  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sol21
    @Habedere sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
    Habe mittlerweile gelesen dass diese einen RS485 Anschluss haben.
    Aber einen Ethernetanschluss haben sie doch auch (meiner zumindest und kennen keinen neuen ohne)? Somit ist es doch am einfachsten den Wechselrichter direkt via Ethernet mit dem IOBroker zu verbinden?
    Aber Ethernet (LAN?!) und M-Bus sind doch zwei verschiedene paar Schuhe?!
    Ja
    Habedere
    @sol21
    Achso ich kann alle notwendigen Daten direkt per LAN vom WR ziehen?!
    Dachte das wäre nur für das Solar Edge Portal möglich...
      sol21
      Ja, das klappt. Am besten Du arbeitest dich von vorne durch diesen Beitrag. Da sollten alle Punkte zur Sprache kommen.
      Aber neu kommt hinzu:
      Du musst die Schnittstelle im Wechselrichter noch freigeben. Ich konnte das noch via Display machen. Wenn Du aber einen neuen Wechselrichter hast, ist dieser vermutlich ohne Display. Da musst Du dann selber im Handbuch schauen wie das geht oder falls Du einen Installateuer hast, der den Wechselrichter installiert gleich diesem sagen er soll die Schnittstelle freischalten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sol21
        Habedere
        @sol21
        Ach sorry - ich hatte den Thread nur überflogen und hatte zwischen den Zeilen ständig M-Bus gelesen :D das man dort aber auch die IP eintragen kann war mir nicht bekannt^^
        Alles klar ich frage mal den Solarteur.
        • C Offline
          cburghardt
          Um statistische Daten auszulesen ist die Solaredge API viel einfacher. Man kann halt nur alle 5 Minuten auslesen, aber wenn man nichts anderes damit steuern will, ist das doch ausreichend. Ich persönlich mache beides, aktuelle Daten per modbus TCP und die Tageszusammenfassung per API.
          Die Zigbee Schnittstelle von Solaredge ist nur eine Alternative zu dem LAN Anschluss, wenn man kein Ethernet in der Nähe des Wechselrichters hat, kann der über zigbee (und dem Gateway von Solaredge!) die Daten an die Monitoring Platform übermitteln.
          • C cburghardt
            Master77
            @cburghardt sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
            Wie genau liest du die Daten per API bei Solaredge aus?
            Ich suche nämlich nach einer Alternative / Ergänzung zum Modbus weil ich per Modbus nur die aktuelle PV Leistung auslesen kann. Alle anderen Adressen nimmt der Modbus Adapter nicht an. Daher wäre das Auslesen der Daten per API natürlich eine super Ergänzung.
            Gruß Markus
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Master77
              Gruß Markus
              cburghardt
              @Master77 ich kann heute Abend mal das Javascript dazu posten, ist sehr einfach.
              Welche Adressen nimmt modbus denn nicht? Ich verwende eigentlich nur die holding register 83, 84 (entspricht 40083, 40084) und die Daten vom Stromzähler (206, 210). Dann kommen bei mir noch die Batteriedaten dazu und die Daten meines zweiten Wechselrichters (Client ID 2).
              • C cburghardt
                Master77
                Das wäre super wenn du das Javascript hier posten könntest. Vielleicht bekomme ich damit mehr Daten.
                Die 40083 und 84 kann ich auslesen. Das ist ja die derzeitige PV Produktion. Alles andere bekomme ich mit dem Modbus nicht ausgelesen. Die App zeigt aber alles andere an.
                Gruß Markus
                • C Offline
                  cburghardt
                  @Master77 Welche anderen Daten versuchst du denn auszulesen, also welche Register, so als Beispiel?
                  Das folgende Script ruft um 1 Uhr morgens die Daten des vorherigen Tages ab und schreibt sie in states:
                  • Consumption
                  • FeedIn
                  • Production
                  • Purchased
                  • SelfConsumption
                  Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support.
                  var request = require('request');
                  const site = "";
                  const api_key = "";
                  function totalDay() {
                      var date = new Date();
                      date.setDate(date.getDate()-1);
                      var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
                      var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
                      var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
                      var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
                      request(link, function(error, response, body) {
                          if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
                          else {
                              var result = JSON.parse(body);
                              for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                                  var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                                  var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                                  createState("stats." + t, value);
                  schedule("0 1 * * *", totalDay);
                  M P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cburghardt
                    • Consumption
                    • FeedIn
                    • Production
                    • Purchased
                    • SelfConsumption
                    const site = "";
                    const api_key = "";
                            else {
                    Master77
                    • Consumption
                    • FeedIn
                    • Production
                    • Purchased
                    • SelfConsumption
                    const site = "";
                    const api_key = "";
                            else {
                    Super, vielen Dank.
