  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Paan83
    schrieb am zuletzt editiert von Paan83
    Ich habe
    • modbus: 2.0.9
    • admin: 3.6.2
    Wie hast du die Version 3.0.0 vom Modbus bekommen, meiner zeigt mir nicht an, dass ich ihn updaten müsste, oder ist das eine Beta Version?
    Admin werde ich bei Gelegenheit updaten.
    Was ist der js-controller?
    Sorry für die Fragen, aber ich lerne jeden Tag dazu... ☺
    • P Paan83
      Ich habe
      • modbus: 2.0.9
      • admin: 3.6.2
      sol21
      Stimmt die Version 3.0.0 ist noch nicht als "Stabel" markiert.
      Wenn Du es trotzdem versuchen willst, musst Du bei den Einstellungen den Verwahrungsort auf "Latest" umstellen.
      o.k. gib dann einfach ein Feedbacl
      Sozusagen das Hauptprogramm des IOBrokers.
      Da bin ich mit dem Updaten auch etwas vorsichtiger und habe auch noch nicht die neueste Version eingespielt.
      Wenn Du Deine Version kontrollieren willst: Den js-controller findest Du nicht unter den Adaptern (da ja das Hauptprogramm). Ein Allfälliges Update muss dann auch über die Konsole gemacht werden (siehe Anleitung, wenn Du auf den rechts markierten "Kreis-Pfeil" drückst"
      • P Offline
        Paan83
        Hey,
        mein js-controller ist auf 1.5.11, also aktuell. Ich mache am Wochenende mal das update vom admin, dann melde ich mich nochmal.
        Beste Grüße und schönes Wochenende
        Christophe
        • P Offline
          Paan83
          Eine kurze Frage hätte ich noch. Ich habe in der Anleitung nichts gefunden, mit welcher Addresse man die produzierten Wh/pro Tag auslesen kann. Das müsste doch möglich sein, da man diese ja auch im Display direkt am WR ablesen kann.
          • P Paan83
            sol21
            schrieb am zuletzt editiert von sol21
            Ist mir auch nicht bekannt, evt. kann man:
            • Wenn ein Zähler installiert ist mit "Acccumulated Energy" ab Adresse 40575 (siehe Schnittstellenbeschreibung) was machen.
            • Es gibt auch noch eine API zum Solaredge Monitoring. Evt. kann man diese (langsamen) Werte darüber zurücklesen. Habe ich aber auch nie versucht.
            • H Offline
              Habedere
              Servus,
              seit ihr schon weiter gekommen?
              Bekomme wahrscheinlich auch bald einen Solaredge Wechselrichter.
              Was kann man alles auslesen?
              • P Offline
                Paan83
                Hallo Habedere,
                nach der Anleitung von sol21 hat es wunderbar geklappt. Wenn du es nach seiner Anleitung hier machst, dann funktioniert es mit dem Modbus Adapter.
                Schau mal in diesem pdf https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559928314213-sunspec-logging-in-solaredge-inverters.pdf In der Tabelle kannst alles sehen was man auslesen kann. Was mir sehr fehlt sind die kWh/Tag.
                Wenn Fragen offen sind, einfach hier reinschreiben.
                BG
                Christophe
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Paan83
                  Hallo Habedere,
                  BG
                  Christophe
                  Habedere
                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                  @Paan83 sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                  Hallo Habedere,
                  BG
                  Christophe
                  Servus,
                  danke für die Info!
                  Ich brauche aber einen zusätzlichen M-Bus Adapter um den SE-WR aus zu lesen?
                  Von M-Bus auf USB ist kein Thema - habe bereits WMZ dran...
                  Oder einen Pegelwandler M-Bus Master nach RS232/485 der nicht original vom SE sein muss?
                  Habe auch noch ein originales "SolarEdge SE1000-RS485-IF Erweiterungsset" gefunden um den o.g. Pegelwandler an zu schließen...
                  Also "Original Erweiterungsset" + Pegelwandler + M-Bus/USB-Adapter -> ioBroker
                    sol21
                    @Habedere: Wir haben in den letzten Beiträgen den Anschluss eines Solaredge Wechselrichters via Ethernet (Modbus TCP) diskutiert. Da Du vom M-Bus und verschiedenen Schnitstellenwandern sprichst, glaube ich Du hast was anderes vor... Kannst Du uns mal verraten, was für einen Wechselrichter Du hast?
                    • H Offline
                      Habedere
                      @sol21
                      Einen SolarEdge SE25K-N4 oder SE17K wird es wohl werden.
                      Diese haben aber werksseitig meines Wissens keinen M-Bus anschluss.
                      Habe mittlerweile gelesen dass diese einen RS485 Anschluss haben.
                      Hierzu benötige ich wohl noch einen Pegelwandler von RS485 auf M-Bus.
                      Mit dem M-Bus/USB Adapter dann an ioBroker.
                      Du sprichtst von "via Ehternet (Modbus TCP)"
                      Aber Ethernet (LAN?!) und M-Bus sind doch zwei verschiedene paar Schuhe?!
