  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @DiveDancer
    Du bringst was durcheinander. Wenn der Adapter nicht sichtbar wäre, könntest Du kein Upload machen weil der Adapter und der Button nicht da wären. Du suchst die Instanz und wie oben schon geschrieben muss die manuell erstellt werden mit dem Klick auf das +
    Jan1
    #114
    @Jan1 sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
    @DiveDancer
    Hier
    • D DiveDancer
      Jetzt steh ich echt auf dem Schlauch.
      Kommt schon, das Siegerpodest ist breit genug für 2
      Ich hab die Instanz installiert ( +)
      Jetzt ist Sie da.
      Aber das habe ich doch sonst nie gemacht bei Adaptern aus Github
      $ ./iobroker add shuttercontrol  --host rock64
      host.rock64 install adapter shuttercontrol
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol"
      npm
       notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      npm
       WARN tslint@5.20.0 requires a peer of typescript@>=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >=3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev || >= 3.2.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN tsutils@2.29.0 requires a peer of typescript@>=2.1.0 || >=2.1.0-dev || >=2.2.0-dev || >=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >= 3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin
      upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
      upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
      upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol created
      host.rock64 create instance shuttercontrol
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.Azimut created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.Elevation created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.GoldenHourEnd created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.GoldenHour created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.Sunset created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.Sunrise created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.downTimeLiving created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.downTimeSleep created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.upTimeLiving created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info.upTimeSleep created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.control.autoSleep created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.control.autoLiving created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.control.Holiday created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.control created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.info created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.shutters.autoSun created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.shutters.autoDown created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.shutters.autoUp created
      host.rock64 object shuttercontrol.0.shutters created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.outputCount created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.inputCount created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.uptime created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.memRss created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapTotal created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapUsed created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.cputime created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.cpu created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.connected created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0.alive created
      host.rock64 object system.adapter.shuttercontrol.0 created
      process exited with code 0
      Jan1
      #115
      @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
      Jetzt ist Sie da.
      npm
      npm
      Doch, weil ohne + nix Instanz
      • J Jan1
        Jetzt ist Sie da.
        npm
        npm
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #116
        Und jetzt zur Sicherheit ein Upload.😀
          DiveDancer
          #117
          Jetzt müsst ihr mir nur noch veraten wie ich mein Sorgenkind, den Zigbee Adapter wieder auf Vordermann bringe.
          Hab gar keine Einstellungen mehr.
          Kein Netzwer, etc.
          Das ganze neue Layout ist futsch
          LG DiveDancer
          sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DiveDancer
            Kein Netzwer, etc.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #118
            Deinstallieren und neu installieren.
            • D DiveDancer
              Kein Netzwer, etc.
              Jan1
              #119
              @DiveDancer
              Am besten neu installieren
                DiveDancer
                #120
                Eindeutig,
                beide flink
                muss ich die Einstellungen sichern?
                LG DiveDancer
                • J Jan1
                  @DiveDancer
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #121
                  @DiveDancer
                  So ich ziehe mich jetzt zurück😀
                    DiveDancer
                    #122
                    Danke Sigi
                    LG DiveDancer
                    • D DiveDancer
                      Eindeutig,
                      beide flink
                      Jan1
                      #123
                      @DiveDancer
                      Die beziehen sich aber nur auf den Adapter, die Geräte müssen danach neu gepairt werden.
                      Wenn Du mit Backitup zigbee gesichert hast, dann kannst das wieder herstellen und das Pairen sparen.
                        DiveDancer
                        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                        #124
                        Ich könnt schwören das hatte ich schon ausprobiert.
                        Seis drum.
                        Yeah, die Optik ist wieder da
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          #125
                          Aber jetzt werden die Sensoren unter Ojekte nicht mehr aufgelistet.
                          Komischerweise hat mein Bewegungsmelder mich Heute Morgen noch mit Dezentbeleuchtung begrüßt.
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            Jan1
                            #126
                            @DiveDancer
                            da hilf dann wohl nur neu pairen, wenn sie wieder dem Netz zugeordnet sind, werden sie auch wieder angezeigt.
