  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Paan83
    Die beiden Addressen 40084 und 40085 habe ich drin gelassen und alle anderen rausgelöscht und tatsächlich scheint der Modbus Adapter jetzt auf Grün stehen zu bleiben 👌
    Auch die Werte scheinen soweit zu passen. Hier ein Beispiel:
    8378 x 10^0= 8378W das stimmt soweit mit der Produktion überein.
    Hast du ein Skript benutzt, damit er die Werte automatisch umrechnet?
    @sol21 said in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
    Weiter zum ausprobieren mit den Adressen. Mit der Start-Adresse hatte ich folgendes Feld gemeint (siehe Markierung). Versuch mal 40001 und 40000.
    Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?
    • P Paan83
      sol21
      Ja, grundsätzlich klappt es auch mit einem einfachen Blockly (hatte ich früher mal) mit der Rechnung wie Du sie geschrieben hast.
      Wenn Du nur den Wert anzeigen willst ist das auch gut. Bei mir gab es dann allerdings bei einer Kurvenaufzeichnung unschöne Spitzen. Die kommen scheinbar daher, dass der Scale-Faktor und der Wert nicht 100% gleichzeitig umschalten.
      Ich bekam dann Hilfe aus dem Forum und seither habe ich folgendes Script
      Quelle Script:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
      function convertValue(value, factor) {
         if (value === null) return;
         if (factor === null) factor = 0;
         setState('PV_Leistung', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('PV_Leistung', {
         name: 'AC Power value',
         unit: 'W',
         min:  0,
         type: 'number',
         role: 'value.energy'
      }, function () {
         on('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung', function(obj) {
            var timeout = setTimeout(function () {
               clearTimeout(timeout);
               var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale');
               convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
            }, 100);
         var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung');
         convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
      Klappt gut, einfach kontrollieren dass die Variablen im Modbus Adapter gleich heissen (40084_WR_Leistung und 40085_WR_Leistung scale) oder im Code anpassen.
      Neu gibt es nun das Objekt "PV_Leisung" mit der berechneten Leistung.
      Die Start-Adresse war nur als Idee gedacht wenn wir den Adapter nicht auf grün kriegen. Also alles i.O.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        Paan83
        Erstmal möchte ich dir danken dass du mir soviel geholfen hast, ohne dich hätte ich das nicht hingekriegt 👍
        Dies wird jetzt mein erstes Script werden! Bitte siehs mir nach, wenn ich noch die ein oder ander Frage dazu hätte 😉
        Ich werde es mal heute Abend, wenn ich von der Arbeit komme, ausprobieren.
          sol21
          Bin auch immer um die Hilfe hier im Forum froh. Daher versuche ich auch ab und zu etwas zurück zu geben.
          Also kein Problem und gern geschehen, freue mich wenn ich helfen konnte.
          • P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von Paan83
            Ja es ist einfach schön wenn man etwas ans laufen kriegt ☺
            Nur hab ich jetzt das Problem dass mein ioBroker extrem langsam geworden ist. Es hat jetzt eine Resaktionszeit von geschätzt 2s, egal worauf ich klicken möchte. Wenn ich den Adapter ausschalte läuft es wieder normal. Fragt der veilleicht zu oft die Werte ab? Könnte ich da was umstellen damit der weniger Ressourcen verbraucht?
            IoBroker läuft momentan auf einem Raspberry. Irgendwann möchte ich mal umsteigen...
            Bei laufendem Modbus zeigt er mir folgende Nutzung an, sieht für mich aber noch ganz in Ordnung aus:
            aber vieleicht ist der Prozessor überlastet...ich weiss aber nicht wo ich das überprüfen kann beim Raspi...
              sol21
              Nun bin ich wirklich kein Spezialist mehr ;-)
              Aber lass es uns trotzdem versuchen. Ich habe auch einen Raspberry V3 (Mod. B) und der läuft zwar nicht wie eine Rakete aber i.O. und definitiv keine 2s Verzögerung. Welche Version hast Du?
              Da Du die Verzögerung nur mit eingeschaltetem Modbus hast, schauen wir uns das mal an. Hier meine Einstellungen. Sind wohl etwas träger aber kannst es ja mal versuchen ob es bei Dir was ändert.
              Nehme an die Adapter sind alle aktuell?
              Gibt es im Log irgendwelche Meldungen?
              • P Offline
                Paan83
                Ich habe ebenfalls einen Raspberry Pi3 Modell B+, hab ihn genau vor einem Monat gekauft, dürfte also der neueste sein :)
                Ja die Adapter sind alle aktuell und im Log steht nichts ungewöhnliches.
                Ich habe die Einstellungen genauso eingesetzt wie bei dir. Wenn er den Wert aktualisiert, dann hängt er zwischen 1 und 2s fest. Ich habe den Poll Delay Wert mal um eine 0 vergrössert, das bedeutet, dass er nur noch alle 100s einen neuen Wert abfragt. Dies wäre für mich akzeptabel, aber warum hängt er bei mir, und nicht bei dir?🤔
                  sol21
                  Habe jetzt auch keine Idee... Lass uns doch noch die Adapterversionen konkret vergleichen.
                  ich habe:
                  • modbus: 3.0.0
                  • admin: 3.6.3
                  • js-controller: 1.4.2
                  • P Offline
                    Paan83
                    Ich habe
                    • modbus: 2.0.9
                    • admin: 3.6.2
                    Wie hast du die Version 3.0.0 vom Modbus bekommen, meiner zeigt mir nicht an, dass ich ihn updaten müsste, oder ist das eine Beta Version?