                      • H Habedere
                        @sol21
                        sol21
                        @Habedere sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                        Aber einen Ethernetanschluss haben sie doch auch (meiner zumindest und kennen keinen neuen ohne)? Somit ist es doch am einfachsten den Wechselrichter direkt via Ethernet mit dem IOBroker zu verbinden?
                        Ja
                        • S sol21
                          Ja
                          Habedere
                          @sol21
                          Achso ich kann alle notwendigen Daten direkt per LAN vom WR ziehen?!
                          Dachte das wäre nur für das Solar Edge Portal möglich...
                            sol21
                            Ja, das klappt. Am besten Du arbeitest dich von vorne durch diesen Beitrag. Da sollten alle Punkte zur Sprache kommen.
                            Aber neu kommt hinzu:
                            Du musst die Schnittstelle im Wechselrichter noch freigeben. Ich konnte das noch via Display machen. Wenn Du aber einen neuen Wechselrichter hast, ist dieser vermutlich ohne Display. Da musst Du dann selber im Handbuch schauen wie das geht oder falls Du einen Installateuer hast, der den Wechselrichter installiert gleich diesem sagen er soll die Schnittstelle freischalten.
                            • S sol21
                              Habedere
                              @sol21
                              Ach sorry - ich hatte den Thread nur überflogen und hatte zwischen den Zeilen ständig M-Bus gelesen :D das man dort aber auch die IP eintragen kann war mir nicht bekannt^^
                              Alles klar ich frage mal den Solarteur.
                              • C Offline
                                cburghardt
                                Um statistische Daten auszulesen ist die Solaredge API viel einfacher. Man kann halt nur alle 5 Minuten auslesen, aber wenn man nichts anderes damit steuern will, ist das doch ausreichend. Ich persönlich mache beides, aktuelle Daten per modbus TCP und die Tageszusammenfassung per API.
                                Die Zigbee Schnittstelle von Solaredge ist nur eine Alternative zu dem LAN Anschluss, wenn man kein Ethernet in der Nähe des Wechselrichters hat, kann der über zigbee (und dem Gateway von Solaredge!) die Daten an die Monitoring Platform übermitteln.
                                • C cburghardt
                                  Master77
                                  @cburghardt sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                                  Wie genau liest du die Daten per API bei Solaredge aus?
                                  Ich suche nämlich nach einer Alternative / Ergänzung zum Modbus weil ich per Modbus nur die aktuelle PV Leistung auslesen kann. Alle anderen Adressen nimmt der Modbus Adapter nicht an. Daher wäre das Auslesen der Daten per API natürlich eine super Ergänzung.
                                  Gruß Markus
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Master77
                                    Gruß Markus
                                    cburghardt
                                    @Master77 ich kann heute Abend mal das Javascript dazu posten, ist sehr einfach.
                                    Welche Adressen nimmt modbus denn nicht? Ich verwende eigentlich nur die holding register 83, 84 (entspricht 40083, 40084) und die Daten vom Stromzähler (206, 210). Dann kommen bei mir noch die Batteriedaten dazu und die Daten meines zweiten Wechselrichters (Client ID 2).
                                    • C cburghardt
                                      Master77
                                      Das wäre super wenn du das Javascript hier posten könntest. Vielleicht bekomme ich damit mehr Daten.
                                      Die 40083 und 84 kann ich auslesen. Das ist ja die derzeitige PV Produktion. Alles andere bekomme ich mit dem Modbus nicht ausgelesen. Die App zeigt aber alles andere an.
                                      Gruß Markus
                                      • C Offline
                                        cburghardt
                                        @Master77 Welche anderen Daten versuchst du denn auszulesen, also welche Register, so als Beispiel?
                                        Das folgende Script ruft um 1 Uhr morgens die Daten des vorherigen Tages ab und schreibt sie in states:
                                        • Consumption
                                        • FeedIn
                                        • Production
                                        • Purchased
                                        • SelfConsumption
                                        Es benötigt noch die site ID, die sieht man im Monitoring Portal und einen API Key, den kriegt man vom Solaredge Support.
                                        var request = require('request');
                                        const site = "";
                                        const api_key = "";
                                        function totalDay() {
                                            var date = new Date();
                                            date.setDate(date.getDate()-1);
                                            var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
                                            var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
                                            var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
                                            var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
                                            request(link, function(error, response, body) {
                                                if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
                                                else {
                                                    var result = JSON.parse(body);
                                                    for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                                                        var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                                                        var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                                                        createState("stats." + t, value);
                                        schedule("0 1 * * *", totalDay);
                                        M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cburghardt
                                          • Consumption
                                          • FeedIn
                                          • Production
                                          • Purchased
                                          • SelfConsumption
                                          const site = "";
                                          const api_key = "";
                                                  else {
                                          Master77
                                          • Consumption
                                          • FeedIn
                                          • Production
                                          • Purchased
                                          • SelfConsumption
                                          const site = "";
                                          const api_key = "";
                                                  else {
                                          Super, vielen Dank.
                                          Gruß Markus
