  4. Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
history smartmeter nachkommas
34 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @haselchen
    So weit ich weis nein...
    Schau mal unter Mathematik
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @FredF
    Den Runden Baustein habe ich.
    Daran hängt ein Baustein mit einer Zahl. Müsste ich da nicht den Datenpunkt auswählen können der gerundet werden soll ?
    • hg6806H hg6806
      Die Runden Funktion in Blockly geht gut, danke für den Tipp.
      @liv-in-sky Wie geht das mit Alias? Ist das ein Adapter oder Script?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hg6806 das ist nun ein teil von iobroker - seit controller version 2 -
      ist noch in entwicklung hier ein wenig mehr info
      https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/54
      • haselchenH haselchen
        @FredF
        @haselchen sagte:
        Ja.
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte:
          Das ist eine neue Funktion des js-controllers 2.x zum Abbilden von physischen Datenpunkten (z.B. "hm-rpc.0.PEQ1234567.1.STATE") auf virtuelle Datenpunkte (z.B. "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Couchtischleuchte").
            @haselchen sagte:
            Ja.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Diesen Baustein habe ich nicht.
            Meiner hat die Möglichkeit runde/ runde auf /runde ab auszuwählen und dahinter steht als Beispielzahl 3.1
              @haselchen sagte:
              Welche Version des JS-Adapters ?
                @haselchen sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Läuft halt ohne Probleme und Macken.
                  @haselchen sagte:
                  3.6.4
                  Diese Version hat einige Blockly-Funktionen noch nicht, z.B.
                    @haselchen sagte:
                    3.6.4
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Danke für die Info.
                    Bekomme ich mit der 3.6.4 Variante die Nachkommastelle gelöst? (Per Blockly)
                      Danke für die Info.
                      @haselchen sagte:
                      Ja. Beispiel mit 2 Nachkommastellen:
                        @haselchen sagte:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Habe ich ausprobiert .
                        Aus 30.832306 wurde 31
                        Hab auch mal 1000 oder 1000 eingegeben.
                        An der 31 ändert sich nichts.
                        Möchte aber gerne 30.83 stehen haben.
                          @haselchen sagte:
                          Dann hast Du das Blockly falsch nachgebaut. Zeige mal einen Screenshot davon.
                            @haselchen sagte:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                              @haselchen
                              Ja, nicht "runde" muss der äußere Block sein, sondern / 100.
                              Von außen nach innen:
                              • x / 100
                              • runde x
                              • 100 * Wert von ID
                                @haselchen
                                • x / 100
                                • runde x
                                • 100 * Wert von ID
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Sorry, ich muss nen riesen Brett vorm Kopf haben. Ich krieg es nicht gebacken .
                                Magst du das Blockly posten?
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  @haselchen
                                  👇 Blockly
                                    <block type="math_arithmetic" id="AK*Z#Qp64(*L`X{Ut=!3" x="13" y="63">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="2EzLQ[[I5Tu8$nF_R4/M">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_round" id="#@1EjOt3k!#YJ9[M$=U}">
                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="*JG!_SP9m.7TLI@st9U[">
                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="nwtWhdGa5[SPsQ7IRBfz">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="%AP;KkT`V@HdcoH=;@^G">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="eC}akuk|GyZRP[i)pya0">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="i9o0v8A1?ciQ=xw#x:5r">
                                                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="9~^C6=eveT@;_;p*D?;i">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • BBTownB BBTown
                                    @haselchen
                                    👇 Blockly
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @BBTown
                                    THX. Das war auf jedenfall der Schritt in die richtige Richtung.
                                    Dein Blockly muss am Ende mit 100 statt 1 korrigiert werden.
                                    Jetzt klappt es.
                                    Vielen Dank.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Komischerweise habe ich nach dem Runden teilweise doch noch einige mit vielen Nachkommastellen.
                                      Ich berechne über Blockly eine Differenz aus zwei Smartmeter Werte und runde anschließend auf 1 Nachkommastelle.
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        ...und hier das Blockly Prg dazu
                                        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @hg6806
                                          zu welchem Ergebnis würdest Du denn kommen wenn Du die gerundeten Ergebnisse in eigene Datenpunkte schreibst?
                                          Und weshalb rundest Du in einer separaten Zeile und nicht direkt in der Berechnungszeile?
                                          Soviel ich verstanden habe, hat die Reihenfolge der Blockly-Einträge noch lange nichts mit der Abarbeitungs-Reihenfolge zu tun
