  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MathiasJ viele 🤗
    #637
    @arteck sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @MathiasJ viele 🤗
    im Chuck Norris Mode sogar alle :-)
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #638
      Haha..... Bei der CCU gehen nur 3.....
      deshalb die Frage, weil ich evtl ein paar machen will, die die Glasbruchmelder überwachen.....
      IObroker auf dem NUC als VM.
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • nieIPN nieIP
        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
        siehe Post 477
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #639
        @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        siehe Post 477
        Ich glaube die Lösung gefunden zu haben.
        Im Widget ist bei
        Griff-Sensor lowbat[1]
        der folgende Eintrag aus dem Projekt das mit js-controller 1.x angelegt wurde
        DG_SZ_F2_FDK:0.LOW_BAT
        Wenn ich jetzt mit js-controller 2.x den gleichen Datenpunkt noch einmal per Mausklick aus der Liste auswähle steht dort
        hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.LOW_BAT
        und das falsche Symbol ist weg.
        paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • nieIPN nieIP
          siehe Post 477
          Im Widget ist bei
          #640
          @nieIP sagte:
          Das ist der Name.
          Möchtest Du dafür keinen Alias verwenden ? Das würde sich bei einem Austausch (Defekt) gut machen.
          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nieIP sagte:
            Das ist der Name.
            nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #641
            @paul53 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            @nieIP sagte:
            Das ist der Name.
            Mit js-controller 1.x hat die Verwendung des Namens nicht dazu geführt, dass ein falsches Batt Low Symbol angezeigt wurde.
            Wenn ich den Namen verwenden könnte, würde ich kein Alias brauchen, da der Name beim Gerätetausch nicht verändert wird.
            BTW ich hatte den Namen in das Feld nicht eingetragen, sondern beim Erstellen der View mit der Maus aus der Datenpunktliste selektiert.
            Heute war es eigentlich nur ein Versuch den Datenpunkt mal zu löschen und neu zuzuweisen und dabei ist mir der Unterschied aufgefallen.
            • nieIPN nieIP
              @nieIP sagte:
              Das ist der Name.
              #642
              @nieIP sagte:
              Mir ist nicht bewusst, dass in Vis jemals die Datenpunktzuweisung per Name erfolgen konnte. Der Name wird lediglich angezeigt.
              • MathiasJM MathiasJ
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #643
                @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Ne, bei der CCU3 gehen mehr. Habe aktuell 4 im Einsatz.
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  Eine Frage am Rande:
                  Wie viele Slsve gehen eigentlich maximal beim Multihost-System?
                  #644
                  @MathiasJ es gibt technisch kein echtes Limit. effektiv hängt es davon ab wie viele Netzwerk Verbindungen dein host (der Master) abkann. Das muss man dann irgendwann tweaken ... aber da wärst Du dann schon bei ein paar tausend hosts oder Adaptern ;-))
                  Und ab irgend einem Punkt wirst du redis als DB brauchen.
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nieIPN nieIP
                    @nieIP sagte:
                    Das ist der Name.
                    #645
                    @nieIP mir wäre auch neu das das mal tat. Daher die Frage: hast du jemals das lowbat gesehn? ;-)) scheinbar - und das passt zur Erkenntnis von sissiwup: ungültige ids führen scheinbar dazu das es angezeigt wird.
                    • nieIPN nieIP
                      siehe Post 477
                      Im Widget ist bei
                      #646
                      @nieIP ps: auch mit Vis 1.2.2 noch?
                      • apollon77A Offline
                        #647
                        Guten Abend :-)
                        ab sofort ist die 2.0.39 im Latest Repo. Es sind noch ein paar Kleinere Fixes dazugekommen:
                        • (Apollon77) "upgrade name" for a controller will return an error to use "upgrade self"
                        • (Apollon77) "upgrade all" will no longer update controller too
                        • (Apollon77) add some more checks in adapter.js for existence of states/objects
                        • (Apollon77) enhance iobroker setup custom for Redis sentinel usage
                        • (Apollon77) make sure flot store works again also with objects with empty names
                        E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #648
                          @apollon77
                          Dankeschön.
