  4. Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
history smartmeter nachkommas
34 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @haselchen sagte:
    Müsste ich da nicht den Datenpunkt auswählen können der gerundet werden soll ?
    Ja.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Diesen Baustein habe ich nicht.
    Meiner hat die Möglichkeit runde/ runde auf /runde ab auszuwählen und dahinter steht als Beispielzahl 3.1
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte:
      Welche Version des JS-Adapters ?
        @haselchen sagte:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Läuft halt ohne Probleme und Macken.
          @haselchen sagte:
          3.6.4
          Diese Version hat einige Blockly-Funktionen noch nicht, z.B.
            @haselchen sagte:
            3.6.4
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Danke für die Info.
            Bekomme ich mit der 3.6.4 Variante die Nachkommastelle gelöst? (Per Blockly)
              Danke für die Info.
              @haselchen sagte:
              Ja. Beispiel mit 2 Nachkommastellen:
                @haselchen sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Habe ich ausprobiert .
                Aus 30.832306 wurde 31
                Hab auch mal 1000 oder 1000 eingegeben.
                An der 31 ändert sich nichts.
                Möchte aber gerne 30.83 stehen haben.
                  @haselchen sagte:
                  Dann hast Du das Blockly falsch nachgebaut. Zeige mal einen Screenshot davon.
                    @haselchen sagte:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                      @haselchen
                      Ja, nicht "runde" muss der äußere Block sein, sondern / 100.
                      Von außen nach innen:
                      • x / 100
                      • runde x
                      • 100 * Wert von ID
                        @haselchen
                        • x / 100
                        • runde x
                        • 100 * Wert von ID
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Sorry, ich muss nen riesen Brett vorm Kopf haben. Ich krieg es nicht gebacken .
                        Magst du das Blockly posten?
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @haselchen
                          👇 Blockly
                            <block type="math_arithmetic" id="AK*Z#Qp64(*L`X{Ut=!3" x="13" y="63">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="2EzLQ[[I5Tu8$nF_R4/M">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_round" id="#@1EjOt3k!#YJ9[M$=U}">
                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="*JG!_SP9m.7TLI@st9U[">
                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="nwtWhdGa5[SPsQ7IRBfz">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="%AP;KkT`V@HdcoH=;@^G">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="eC}akuk|GyZRP[i)pya0">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="i9o0v8A1?ciQ=xw#x:5r">
                                          <field name="OID">ID auswählen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="9~^C6=eveT@;_;p*D?;i">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          • BBTownB BBTown
                            @haselchen
                            👇 Blockly
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @BBTown
                            THX. Das war auf jedenfall der Schritt in die richtige Richtung.
                            Dein Blockly muss am Ende mit 100 statt 1 korrigiert werden.
                            Jetzt klappt es.
                            Vielen Dank.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Komischerweise habe ich nach dem Runden teilweise doch noch einige mit vielen Nachkommastellen.
                              Ich berechne über Blockly eine Differenz aus zwei Smartmeter Werte und runde anschließend auf 1 Nachkommastelle.
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                ...und hier das Blockly Prg dazu
                                BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @hg6806
                                  zu welchem Ergebnis würdest Du denn kommen wenn Du die gerundeten Ergebnisse in eigene Datenpunkte schreibst?
                                  Und weshalb rundest Du in einer separaten Zeile und nicht direkt in der Berechnungszeile?
                                  Soviel ich verstanden habe, hat die Reihenfolge der Blockly-Einträge noch lange nichts mit der Abarbeitungs-Reihenfolge zu tun
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 sagte:
                                    Mit den ersten 3 Blöcken "aktualisiere" werden nicht gerundete Werte in die Datenpunkte geschrieben. Genau das zeigt die History-Tabelle an. Wenn Zwischenwerte erzeugt werden sollen, verwende dafür Variablen.
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      Ich hänge mich hier mal mit dran.
                                      Ich möchte den Mittelwert von 3 Thermometern mit einer Nachkommastelle auf 0,5 gerundet haben.
                                      Folgendes Blockly habe ich erstellt:
                                      Im Log erhalte ich folgende Warnung:
                                      Sie weisen dem Zustand "0_USerdaten.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert" eine Nummer zu, die einen Booleschen Wert erwartet. Bitte reparieren!
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      • StM47S StM47
                                        @StM47 sagte:
                                        Ändern im Datenpunkt "0_userdata.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert": Art Logikwert --> Art Zahl
                                        StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @StM47 sagte:
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          Danke, probiere ich aus.
