  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
    #628
    Hallo Gemeinde,
    ich bin seit etwa einer Woche mit js controller 2.0.35 unterwegs. Hatte bis jetzt keine Probleme festgestellt. Läuft.
    Allerdings tritt jetzt ein Problem auf. Ich bekomme das Log hiermit zugemüllt
    2019-10-29 01:52:56.346  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53936 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:52:57.764  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40258 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:52:57.791  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40260 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:01.376  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53942 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:01.404  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53944 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:01.432  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53946 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:02.820  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40268 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:02.847  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40270 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:02.905  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40272 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:02.934  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40274 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:02.962  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40276 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:06.471  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53958 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:07.990  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40280 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:08.018  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40282 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:11.502  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53964 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.047  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40286 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.075  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40288 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.112  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40290 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.142  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40292 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.171  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40294 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:13.199  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40296 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:16.532  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53978 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:16.560  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53980 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:16.588  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53982 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:16.617  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53984 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:16.645  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53986 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:18.236  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40308 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:18.281  - error: host.HTPC States 192.168.178.67:40310 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:21.675  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53992 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2019-10-29 01:53:21.703  - error: host.HTPC Objects 192.168.178.67:53994 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Das kommt etwa alle 5 sekunden. Die IP die dort erwähnt wird ist ein Raspi der früher mal als Multihost Slave eingebunden war. Nach meinem iobroker Umzug auf einen NUC hab ich das Multihost aufgelöst und es laufen alle Adapter auf dem NUC. Auf dem Raspi läuft jetzt nur noch vcontrold für die Viessmann Heizung. Wenn ich das richtig sehe sind diese Fehler im Log aufgetreten nachdem ich den Raspi neu gebootet habe.
    Mein System:
    Node.js v10.16.3
    NPM 6.9.0
    Gibts Ideen, wie ich die Fehler im Log loswerde?
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      Mein System:
      Node.js v10.16.3
      NPM 6.9.0
      #629
      @Linedancer Kann es sein das durch den Reboot der ioBroker Slave wieder gestartet wurde und jetzt versucht zum Master zu verbinden? Da der Master aber nun 2.0 ist (der Slave aber noch 1.5) kommt es zu gen diesen Meldungen.
      • apollon77A apollon77
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #630
        @apollon77 das hatten wir schon mal... kannst dich entsinnen.. mit tankerkönig
        jetzt was anderes.. hmmm..das riecht nach einen Problem
        das ist es
        • arteckA arteck
          das ist es
          #631
          @arteck Alle Fälle die ich bisher gesehen habe waren entweder:
          • 1.5er Slave an 2.0er controller
          • Adapzer-Zombie-Prozess vor Upgrade nicht beendet (damit 1.5er Adapter an 2.0er controller)
          • Hängender iobroker Backup Prozess (damit 1.5er Backup an 2.0er controller).
          Zu dem tankerkoenig habe ich ausser das es so war seitdem nichts mehr gehört und damit sage ich ehrlich: Wer mit beweist das mit einem Frisch gestarteten und sauber geupdatetem System (ggf wenn unsicher nochmal von npm drüber, "Iobroker version" ausgabe und so) es auftritt dann muss man reinschauen. ;-)
          Ansonsten behaupte ich: Da läuft irgendwo noch ein 1.5er Prozess ;-)
          • L Offline
            Linedancer
            #632
            Danke für den Schubs in die richtige Richtung. Hab den Netzwerk Stecker am Raspi gezogen und schon waren die Log Einträge weg obwohl der Raspi sagt "iobroker is not running". Dann werd ich dort mal den iobroker deinstallieren.
            Ich hatte natürlich gelesen das bei Multihost der Slave zuerst aktualisiert werden soll, hab das aber ignoriert, da ich ja kein Multihost Betrieb mehr hatte.
            Ansonsten kann ich auch hier nur nochmal Danke sagen für euren Einsatz nicht nur hier bei meinem Problem, sondern generell bei der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung.
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              #633
              @Linedancer sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Die Meldung besagt NICHT das kein Prozess löuft, sondern nur ob der ioBroker funktional ist (im Falle eines Slaves auch das er mit dem Master verbunden ist).
              • L Offline
                Linedancer
                #634
                So, iobroker ist runter vom Raspi. Alles wieder OK und nebenbei hab ich wieder was gelernt. Hatte "iobroker is not running" immer anders interpretiert.