                    Admin werde ich bei Gelegenheit updaten.
                    Was ist der js-controller?
                    Sorry für die Fragen, aber ich lerne jeden Tag dazu... ☺
                    • P Paan83
                      Ich habe
                      • modbus: 2.0.9
                      • admin: 3.6.2
                      sol21
                      Stimmt die Version 3.0.0 ist noch nicht als "Stabel" markiert.
                      Wenn Du es trotzdem versuchen willst, musst Du bei den Einstellungen den Verwahrungsort auf "Latest" umstellen.
                      o.k. gib dann einfach ein Feedbacl
                      Sozusagen das Hauptprogramm des IOBrokers.
                      Da bin ich mit dem Updaten auch etwas vorsichtiger und habe auch noch nicht die neueste Version eingespielt.
                      Wenn Du Deine Version kontrollieren willst: Den js-controller findest Du nicht unter den Adaptern (da ja das Hauptprogramm). Ein Allfälliges Update muss dann auch über die Konsole gemacht werden (siehe Anleitung, wenn Du auf den rechts markierten "Kreis-Pfeil" drückst"
                      • P Offline
                        Paan83
                        Hey,
                        mein js-controller ist auf 1.5.11, also aktuell. Ich mache am Wochenende mal das update vom admin, dann melde ich mich nochmal.
                        Beste Grüße und schönes Wochenende
                        Christophe
                        • P Offline
                          Paan83
                          Eine kurze Frage hätte ich noch. Ich habe in der Anleitung nichts gefunden, mit welcher Addresse man die produzierten Wh/pro Tag auslesen kann. Das müsste doch möglich sein, da man diese ja auch im Display direkt am WR ablesen kann.
                          • P Paan83
                            sol21
                            schrieb am zuletzt editiert von sol21
                            Ist mir auch nicht bekannt, evt. kann man:
                            • Wenn ein Zähler installiert ist mit "Acccumulated Energy" ab Adresse 40575 (siehe Schnittstellenbeschreibung) was machen.
                            • Es gibt auch noch eine API zum Solaredge Monitoring. Evt. kann man diese (langsamen) Werte darüber zurücklesen. Habe ich aber auch nie versucht.
                            • H Offline
                              Habedere
                              Servus,
                              seit ihr schon weiter gekommen?
                              Bekomme wahrscheinlich auch bald einen Solaredge Wechselrichter.
                              Was kann man alles auslesen?
                              • P Offline
                                Paan83
                                Hallo Habedere,
                                nach der Anleitung von sol21 hat es wunderbar geklappt. Wenn du es nach seiner Anleitung hier machst, dann funktioniert es mit dem Modbus Adapter.
                                Schau mal in diesem pdf https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559928314213-sunspec-logging-in-solaredge-inverters.pdf In der Tabelle kannst alles sehen was man auslesen kann. Was mir sehr fehlt sind die kWh/Tag.
                                Wenn Fragen offen sind, einfach hier reinschreiben.
                                BG
                                Christophe
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Paan83
                                  Hallo Habedere,
                                  BG
                                  Christophe
                                  Habedere
                                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                  @Paan83 sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                                  Hallo Habedere,
                                  BG
                                  Christophe
                                  Servus,
                                  danke für die Info!
                                  Ich brauche aber einen zusätzlichen M-Bus Adapter um den SE-WR aus zu lesen?
                                  Von M-Bus auf USB ist kein Thema - habe bereits WMZ dran...
                                  Oder einen Pegelwandler M-Bus Master nach RS232/485 der nicht original vom SE sein muss?
                                  Habe auch noch ein originales "SolarEdge SE1000-RS485-IF Erweiterungsset" gefunden um den o.g. Pegelwandler an zu schließen...
                                  Also "Original Erweiterungsset" + Pegelwandler + M-Bus/USB-Adapter -> ioBroker
                                    sol21
                                    @Habedere: Wir haben in den letzten Beiträgen den Anschluss eines Solaredge Wechselrichters via Ethernet (Modbus TCP) diskutiert. Da Du vom M-Bus und verschiedenen Schnitstellenwandern sprichst, glaube ich Du hast was anderes vor... Kannst Du uns mal verraten, was für einen Wechselrichter Du hast?
                                    • H Offline
                                      Habedere
                                      @sol21
                                      Einen SolarEdge SE25K-N4 oder SE17K wird es wohl werden.
                                      Diese haben aber werksseitig meines Wissens keinen M-Bus anschluss.
                                      Habe mittlerweile gelesen dass diese einen RS485 Anschluss haben.
                                      Hierzu benötige ich wohl noch einen Pegelwandler von RS485 auf M-Bus.
                                      Mit dem M-Bus/USB Adapter dann an ioBroker.
                                      Du sprichtst von "via Ehternet (Modbus TCP)"
                                      Aber Ethernet (LAN?!) und M-Bus sind doch zwei verschiedene paar Schuhe?!
                                      • H Habedere
                                        @sol21
                                        sol21
                                        @Habedere sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                                        Aber einen Ethernetanschluss haben sie doch auch (meiner zumindest und kennen keinen neuen ohne)? Somit ist es doch am einfachsten den Wechselrichter direkt via Ethernet mit dem IOBroker zu verbinden?
                                        Ja
                                        • S sol21
                                          Ja
                                          Habedere
                                          @sol21
                                          Achso ich kann alle notwendigen Daten direkt per LAN vom WR ziehen?!
                                          Dachte das wäre nur für das Solar Edge Portal möglich...
