  4. Datenpunkte Nachkommastellen reduzieren
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
history smartmeter nachkommas
34 Beiträge 7 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Die Runden Funktion in Blockly geht gut, danke für den Tipp.
    @liv-in-sky Wie geht das mit Alias? Ist das ein Adapter oder Script?
    paul53P
    paul53P
    @hg6806 sagte:
    Das ist eine neue Funktion des js-controllers 2.x zum Abbilden von physischen Datenpunkten (z.B. "hm-rpc.0.PEQ1234567.1.STATE") auf virtuelle Datenpunkte (z.B. "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Couchtischleuchte").
      @haselchen sagte:
      Müsste ich da nicht den Datenpunkt auswählen können der gerundet werden soll ?
      Ja.
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      Diesen Baustein habe ich nicht.
      Meiner hat die Möglichkeit runde/ runde auf /runde ab auszuwählen und dahinter steht als Beispielzahl 3.1
      • haselchenH haselchen
        paul53P
        paul53P
        @haselchen sagte:
        Welche Version des JS-Adapters ?
          @haselchen sagte:
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          Läuft halt ohne Probleme und Macken.
            paul53P
            paul53P
            @haselchen sagte:
            3.6.4
            Diese Version hat einige Blockly-Funktionen noch nicht, z.B.
              @haselchen sagte:
              3.6.4
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              Danke für die Info.
              Bekomme ich mit der 3.6.4 Variante die Nachkommastelle gelöst? (Per Blockly)
                Danke für die Info.
                paul53P
                paul53P
                @haselchen sagte:
                Ja. Beispiel mit 2 Nachkommastellen:
                  @haselchen sagte:
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  Habe ich ausprobiert .
                  Aus 30.832306 wurde 31
                  Hab auch mal 1000 oder 1000 eingegeben.
                  An der 31 ändert sich nichts.
                  Möchte aber gerne 30.83 stehen haben.
                    paul53P
                    paul53P
                    @haselchen sagte:
                    Dann hast Du das Blockly falsch nachgebaut. Zeige mal einen Screenshot davon.
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                        paul53P
                        paul53P
                        @haselchen
                        Ja, nicht "runde" muss der äußere Block sein, sondern / 100.
                        Von außen nach innen:
                        • x / 100
                        • runde x
                        • 100 * Wert von ID
                          @haselchen
                          • x / 100
                          • runde x
                          • 100 * Wert von ID
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          Sorry, ich muss nen riesen Brett vorm Kopf haben. Ich krieg es nicht gebacken .
                          Magst du das Blockly posten?
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @haselchen
                            👇 Blockly
                              <block type="math_arithmetic" id="AK*Z#Qp64(*L`X{Ut=!3" x="13" y="63">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="2EzLQ[[I5Tu8$nF_R4/M">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_round" id="#@1EjOt3k!#YJ9[M$=U}">
                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="*JG!_SP9m.7TLI@st9U[">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="nwtWhdGa5[SPsQ7IRBfz">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="%AP;KkT`V@HdcoH=;@^G">
                                            <field name="NUM">100</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="eC}akuk|GyZRP[i)pya0">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="i9o0v8A1?ciQ=xw#x:5r">
                                            <field name="OID">ID auswählen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="9~^C6=eveT@;_;p*D?;i">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • BBTownB BBTown
                              @haselchen
                              👇 Blockly
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @BBTown
                              THX. Das war auf jedenfall der Schritt in die richtige Richtung.
                              Dein Blockly muss am Ende mit 100 statt 1 korrigiert werden.
                              Jetzt klappt es.
                              Vielen Dank.
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                Komischerweise habe ich nach dem Runden teilweise doch noch einige mit vielen Nachkommastellen.
                                Ich berechne über Blockly eine Differenz aus zwei Smartmeter Werte und runde anschließend auf 1 Nachkommastelle.
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  ...und hier das Blockly Prg dazu
                                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @hg6806
                                    zu welchem Ergebnis würdest Du denn kommen wenn Du die gerundeten Ergebnisse in eigene Datenpunkte schreibst?
                                    Und weshalb rundest Du in einer separaten Zeile und nicht direkt in der Berechnungszeile?
                                    Soviel ich verstanden habe, hat die Reihenfolge der Blockly-Einträge noch lange nichts mit der Abarbeitungs-Reihenfolge zu tun
                                    • hg6806H hg6806
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @hg6806 sagte:
                                      Mit den ersten 3 Blöcken "aktualisiere" werden nicht gerundete Werte in die Datenpunkte geschrieben. Genau das zeigt die History-Tabelle an. Wenn Zwischenwerte erzeugt werden sollen, verwende dafür Variablen.
                                      • StM47S
                                        StM47S
                                        StM47
                                        Ich hänge mich hier mal mit dran.
                                        Ich möchte den Mittelwert von 3 Thermometern mit einer Nachkommastelle auf 0,5 gerundet haben.
                                        Folgendes Blockly habe ich erstellt:
                                        Im Log erhalte ich folgende Warnung:
                                        Sie weisen dem Zustand "0_USerdaten.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert" eine Nummer zu, die einen Booleschen Wert erwartet. Bitte reparieren!
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • StM47S StM47
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @StM47 sagte:
                                          Ändern im Datenpunkt "0_userdata.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert": Art Logikwert --> Art Zahl
                                          StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
