läuft alle 15 Minuten.
                                  Versuche doch mal diesen Link im Browser, muss noch die site ID und api key eintragen, ohne die <>:
                                  https://monitoringapi.solaredge.com/site/<site ID>/energyDetails?endTime=2019-10-29%2012:00:00&startTime=2019-10-29%2011:45:00&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=<api key>
                                  Das sollte die Daten vom 29.10 um 12 Uhr liefern.
                                  • P Offline
                                    Paan83
                                    Folgendes wird mir angezeigt:
                                    • P Offline
                                      Paan83
                                      @cburghardt kann es sein dass bei mir die Werte fehlen?
                                      • P Paan83
                                        cburghardt
                                        @Paan83 dann sollte aber im Datenpunkt "Production" schon etwas anderes als 0 stehen, zumindest wenn in den letzten 15 Minuten etwas produziert wurde. Der Wert ist in kWh. Wenn du wH haben möchtest, entfernst du einfach das " / 1000", also:
                                        var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value);
                                        Habs gerade getestet, die Werte werden erstellt.
                                        Nachdem nur Produktion geliefert wird und kein Verbrauch o.ä. hast du wohl keinen Modbus Zähler installiert.
                                        • P Offline
                                          Paan83
                                          Ich habe mir das pdf Dokument von Solaredge nochmal durchgelesen und habe mit den url's rumprobiert. Ich bekomme jetzt doch die erhofften Werte, hier mal ein Beispiel:
                                          Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, wie ich es machen soll dass er mir die produzierten kWh Stunden vom aktuellen Tag, und kWh's vom 1.ten des Monats bis heute ausgibt.
