  4. SD Karte Defekt, kein Backup, ioBroker Retten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
recover
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @arteck
    Guten Morgen,
    habs jetzt mal mit einer Windows instanz probiert, das sit wesentlich leichter zu handeln
    Dort kann man ja migrieren,
    es scheint, dass irgendwas im iobroker-data ordner korumpiert wurde.
    Die Installation ist nicht erfolgreich und der Server Startet nicht.
    ich versuche es nochmal mit einem Import der backup-objects.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jmeister79 ganz sachte...
    hast du redis im einsatz gehabt ?
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      ich glaube nicht, hab davon gelesen, dass das für ein backup wichtig wäre.
      Aber ich bin etwas weiter gekommen:
      1. Windows iobroker clean installiert
        2a. instanz gestoppt
        2b. alte objects.json eingefügt
        2c. instanz gestartet --> alle objekte und isntanzen tauchen wieder auf, javascript tabs fehlte, keine icons etc
        3a. instanz gestoppt
        3b. alten files ordner eingefügt
        3c. instanz gestartet --> alle icons waren da, scripte tab da und scripte auswählbar
      todo
      vis, das kann ja aber einfach gezippt und importiert werden, das hatte ich schon
      Wenn ich das jetzt noch problemlos im pi hibbekomme hab ich das meiste wieder puuh
      ansonsten kann ich von heir die scripte retten.
      Nils
        todo
        Nils
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jmeister79 schon gesehen
        https://www.youtube.com/watch?v=uP9ngDCJWbc
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          danke dir, werde ich mir anschauen wenn ich heirmit durch bin.
          Ich dreh noch ab, seit zwei Tagen ist mein WLAN total mies, so dass die Google Homes nichtmal mehr funktionieren, geschweige denn der dämliche pi sich anmeldet.
          Selbst über LAN ist es total langsam.
          Als ob ich jetzt zeit für solche besch***** Nebenkriegsschauplätze habe. DAMN!
          die Fritzbox braucht wohl Aufmerksamkeit. GRR
          Nils
          • arteckA arteck
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @arteck eine neue Fritzbox später geht es jetzt weiter.
            Der neue ioBroker läuft jetzt mit dem Files Ordner und der objects.json.
            Das log spuckt jeden Menge Fehler aus:
            zb
            rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.242	error	No Value found for mem_gpu
            rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.242	error	No Value found for mem_arm
            rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.241	error	No Value found for cpu_voltage
            rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.239	error	No Value found for cpu_frequency
            oder
            web.0	2019-10-23 19:45:22.166	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            sql.0	2019-10-23 19:45:13.425	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
            sql.0	2019-10-23 19:45:13.425	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            sollte ich die states.json auch integrieren?
            Nils
              zb
              oder
              Nils
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jmeister79 du musst die object.json und die states.json zurückspielen..
              aber das im log hängt mit der nicht vorhandenen sql verbindung.. mach mal den sql adapter aus
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                Guten morgen,
                seit gestern läuft er wieder, ich bin den langen weg gegangen und habe aus der nicht funktionierenden windows Instanz die objekte und scripte exportiert und auf dem PI eine neueste version angelegt und dort von hand die objekte und skripte importiert.
                Die handvoll adapter habe ich von hand installiert.
                Jetzt habe ich sehr viel über den broker gelernt und auch mal meine Adapter ausgemistet.
                Nur schade um die history, aber die war defekt und verloren.
                Ist gestern noch spät geworden.
                Die Zigbee geräte habe ich alle von hand wieder angelernt, bin davon ausgegangen, dass ein einfaches Importieren der objects hier nicht geholfen hätte, war das richtig?
                Die Instanz läuft soweit problemlos bis auf einen block Fehler im Log:
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.448	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.448	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.444	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.444	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.443	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  Guten morgen,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @jmeister79 sagte in SD Karte Defekt, kein Backup, ioBroker Retten:
                  na komm.. das ist jetzt aber schon 100 mal besprochen worden
                    @arteck
                    Guten Morgen,
                    StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Was hat denn das Windows Setup ausgegeben?
                    • StabilostickS Stabilostick
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Stabilostick Bin mir nicht mehr sicher was es war, aber offensichtlich ist eine der DAteien im iobroker-data ordner korrupt.
                      Ich kann, wenn interesse besteht nochmal eine installation machen. Für mich persönlich sit das problem gelöst.
                      Nils
                      • arteckA arteck
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @arteck
                        Guten morgen,
                        sorry, bin noch dabei das Forum auswendig zu lernen. :-)
                        Ich hätte sowieso die Suchfunktion als nächstes bemüht aber danke für den Hinweis.
                        Ich bin jetzt grad hin und ehr gerissen, ob ich deine backupstrategie nutze oder backitup.
                        Backitup hat ja den charme, dass es integriert ist, deine sit aber 1000 mal flexibler...
                        LG
                        Nils