                    Gruß Markus
                    • C cburghardt
                      • Consumption
                      • FeedIn
                      • Production
                      • Purchased
                      • SelfConsumption
                      const site = "";
                      const api_key = "";
                              else {
                      Paan83
                      @cburghardt
                      das ist wirklich sehr interressant. ich möchte mir nämlich die KWh/Tag in meiner Vis anzeigen lassen. Rückt Solaredge den API Key einfach so raus? Kann man den nirgends auslesen?
                      Ich verstehe bei dem Skript leider nur Bahnhof, da ich im Programmieren absoluter Laie bin. Einfache Blocklys bekomme ich hin aber mehr leider nicht. Wäre es möglich das Skript so umzuändern, dass er zB alle 15Minuten die produzierten KW/h pro Tag ausliest, und diese dann in einen Datenpunkt schreibt?
                      Danke im voraus
                      Christophe
                      • C Offline
                        cburghardt
                        Den API Key kriegst du ohne Probleme vom Support oder von deinem Solarmonteur.
                        Spontan würde ich sowas versuchen, habs aber nicht getestet:
                        const site = "";
                        const api_key = "";
                        function energyDetails() {
                            var now = new Date();
                            var dateStr = now.getFullYear() + "-" + (now.getMonth()+1) + "-" + now.getDate() + "%20";
                            var endTime = dateStr + now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();
                            var start = new Date(now.getTime() - 15 * 60000);
                            var startTime = dateStr + start.getHours() + ":" + start.getMinutes() + ":" + start.getSeconds();
                            var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=QUARTER_OF_AN_HOUR&api_key=" + api_key;
                                else {
                        schedule("*/15 * * * *", energyDetails);
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cburghardt
                          const site = "";
                          const api_key = "";
                                  else {
                          Paan83
                          @cburghardt
                          Danke für das Skript, aber ich weiss nur nicht was ich wo eintragen muss damit es funktioniert. Erzeugt das Skript auch einen Datenpunkt?
                          Sorry für meine Unwissenheit
                          • C Offline
                            cburghardt
                            Site und api_key eintragen:
                            const site = "XXX";
                            const api_key = "YYY";
                            Dann das ganze Script als neues Javascript hinzufügen.
                            Und ja, es erzeugt neue States unter javascript.0.stats
                            • P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                              Bedeutet Site die IP Addresse des WR?
                              • P Offline
                                Paan83
                                Ich habe mal versucht bei "Site" die IP Addresse des WR einzugeben, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen im LOG.
                                Außerdem habe ich mal im Menü vom WR geschaut ob ich API aktivieren muss, hab aber nichts gefunden. TCP musste ich aktivieren damit ich es benutzen konnte.
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                  Servus,
                                  habe mit dem M-Bus Adapter noch so meine Probleme den WR aus zu lesen...
                                  Nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich im Log
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.787	error	M-Bus Connection failed. Please check configuration.
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.786	error	Error: No connection possible to MBus Host 192.168.178.7:1502
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.784	info	Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.7:1502 with timeout 5
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.783	info	Default Update Interval: 3600
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.779	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.778	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.2	2019-10-22 19:18:05.774	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  M-Bus selbst ist am WR eingeschaltet.
                                  Kann mir jemand sagen wir ich die direkte Verbindung zwischen ioBroker und der IP inkl. Port testen kann?
                                  Ach ja - mit dem Modbus Adapter ähnliches Problem. Erst connected, dann disconnected...
                                  • P Paan83
                                    cburghardt
                                    @Paan83 siehe oben: "Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support."
                                    Damit rufst du aber nicht die Daten direkt vom WR ab, sondern vom Solaredge Portal.
                                    • H Habedere
                                      Servus,
                                      cburghardt
                                      @Habedere bist du sicher dass der Port passt? Typischerweise verwendet Modus den Port 502, nicht 1502.
                                      • H Offline
                                        Habedere
                                        Definitiv 1502 - habe mir extra einen Screenshot von den Einstellungen gemacht.
                                        • C cburghardt
                                          Paan83
                                          @cburghardt Danke für den Hinweis, ich stand wohl etwas auf dem Schlauch. Ich habe beide Sachen jetzt eingetragen, und das Skript gestartet. Es scheint zu laufen, habe mal keine Fehlermeldung bekommen, jedoch erzeugt es keine Datenpunkte. Hast du das Skript am laufen?
                                          Zum Modbus, bei mir ist es der Port 502. Hast du das mit dem Modbus hinbekommen?
                                          --EDIT--
                                          Ich hhab jetzt doch noch eine Fehlermeldung vom Skript bekommen. Leider verstehe ich es nicht. Könnte mir jemand helfen?
