  4. javascript.0-indicator.error
javascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G
    G
    guergen
    ich muss leider feststellen, dass alle selbst erstellten Datenpunkte unter javascript.0-scriptProblem einen indicator.error anzeigen.
    Was habe ich denn wohl falsch gemacht?
    Alle Scripte laufen gut und durchgehend, also woher kommt der Fehler?
    Ralf
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Ralf
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @guergen
      es handelt sich um einen sogenannten "Fehler 40".
      Ein "Fehler 40" geht davon aus, das der Fehler (das Problem) 40 cm vor dem Bildschirm sitzt ;-)
      Welche Spalte zeigt denn so etwas wie "indicato.:error" an?
      Es ist die Spalte "Rolle", richtig?
      So wie ein Thermostat die Rolle "level.temperature" haben kann, oder eine Rolladen die Rolle "level.blind" haben diese Datenpunkte also die "Rolle" "indicator.error".
      ... aber einen Fehler oder eine Fehlermeldung kann ich beim besten Willen nicht finden ... ausser besagten "Fehler 40" 😎
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @guergen
        G
        G
        guergen
        @BBTown
        Genau, es geht um die "Rolle", da steht doch sichtbar "indicator.error" drin.
        Mir geht es doch nur darum, ob es normal ist, dass das da drin steht...
        • G guergen
          @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @guergen aber das ist doch selbst kein Fehler, sondern soll nur anzeigen, dass die Aufgabe für dieses Datenpunkt ist Fehler anzuzeigen .... aber WO ist denn ein Fehler? ... nirgends
          • BBTownB BBTown
            G
            G
            guergen
            @BBTown
            Ahhhh!
            So ist das gemeint!
            Verstanden!
            Danke!!!
            • G guergen
              @BBTown
              Ahhhh!
              So ist das gemeint!
              Verstanden!
              Danke!!!
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @guergen
              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @guergen
                G
                G
                guergen
                @BBTown
                Ist klar!
                Fehler 40... bzw 60 bei mir :-)
                • G guergen
                  @BBTown
                  Ist klar!
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @guergen ;-)
                  • BBTownB BBTown
                    @guergen
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @BBTown sagte in javascript.0-indicator.error:
                    @guergen
                    Trotzdem steht es in einem Ordner scriptProblem ? Wie war das nochmal damit. Hatte ich auch mal, aber aktuell habe ich diesen Ordner nicht.
                    • dslraserD dslraser
                      @guergen
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @dslraser das ist ein Systemordner der auch nur sichtbar ist, wenn der Expertenmodus eingeschaltet wurde. Normalsterbliche werden mit diesem Ordner wahrscheinlich nie etwas machen.
                      Es gab dafür mal irgendwo eine gute Erklärung (die ich selbst gerade nicht parat habe 😎 )
                      • BBTownB BBTown
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        stimmt, aber den Sinn verstehe ich trotzdem nicht. Das sind alle meine Scripte drinn, dann müßten die ja alle ein Problem haben...
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @dslraser sagte in javascript.0-indicator.error:
                          fängst Du jetzt auch damit an? ... 😎
                          Nein, es sind nur Platzhalter ... hast Du irgendwo einen Wert ?
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            ja, bei denen die deaktiviert sind.
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              @dslraser da steht aber nur "false" oder?
                              das wirst Du auch noch mal unter "scriptEnabled" finden
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                ja, richtig.
                                33.2k
                                84.3k