                Ciao, Gerhard
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #635
                  Eine Frage am Rande:
                  Wie viele Slsve gehen eigentlich maximal beim Multihost-System?
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MathiasJM MathiasJ
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #636
                    @MathiasJ viele 🤗
                    • arteckA arteck
                      @MathiasJ viele 🤗
                      #637
                      @arteck sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      @MathiasJ viele 🤗
                      im Chuck Norris Mode sogar alle :-)
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #638
                        Haha..... Bei der CCU gehen nur 3.....
                        deshalb die Frage, weil ich evtl ein paar machen will, die die Glasbruchmelder überwachen.....
                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nieIPN nieIP
                          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
                          siehe Post 477
                          nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          #639
                          @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          siehe Post 477
                          Ich glaube die Lösung gefunden zu haben.
                          Im Widget ist bei
                          Griff-Sensor lowbat[1]
                          der folgende Eintrag aus dem Projekt das mit js-controller 1.x angelegt wurde
                          DG_SZ_F2_FDK:0.LOW_BAT
                          Wenn ich jetzt mit js-controller 2.x den gleichen Datenpunkt noch einmal per Mausklick aus der Liste auswähle steht dort
                          hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.LOW_BAT
                          und das falsche Symbol ist weg.
                          paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nieIPN nieIP
                            siehe Post 477
                            Im Widget ist bei
                            #640
                            @nieIP sagte:
                            Das ist der Name.
                            Möchtest Du dafür keinen Alias verwenden ? Das würde sich bei einem Austausch (Defekt) gut machen.
                            nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @nieIP sagte:
                              Das ist der Name.
                              nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #641
                              @paul53 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              @nieIP sagte:
                              Das ist der Name.
                              Mit js-controller 1.x hat die Verwendung des Namens nicht dazu geführt, dass ein falsches Batt Low Symbol angezeigt wurde.
                              Wenn ich den Namen verwenden könnte, würde ich kein Alias brauchen, da der Name beim Gerätetausch nicht verändert wird.
                              BTW ich hatte den Namen in das Feld nicht eingetragen, sondern beim Erstellen der View mit der Maus aus der Datenpunktliste selektiert.
                              Heute war es eigentlich nur ein Versuch den Datenpunkt mal zu löschen und neu zuzuweisen und dabei ist mir der Unterschied aufgefallen.
                              • nieIPN nieIP
                                @nieIP sagte:
                                Das ist der Name.
                                #642
                                @nieIP sagte:
                                Mir ist nicht bewusst, dass in Vis jemals die Datenpunktzuweisung per Name erfolgen konnte. Der Name wird lediglich angezeigt.
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #643
                                  @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Ne, bei der CCU3 gehen mehr. Habe aktuell 4 im Einsatz.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    #644
                                    @MathiasJ es gibt technisch kein echtes Limit. effektiv hängt es davon ab wie viele Netzwerk Verbindungen dein host (der Master) abkann. Das muss man dann irgendwann tweaken ... aber da wärst Du dann schon bei ein paar tausend hosts oder Adaptern ;-))
                                    Und ab irgend einem Punkt wirst du redis als DB brauchen.
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nieIPN nieIP
                                      @nieIP sagte:
                                      Das ist der Name.
                                      #645
                                      @nieIP mir wäre auch neu das das mal tat. Daher die Frage: hast du jemals das lowbat gesehn? ;-)) scheinbar - und das passt zur Erkenntnis von sissiwup: ungültige ids führen scheinbar dazu das es angezeigt wird.
                                      • nieIPN nieIP
                                        siehe Post 477
                                        Im Widget ist bei
                                        #646
                                        @nieIP ps: auch mit Vis 1.2.2 noch?
                                        • apollon77A Offline
                                          #647
                                          Guten Abend :-)
                                          ab sofort ist die 2.0.39 im Latest Repo. Es sind noch ein paar Kleinere Fixes dazugekommen:
                                          • (Apollon77) "upgrade name" for a controller will return an error to use "upgrade self"
                                          • (Apollon77) "upgrade all" will no longer update controller too
                                          • (Apollon77) add some more checks in adapter.js for existence of states/objects
                                          • (Apollon77) enhance iobroker setup custom for Redis sentinel usage
                                          • (Apollon77) make sure flot store works again also with objects with empty names
                                          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
