  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A aleks-83
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    @aleks-83 welche davon sind denn die Szenen, die der hue-extended nicht anzeigt? Sind das die die vom Typ LightScene sind, z. B. Pumpkin 2-Animation?
    Genau. Alle Szenen die mit ...Animation enden werden vom extended nicht angezeigt.
    Im hue-extended solltest du die Szenen unter scenes.LightScenes angezeigt bekommen?
    Nein, leider nicht
    EDIT: In den Adapter-Einstellungen ggf. die recycle Option unter Szenen aktivieren.
    Habe ich aktiviert und Adapter neu gestartet.
    Jetzt sind alle Szenen da!
    Aber auch die Szenen die es vorher gab, sind jetzt alle zwischen 1 und 4x vorhanden.
    1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzllicher UID
    Was bewirkt denn dieses "recycled"?
    Sind diese Szenen auf der Bridge als "bitte löschen" markiert?
    Wie kann ich das rückgänig machen?
    Wie kann man Szenen/Lampen/Gruppen auf der Bridge dauerhaft löschen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #428
    @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Die Dokumentation der Developer API definiert recycle wie folgt:
    Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. Only available by POST. Set to ‘false’ when omitted. Legacy scenes created by PUT are defaulted to true. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application.
    Liest sich für mich so, als würde die Bridge das automatisch löschen, wenn auf true.
    • ZefauZ Zefau
      @HeliosFan sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Was ist denn hier richtig ? Mathe oder String ?
      Mathe.
      brightness und saturation sind mit "type": "number" konfiguriert.
      Wie sieht denn dein Skript aus?
      HeliosFan
      #429
      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
      • H HeliosFan
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #430
        @HeliosFan damit sprichst du den trigger Datenpunkt an, der ist boolean (also true).
        • ZefauZ Zefau
          Mathe.
          HeliosFan
          #431
          Die Datenpunkte gibt es nicht
          • H HeliosFan
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #432
            @HeliosFan nein, alles gut. Habe dich falsch verstanden.
            Du hast geschrieben
            Ich bekomme im Logfile eine Warnung, da ich den Helligkeitswert als "Zahl" (Mathematik) eingegeben habe.
            "Helligkeitswert" habe ich als brightness bzw. saturation interpretiert. Die nehmen einen Zahlenwert.
            Um die Szene auszulösen nutzt du den Datenpunkt trigger (wie geschrieben). Und der löst über true (boolean) aus.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Du hast geschrieben
              HeliosFan
              #433
              @Zefau das hatte ich schon verstanden.
              Den HUE extendend hab ich gestern installiert und seitdem suche ich mir den Wolf, wo ich Datenpunkte wie brightness / saturation finde.
              Fehlt da evtl. was in den Einstellungen des Adapters ?
              • H HeliosFan
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #434
                @HeliosFan Sieht so gut aus.
                Die Lichter werden unter lights und die Gruppen unter groups angelegt.
                Darin jeweils ein Channel für den Gerätenamen und dann findest du darin alles unter action.
                • ZefauZ Zefau
                  HeliosFan
                  #435
                  @Zefau Danke gefunden.
                  Mühsam nährt sich das Eichhörnchen 😊
                  Vielen Dank für Deine Hilfe. Wieder mal ist Couch Time angesagt.
                  Schönen Abend.
                  • ZefauZ Zefau
                    1x nur mit Lampen Nummer im Namen, und die weiteren Ordner dann mit zusätzlicher UID
                    Das liegt daran, dass diese auf der Bridge ebenfalls mehrfach angelegt sind (guck mal in deinen Export und suche nach Ghosts 1-Animation, den findest du dort 4x). Alle Doppelten werden zur Eindeutigkeit mit ID dargestellt.
                    Ich baue nochmal eine Option ein, die doppelten nicht anzuzeigen.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #436
                    @aleks-83 Installiere dir bitte mal die v1.1.2 von Github. Damit wird die entsprechende Funktion hinzugefügt.
                      aleks-83
                      #437
                      Das ging ja wieder flott !
                      Habe ich installiert.
                      Sehe als neue Funktion den Garbage Collector. Ist das damit gemeint?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #438
                        @aleks-83 hast du den Adapter hochgeladen? Danach hast du unter der Checkbox für Szenen 3 weitere Checkboxes. Die Letzte ist die neue.
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          #439
                          Ja habe ich hochgeladen.
                          2019-10-29 12:33:15.528 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload hue-extended
                          2019-10-29 12:33:17.781 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [14] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                          2019-10-29 12:33:17.954 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [13] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2019-10-29 12:33:18.799 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [12] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:18.861 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [11] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:18.922 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [10] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:18.983 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [9] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.046 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [8] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.211 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [7] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.404 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [6] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.465 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [5] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.525 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [4] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.586 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [3] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2019-10-29 12:33:19.647 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [2] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/hue-extended.png hue-extended.png image/png
                          2019-10-29 12:33:19.707 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [1] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          2019-10-29 12:33:19.769 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker upload [0] hue-extended.admin D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                          2019-10-29 12:33:20.921 - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #440
                            probier nochmal die v1.1.2
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #441
                              Auf Basis der neuen Richtlinien für die Kategorie Tester (https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester) wird dieser Thread geschlossen.
                              Die weiteren Tests für Version v1.1.x können im Thread https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended-v1-1-x-github-latest diskutiert werden.
                              Danke bis hierhin an alle Tester!
