  4. javascript.0-indicator.error
    6.3k
javascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guergen
    ich muss leider feststellen, dass alle selbst erstellten Datenpunkte unter javascript.0-scriptProblem einen indicator.error anzeigen.
    Was habe ich denn wohl falsch gemacht?
    Alle Scripte laufen gut und durchgehend, also woher kommt der Fehler?
    Ralf
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Ralf
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @guergen
      es handelt sich um einen sogenannten "Fehler 40".
      Ein "Fehler 40" geht davon aus, das der Fehler (das Problem) 40 cm vor dem Bildschirm sitzt ;-)
      Welche Spalte zeigt denn so etwas wie "indicato.:error" an?
      Es ist die Spalte "Rolle", richtig?
      So wie ein Thermostat die Rolle "level.temperature" haben kann, oder eine Rolladen die Rolle "level.blind" haben diese Datenpunkte also die "Rolle" "indicator.error".
      ... aber einen Fehler oder eine Fehlermeldung kann ich beim besten Willen nicht finden ... ausser besagten "Fehler 40" 😎
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @guergen
        G Online
        G Online
        guergen
        @BBTown
        Genau, es geht um die "Rolle", da steht doch sichtbar "indicator.error" drin.
        Mir geht es doch nur darum, ob es normal ist, dass das da drin steht...
        • G guergen
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @guergen aber das ist doch selbst kein Fehler, sondern soll nur anzeigen, dass die Aufgabe für dieses Datenpunkt ist Fehler anzuzeigen .... aber WO ist denn ein Fehler? ... nirgends
          • BBTownB BBTown
            G Online
            G Online
            guergen
            @BBTown
            Ahhhh!
            So ist das gemeint!
            Verstanden!
            Danke!!!
            • G guergen
              @BBTown
              Ahhhh!
              So ist das gemeint!
              Verstanden!
              Danke!!!
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @guergen
              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @guergen
                G Online
                G Online
                guergen
                @BBTown
                Ist klar!
                Fehler 40... bzw 60 bei mir :-)
                • G guergen
                  @BBTown
                  Ist klar!
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @guergen ;-)
                  • BBTownB BBTown
                    @guergen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @BBTown sagte in javascript.0-indicator.error:
                    @guergen
                    Trotzdem steht es in einem Ordner scriptProblem ? Wie war das nochmal damit. Hatte ich auch mal, aber aktuell habe ich diesen Ordner nicht.
                    • dslraserD dslraser
                      @guergen
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @dslraser das ist ein Systemordner der auch nur sichtbar ist, wenn der Expertenmodus eingeschaltet wurde. Normalsterbliche werden mit diesem Ordner wahrscheinlich nie etwas machen.
                      Es gab dafür mal irgendwo eine gute Erklärung (die ich selbst gerade nicht parat habe 😎 )
                      • BBTownB BBTown
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        stimmt, aber den Sinn verstehe ich trotzdem nicht. Das sind alle meine Scripte drinn, dann müßten die ja alle ein Problem haben...
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dslraser sagte in javascript.0-indicator.error:
                          fängst Du jetzt auch damit an? ... 😎
                          Nein, es sind nur Platzhalter ... hast Du irgendwo einen Wert ?
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ja, bei denen die deaktiviert sind.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @dslraser da steht aber nur "false" oder?
                              das wirst Du auch noch mal unter "scriptEnabled" finden
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ja, richtig.
