  4. SD Karte Defekt, kein Backup, ioBroker Retten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
recover
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chrisblu
    schrieb am zuletzt editiert von chrisblu
    Hallo Nils,
    ich hatte gerade ein ähnliches Problem mit einer sd-Karte aus dem Handy. Ist immer aus dem Explorer verschwunden.
    Ich hab die Daten mit TestDisk (ist ein freies Tool) herunterbekommen. Da kann man sich nach der Analyse die Verzeichnisse und Dateien anzeigen lassen, dann markieren und kopieren.
    Hinweis: Ich habe nicht versucht die Karte zu reparieren, was mit diesem Tool auch möglich ist, da die Gefahr besteht, dass die Daten zerschossen werden.
    Testdisk musst Du mit Admin-Rechten starten.
    Anleitung findest Du z.B. auf Youtube unter "testdisk daten retten"
    Ich drücke dir die Daumen.
    Viele Grüße,
    Christian
    • jmeister79J jmeister79
      VIS habe ich hinbekommen,
      jetzt fehlen unbedingt noch irgendwie die scripte.
      Objekte kann ich zur not händisch machen wenn es nicht anders geht
      Nils
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jmeister79 du brauchst nur den iobroker-data ordner .. da liegt alles
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @arteck Hallo Arteck,
        ja das hatte ich versucht, leider erfolglos.
        Darf ich fragen wie das vorgehen ist?
        Soll ich den Ordner ergänzen oder ersetzen (vorher entfernen)
        Kann es nicht ein Problem geben, wenn die Version zu neu ist.
        Ich habe folgendes versucht:
        1. Raspbian Image aufgesetzt
        2. ioBroker usw isntalliert
        3. iobroker eingerichtet -> lief.
        4. iobroker-data Verzeichnis ersetzt. Reboot.
        Hat nicht funktioniert
        1. Iobroker image vom Januar, das ich gesichert habe, wiederhergestellt -> lief
        2. iobroker-data Ordner ersetzt -> reboot
        3. iobroker startet nicht mehr
        Danke Danke!!!
        Nils
        ps.: ich bin mir bewusst, dass ich selber Schuld hab :-(
        • jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          folgende Vorgehensweise:
          Alte Sicherung von Januar Aufgespielt. Läuft
          iobroker-data ordner ohne History ergänzt und rebootet.
          iobroker läuft nicht
          bei Versuch manuell zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
          cannot read memoryLimitMB
          May be config file does not exist.
          Please call iobroker setup first..."
          Error: FAiled to write pidfile (EACCES)
          EACCESS war auch eienr der letzten logbucheinträge als er abgeraucht ist.
          Nils
            Nils
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @jmeister79 die sd scheint voll zu sein..
            dein vorgehen sit teilweise richtig
            aber nimm doch schon ein fertiges image aus unserem download (auch hier sd expandieren)
            dann
            iobroker-data Ordner mit deinem ersetzten (kannst davor auch löschen muss du aber nicht da ehh alles ersetzt wird)
            dann iobroker start (muss kein reboot erfolgen)
            jetzt warten..das dauert .. es werden alle nötigen adapter neu installiert...das kannst du laufen im LOG sehen
            • arteckA arteck
              dann
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @arteck
              Guten Morgen,
              habs jetzt mal mit einer Windows instanz probiert, das sit wesentlich leichter zu handeln
              Dort kann man ja migrieren,
              es scheint, dass irgendwas im iobroker-data ordner korumpiert wurde.
              Die Installation ist nicht erfolgreich und der Server Startet nicht.
              ich versuche es nochmal mit einem Import der backup-objects.
              arteckA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                Guten Morgen,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jmeister79 ganz sachte...
                hast du redis im einsatz gehabt ?
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  ich glaube nicht, hab davon gelesen, dass das für ein backup wichtig wäre.
