  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
    wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #120
    @Uli977
    ich mache für heute Schluss.....
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #121
      @dslraser 1000 Dank nochmal das du dir soooo viel Zeit genommen hast. Weiss gar nicht wie ich das gut machen kann....
      Wenn dir was einfällt sag bescheid
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #122
        @Uli977
        es ist erst gut wenn es bei Dir funktioniert wie es soll.
        Schaue am Besten nochmal alle Zuordnungen der Reihe nach durch.
        Bei mir funktioniert das zuverlässig (allerdings habe ich kein Sonos, sondern nur ECHOS)
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #123
          @dslraser Mache ich so! Gute Nacht!
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #124
            @dslraser Also ich habe zu dem Problem nochmal ein bisschen probiert.
            Meine Vemutung ist, dass wenn ich im Wohzimmer etwas sagr, Alexa in der Küche dies auch mitbekommt.
            Ich konnte zwar nicht feststellen, dass der Leuchtring an geht, aber sie Antwortet meisten wenn ich die Tür zur Küche offen habe.
            Ist die Tür zur Küche geschlossen und ich sage etwas im Wohnzimmer, dann Antwortet meisten auch Alexa im Wohnzimmer.
            Ist etwas doof, da ich die Frage nach den Fenstern ja meistens im Flur stelle und dann sich wahrscheinlich auch beider angesprochen fühlen.
            Habe auch mal meine Sonos Alexa im Badezimmer aus dem Skipt herausgenommen, weil ich dachte vielleicht verwirrt sie das Skrip, aber trotz alledem keine Besserung.
            Hmmmm....
            • Uli977U Uli977
              Hmmmm....
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #125
              @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
              So ist es.
                @Uli977
                können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #126
                @dslraser sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                @Uli977
                Ich zitiere mich mal selbst. Danach hatte ich Dich weiter oben gefragt.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #127
                  Ja,ja, ihr habt ja recht.... aber was machen wir denn jetzt ;-)
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #128
                    @Uli977
                    Tja, was willst Du da schon machen...Wenn Dich beide hören können ? Entweder anders stellen, oder etwas näher hingehen und leiser den eigentlichen ECHO ansprechen.
                    Man kann die Abfrage auch über die Seriennummer machen, aber das Ergebnis dürfte das gleiche sein, wenn Dich beide ECHOS hören können.
                    Vielleicht kann man auch im Blockly noch was mit ner Verzögerung machen. Ich schaue mal....
                    Aber das dauert etwas...
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #129
                      Hau Dir mal das Blockly rein und starte es mal. Du wirst überrascht sein.
                      Also einfach Alexa ansprechen und irgendwas machen lassen (z.B. wie spät ist es)
                      Dabei beobachtest Du mal das Log im Blockly oder direkt im LOG (warn habe ich nur eingestellt damit man es besser sehen kann)
                       <block type="comment" id="%x^jV%u~zsxgIvG+UZo4" x="162" y="38">
                         <field name="COMMENT">welcher Echo wurde angesprochen</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="Sn_O9aX(9IRDv~K28JoV">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="*ZNsMSz*b8;b;T2r9$z/">
                                 <field name="oid">alexa2.0.History.name</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id="}[?p7^7rj?gKjF[F@#w+">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="[CFvx-34f8cEUxZ[+UUl">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="z8e)f_D(O0KX2`f#xtmh">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="|0%c}+ANU_J~eFLj8y2!">
                                         <field name="TEXT">angesprocherner ECHO: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="jLX{:@7#n*1aaekk4z_N">
                                         <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="1E!vFGj`oib2iha?ik}t">
                                 <field name="COMMENT">was hat der ECHO verstanden</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="U9bLU~EbsY$[g-I[$O:!">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="Z(E#V#KanidHrD?Ia8xo">
                                         <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="debug" id="zzw@CNz[*Sui[FO[t[nl">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="8RE]o0i+9m;(p;+:%bwE">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="y{h;`uD`lBw:d@fm`_]?">
                                                 <field name="TEXT">verstandener Text: </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="9I2Aogj![?2_1Y{ZI0=N">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Uli977U sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #130
                        @dslraser
                        Erste mal
                        Zweites mal
                        Krass... Badezimmer steht oben im 1. OG und ich sitze im Wohnzimmer... wie gut hören die denn zu?!
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          Erste mal
                          Zweites mal
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #131
                          @Uli977
                          interessant, oder ?
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #132
                            Überigens... vorhin sagte mir Alexa..... 01Fensteransage kann das nicht ausführen oder so..... weiss den genauen Wortlaut nicht mehr
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #133
                              @Uli977
                              dann spreche langsam und deutlich. Ich habe das Gefühl, das man Routinen nicht zu schnell sprechen darf
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #134
                                @dslraser ok
                                Aber das Alexa im Badezimmer im 1OG mich hört..... gibts ja nicht..... jetzt schließe ich mal die Türen und probiere nochmal
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #135
                                  Wohnzimmer hat geantwortet. Wieso steht da jetzt nicht mehr Alexa Wohnzimmer?
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #136
                                    Hier ist doch auch was im argen sehe ich gerade..... gleiche Fehler aber unterschiedliche Instanzen Caugt, Sonos, RockPi
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #137
                                      @Uli977
                                      mit sonos kenne ich mich nicht aus
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #138
                                        Sehr interessant, was dabei rauskommt.
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #139
                                          Ich denke ich werde es so machen dass nur die Alexa aus der Küche in das Skript kommt. Denn ich denke man fragt nach dem Fensterstatus kurz bevor man das Haus verlässt und dann bin ich ja im Flur vor der Küche.
