  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @HeliosFan sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Was ist denn hier richtig ? Mathe oder String ?
    Mathe.
    brightness und saturation sind mit "type": "number" konfiguriert.
    Wie sieht denn dein Skript aus?
    HeliosFan
    #429
    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
    • H HeliosFan
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #430
      @HeliosFan damit sprichst du den trigger Datenpunkt an, der ist boolean (also true).
      • ZefauZ Zefau
        Mathe.
        HeliosFan
        #431
        Die Datenpunkte gibt es nicht
        • H HeliosFan
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #432
          @HeliosFan nein, alles gut. Habe dich falsch verstanden.
          Du hast geschrieben
          Ich bekomme im Logfile eine Warnung, da ich den Helligkeitswert als "Zahl" (Mathematik) eingegeben habe.
          "Helligkeitswert" habe ich als brightness bzw. saturation interpretiert. Die nehmen einen Zahlenwert.
          Um die Szene auszulösen nutzt du den Datenpunkt trigger (wie geschrieben). Und der löst über true (boolean) aus.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Du hast geschrieben
            HeliosFan
            #433
            @Zefau das hatte ich schon verstanden.
            Den HUE extendend hab ich gestern installiert und seitdem suche ich mir den Wolf, wo ich Datenpunkte wie brightness / saturation finde.
            Fehlt da evtl. was in den Einstellungen des Adapters ?
            • H HeliosFan
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #434
              @HeliosFan Sieht so gut aus.
              Die Lichter werden unter lights und die Gruppen unter groups angelegt.
              Darin jeweils ein Channel für den Gerätenamen und dann findest du darin alles unter action.
              • ZefauZ Zefau
                HeliosFan
                #435
                @Zefau Danke gefunden.
                Mühsam nährt sich das Eichhörnchen 😊
                Vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder mal ist Couch Time angesagt.
                Schönen Abend.
                • ZefauZ Zefau
                  @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzlicher UID
                  Das liegt daran, dass diese auf der Bridge ebenfalls mehrfach angelegt sind (guck mal in deinen Export und suche nach Ghosts 1-Animation, den findest du dort 4x). Alle Doppelten werden zur Eindeutigkeit mit ID dargestellt.
                  Ich baue nochmal eine Option ein, die doppelten nicht anzuzeigen.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #436
                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  @aleks-83 Installiere dir bitte mal die v1.1.2 von Github. Damit wird die entsprechende Funktion hinzugefügt.
                    aleks-83
                    #437
                    Das ging ja wieder flott !
                    Habe ich installiert.
                    Sehe als neue Funktion den Garbage Collector. Ist das damit gemeint?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #438
                      @aleks-83 hast du den Adapter hochgeladen? Danach hast du unter der Checkbox für Szenen 3 weitere Checkboxes. Die Letzte ist die neue.
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        #439
                        Ja habe ich hochgeladen.
                        2019-10-29 12:33:15.528 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload hue-extended
                        2019-10-29 12:33:17.781 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [14] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                        2019-10-29 12:33:17.954 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [13] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2019-10-29 12:33:18.799 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [12] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:18.861 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [11] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:18.922 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [10] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:18.983 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [9] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.046 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [8] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.211 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [7] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.404 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [6] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.465 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [5] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.525 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [4] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.586 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [3] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2019-10-29 12:33:19.647 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [2] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/hue-extended.png hue-extended.png image/png
                        2019-10-29 12:33:19.707 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [1] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        2019-10-29 12:33:19.769 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [0] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                        2019-10-29 12:33:20.921 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #440
                          probier nochmal die v1.1.2
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #441
                            Auf Basis der neuen Richtlinien für die Kategorie Tester (https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester) wird dieser Thread geschlossen.
                            Die weiteren Tests für Version v1.1.x können im Thread https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended-v1-1-x-github-latest diskutiert werden.
                            Danke bis hierhin an alle Tester!