                          Das heißt für meine Zwecke reicht es allemal. :)
                            Guten Abend :-)
                            e-s
                            #649
                            @apollon77
                            Als du damals den 2.0 vorgestellt hattest, da hast du irgendwas erzahlt, dass der Controller sich merkt von wo aus ein Adapter installiert wurde und somit die Updates leichter sind.
                            Ist dies schon voll integriert, bzw ist jetzt auch ein automatisches update von Adaptern möglich, die ausschließlich auf github sind?
                            • E e-s
                              @apollon77
                              #650
                              @e-s Das ist voll drin, wobei ich jetzt nicht weiss was Du mit "automatische updates von Adaptern " meinst.
                              Wenn man mit der 2.0 einen Adapter vom GitHub installiert wird versucht den aktuellen Commit von GitHub zu ermitteln, der auch installiert wurde und dieser wird gespeichert. Das ganze passiert im "system.adapter.name" Objekt. Falls der Commit nicht ermittelt werden kann merkt sich das System mindestens das es ein GitHub install war.
                              Falls jetzt danach der Adapter auf einen anderen Host verschoben wird oder ein "minimal-Backup" (iobroker-data kopiert) wiederhergestellt wird, wird der Adapter von dieser gemerkten URL wieder installiert anstelle von npm. Damit restauriert er idealerweise exakt die gleiche GitHub-Version wie vorher da war (auch wenn es zwischenzeitlich schon weitere Änderungen auf GitHub gab) oder mindestens den aktuellen GitHub Stand.
                              Das ist um was es hierbei geht.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #651
                                Falls die Frage war "ob die Symbole bei falsch definiertem Datenpunkt auch in Vis 1.2.2 noch angezeigt wurden", dann Ja.
                                  nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #652
                                  nein, ich bin nicht sicher, dass jemals Symbole angezeigt wurden. Der View wird selten verwendet und Batterie leer Meldungen kommen eher aus der CCU
                                  Ich bin ja froh, dass ich den Fehler (bei mir) gefunden habe.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #653
                                    Update auf 2.0.39....
                                    bisher 0 Problemo.
                                    Das WLAN-Problem gehe ich später an..... stecke im Moment mit Arbeit fest 😞
                                    @apollon77
                                    man sollte mal erwähnen, dass Du wieder einmal großartige Arbeit geleistet hast. :)
                                      #654
                                      Also ich habe eine Vermutung. Wenn man ind er 1.5 nicht existente States abgefragt hat dann kam ein {val:null} zurück und damit hat vis den val mit null initialisiert. In der 2.0 werden nicht existente States als null zurückgegeben und damit in vis nicht initialisiert und haben daher "undefined" als Wert. Von daher, ja das ist was anders :-)
                                      Jetzt hängt es dann von den Widgets ab wie Sie damit umgehen. Bei hqwidgets ist beispielsweise ein explizites "wenn undefined dann true" im Code und das sorgt genau für den Anzeigeeffekt.
                                      Ich habe noch ein vis Issue dazu gemacht. Aber am Ende muss man jetzt überlegen ob vis angepasst werden sollte oder die Widgets ...
                                        Guten Abend :-)
                                        #655
                                        @apollon77 2.0.39 läuft hier ohne Auffälligkeiten..
                                        Vielen Dank, habt euch sehr viel Arbeit gemacht und das merkt man, Top!! 👍
                                        • L Offline
                                          Leviathan09
                                          #656
                                          Bekomme aktuell folgende Fehlermeldung bei updaten des js-controller:
                                          ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such fil        e or directory
                                               #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                          compilation terminated.
                                          make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-66-generic
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          gyp ERR! node -v v10.16.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          Starting node restart.js
                                          Weiß lieder nicht was das zu bedeuten hat.
                                          Was jedoch gut ist, trotz der Fehler läuft alles ohne Probleme.
