  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H HeliosFan
    Ist ja ganz nett, aber welchen Wert triggert man da jetzt, damit das Licht angeht ?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #423
    @HeliosFan trigger?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @HeliosFan trigger?
      HeliosFan
      #424
      @Zefau schaun wir mal obs klappt.
      • ZefauZ Zefau
        @HeliosFan trigger?
        HeliosFan
        #425
        @Zefau Noch ein Frage:
        Ich bekomme im Logfile eine Warnung, da ich den Helligkeitswert als "Zahl" (Mathematik) eingegeben habe.
        Was ist denn hier richtig ? Mathe oder String ?
        • H HeliosFan
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #426
          @HeliosFan sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Mathe.
          brightness und saturation sind mit "type": "number" konfiguriert.
          Wie sieht denn dein Skript aus?
          • A aleks-83
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @aleks-83 welche davon sind denn die Szenen, die der hue-extended nicht anzeigt? Sind das die die vom Typ LightScene sind, z. B. Pumpkin 2-Animation?
            Genau. Alle Szenen die mit ...Animation enden werden vom extended nicht angezeigt.
            Im hue-extended solltest du die Szenen unter scenes.LightScenes angezeigt bekommen?
            Nein, leider nicht
            EDIT: In den Adapter-Einstellungen ggf. die recycle Option unter Szenen aktivieren.
            Habe ich aktiviert und Adapter neu gestartet.
            Jetzt sind alle Szenen da!
            Aber auch die Szenen die es vorher gab, sind jetzt alle zwischen 1 und 4x vorhanden.
            1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzllicher UID
            Was bewirkt denn dieses "recycled"?
            Sind diese Szenen auf der Bridge als "bitte löschen" markiert?
            Wie kann ich das rückgänig machen?
            Wie kann man Szenen/Lampen/Gruppen auf der Bridge dauerhaft löschen?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #427
            @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzlicher UID
            Das liegt daran, dass diese auf der Bridge ebenfalls mehrfach angelegt sind (guck mal in deinen Export und suche nach Ghosts 1-Animation, den findest du dort 4x). Alle Doppelten werden zur Eindeutigkeit mit ID dargestellt.
            Ich baue nochmal eine Option ein, die doppelten nicht anzuzeigen.
            • A aleks-83
              Nein, leider nicht
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #428
              Die Dokumentation der Developer API definiert recycle wie folgt:
              Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POST. Set to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
              Liest sich für mich so, als würde die Bridge das automatisch löschen, wenn auf true.
              • ZefauZ Zefau
                Mathe.
                HeliosFan
                #429
                @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                • H HeliosFan
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #430
                  @HeliosFan damit sprichst du den trigger Datenpunkt an, der ist boolean (also true).
                  • ZefauZ Zefau
                    Mathe.
                    HeliosFan
                    #431
                    Die Datenpunkte gibt es nicht
                    • H HeliosFan
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #432
                      @HeliosFan nein, alles gut. Habe dich falsch verstanden.
                      Du hast geschrieben
                      "Helligkeitswert" habe ich als brightness bzw. saturation interpretiert. Die nehmen einen Zahlenwert.
                      Um die Szene auszulösen nutzt du den Datenpunkt trigger (wie geschrieben). Und der löst über true (boolean) aus.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Du hast geschrieben
                        HeliosFan
                        #433
                        @Zefau das hatte ich schon verstanden.
                        Den HUE extendend hab ich gestern installiert und seitdem suche ich mir den Wolf, wo ich Datenpunkte wie brightness / saturation finde.
                        Fehlt da evtl. was in den Einstellungen des Adapters ?
                        • H HeliosFan
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #434
                          @HeliosFan Sieht so gut aus.
                          Die Lichter werden unter lights und die Gruppen unter groups angelegt.
                          Darin jeweils ein Channel für den Gerätenamen und dann findest du darin alles unter action.
                          • ZefauZ Zefau
                            HeliosFan
                            #435
                            @Zefau Danke gefunden.
                            Mühsam nährt sich das Eichhörnchen 😊
                            Vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder mal ist Couch Time angesagt.
                            Schönen Abend.
                            • ZefauZ Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #436
                              @aleks-83 Installiere dir bitte mal die v1.1.2 von Github. Damit wird die entsprechende Funktion hinzugefügt.
                                aleks-83
                                #437
                                Das ging ja wieder flott !
                                Habe ich installiert.
                                Sehe als neue Funktion den Garbage Collector. Ist das damit gemeint?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #438
                                  @aleks-83 hast du den Adapter hochgeladen? Danach hast du unter der Checkbox für Szenen 3 weitere Checkboxes. Die Letzte ist die neue.
                                    aleks-83
                                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                    #439
                                    Ja habe ich hochgeladen.
                                    2019-10-29 12:33:15.528 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload hue-extended
                                    2019-10-29 12:33:17.781 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [14] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2019-10-29 12:33:17.954 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [13] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2019-10-29 12:33:18.799 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [12] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:18.861 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [11] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:18.922 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [10] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:18.983 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [9] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.046 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [8] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.211 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [7] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.404 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [6] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.465 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [5] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.525 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [4] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.586 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [3] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2019-10-29 12:33:19.647 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [2] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/hue-extended.png hue-extended.png image/png
                                    2019-10-29 12:33:19.707 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [1] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                    2019-10-29 12:33:19.769 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [0] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                                    2019-10-29 12:33:20.921 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #440
                                      probier nochmal die v1.1.2
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #441
                                        Auf Basis der neuen Richtlinien für die Kategorie Tester (https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester) wird dieser Thread geschlossen.
                                        Die weiteren Tests für Version v1.1.x können im Thread https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended-v1-1-x-github-latest diskutiert werden.
                                        Danke bis hierhin an alle Tester!