                  Aber ich bin etwas weiter gekommen:
                  1. Windows iobroker clean installiert
                    2a. instanz gestoppt
                    2b. alte objects.json eingefügt
                    2c. instanz gestartet --> alle objekte und isntanzen tauchen wieder auf, javascript tabs fehlte, keine icons etc
                    3a. instanz gestoppt
                    3b. alten files ordner eingefügt
                    3c. instanz gestartet --> alle icons waren da, scripte tab da und scripte auswählbar
                  todo
                  vis, das kann ja aber einfach gezippt und importiert werden, das hatte ich schon
                  Wenn ich das jetzt noch problemlos im pi hibbekomme hab ich das meiste wieder puuh
                  ansonsten kann ich von heir die scripte retten.
                  Nils
                    todo
                    Nils
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jmeister79 schon gesehen
                    https://www.youtube.com/watch?v=uP9ngDCJWbc
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      danke dir, werde ich mir anschauen wenn ich heirmit durch bin.
                      Ich dreh noch ab, seit zwei Tagen ist mein WLAN total mies, so dass die Google Homes nichtmal mehr funktionieren, geschweige denn der dämliche pi sich anmeldet.
                      Selbst über LAN ist es total langsam.
                      Als ob ich jetzt zeit für solche besch***** Nebenkriegsschauplätze habe. DAMN!
                      die Fritzbox braucht wohl Aufmerksamkeit. GRR
                      Nils
                      • arteckA arteck
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @arteck eine neue Fritzbox später geht es jetzt weiter.
                        Der neue ioBroker läuft jetzt mit dem Files Ordner und der objects.json.
                        Das log spuckt jeden Menge Fehler aus:
                        zb
                        rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.242	error	No Value found for mem_gpu
                        rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.242	error	No Value found for mem_arm
                        rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.241	error	No Value found for cpu_voltage
                        rpi2.0	2019-10-23 19:52:42.239	error	No Value found for cpu_frequency
                        oder
                        web.0	2019-10-23 19:45:22.166	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        sql.0	2019-10-23 19:45:13.425	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                        sql.0	2019-10-23 19:45:13.425	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0	2019-10-23 19:45:05.668	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                        sollte ich die states.json auch integrieren?
                        Nils
                          zb
                          oder
                          Nils
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @jmeister79 du musst die object.json und die states.json zurückspielen..
                          aber das im log hängt mit der nicht vorhandenen sql verbindung.. mach mal den sql adapter aus
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            Guten morgen,
                            seit gestern läuft er wieder, ich bin den langen weg gegangen und habe aus der nicht funktionierenden windows Instanz die objekte und scripte exportiert und auf dem PI eine neueste version angelegt und dort von hand die objekte und skripte importiert.
                            Die handvoll adapter habe ich von hand installiert.
                            Jetzt habe ich sehr viel über den broker gelernt und auch mal meine Adapter ausgemistet.
                            Nur schade um die history, aber die war defekt und verloren.
                            Ist gestern noch spät geworden.
                            Die Zigbee geräte habe ich alle von hand wieder angelernt, bin davon ausgegangen, dass ein einfaches Importieren der objects hier nicht geholfen hätte, war das richtig?
                            Die Instanz läuft soweit problemlos bis auf einen block Fehler im Log:
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.449	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.448	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.448	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.444	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.444	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                            host.iobrokerpi	2019-10-24 10:44:39.443	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                              Guten morgen,
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @jmeister79 sagte in SD Karte Defekt, kein Backup, ioBroker Retten:
                              na komm.. das ist jetzt aber schon 100 mal besprochen worden
                                @arteck
                                Guten Morgen,
                                StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                Was hat denn das Windows Setup ausgegeben?
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @Stabilostick Bin mir nicht mehr sicher was es war, aber offensichtlich ist eine der DAteien im iobroker-data ordner korrupt.
                                  Ich kann, wenn interesse besteht nochmal eine installation machen. Für mich persönlich sit das problem gelöst.
                                  Nils
                                  • arteckA arteck
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @arteck
                                    Guten morgen,
                                    sorry, bin noch dabei das Forum auswendig zu lernen. :-)
                                    Ich hätte sowieso die Suchfunktion als nächstes bemüht aber danke für den Hinweis.
                                    Ich bin jetzt grad hin und ehr gerissen, ob ich deine backupstrategie nutze oder backitup.
                                    Backitup hat ja den charme, dass es integriert ist, deine sit aber 1000 mal flexibler...
                                    LG
                                    Nils
