  4. Keine GRAFIK-Anzeige bei Einstellungen für History
adminhistory
9 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 1 Beobachtet
    klausiob
    Keine GRAFIK-Anzeige mehr bei Einstellungen für History an Objekten im Admin. Tabelle zeigt aber Werte an.
    Wahrscheinlich nach meinem Update von admin auf 3.6.10.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      aleks-83
      Bei mir ebenfalls.
      Hatte auch admin 3.6.10, bin dann abe rzurück auf 3.6.7.
      Fehler besteht aber weiterhin.
      JS Controller 2.0.33
      Fehlermeldung im Frame:
      10.0.0.11 hat die Verbindung abgelehnt.
      ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        Habe jetzt mal den FLOT Adapter neu installiert. Funktioniert aber immer noch nicht.
        Ich hatte das schon mal und hab irgendwas im Kopf dass es mit dem SocketIO oder dem Web Adapter zusammenhängt.
        Hier wurde auch darüber geschrieben...
        Aber ich habe schon versucht "SocketIO" oder "integriert" auszuwählen im web Adapter...
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @aleks-83 soviel ich weiss, gab es bezüglich dem Flot Problem extra ein update des socket und web Adapters
            aleks-83
            Mein Socket Adapter ist auf 2.1.2
            Der web Adapter auf 2.4.6
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @aleks-83 dan mach mal das update vom web
              Mit der 2.4.8 wurde das glaub ich behoben
                aleks-83
                @crunchip
                Perfekt! Funktioniert.
                Hatte gar nicht gesehen dass es ne neue Version gibt.
                Bin vor ner Woche von latest auf stable gewechselt 😬
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @crunchip
                  klausiob
                  Nach einigen Updates (siehe unten) funktioniert es bei mir auch wieder.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    Ich grabe das Thema aus weil mir aufgefallen ist, dass ich keine Grafik mehr in der History habe. Die Aufzeichnung erfolgt per SQL.
                    • Admin - 4.1.10
                    • WEB server - 3.0.14
                    • socket.io - 3.0.13
                    • SQL History - 1.15.3
                    Hat das Problem derzeit noch jemand? Und wenn es an keinem Adapter liegt, woran dann?
