  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 478.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Hallo, ich habe nun auch mal auf 2.0er Controller (aktuell 2.0.35) geupdated. Läuft, habe aber zwei Probleme:
      1. Manchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
        "Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
        so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
      1. Bei iQontrol (Frontend) dauert der Verbindungsaufbau viel länger, als vorher. Das Problem tritt beim Versuch auf, das erste Objekt über die socket-Verbindung zu laden. Danach läuft alles normal und schnell. Lediglich das erste Objekt, nach Initialisierung des Sockets braucht 1-2 Sekunden - was eine spürbare Verzögerung bedeuted.
    Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
    Danke für die Entwicklung des neuen Controllers!!! VG!
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #872
    @s-bormann sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    zu 1.
    Das habe ich bei mir auch...
    zu 2.
    Kann ich bei mir nicht feststellen
      @liv-in-sky
      Das mit der Verzögerung tritt bei mir auch nur beim Neu-Laden von iQontrol auf. Dann läuft es bei mir auch so schnell, wie vorher. Lediglich der erste Verbindungsaufbau ist deutlich langsamer, als vorher.
      Und das mit der Verwerfen-Meldung beim Speichern hat nichts mit iQontrol zu tun, das habe ich bei ganz vielen Adaptern.
      LG
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #873
      @s-bormann nehme alles zurück und behaupte gegenteil :-)
      jetzt habe ich punkt 1 auch gerade gehabt
      • apollon77A
        apollon77A
        #874
        Steht bei euch dann in der browser Konsole irgendwas? Fehler oder so?
        • J
          J
          Jan1
          #875
          ich hatte es ja schon mal angesprochen, ging aber irgendwie unter. Also noch mal kurz, wenn ich mir iQontrol und Nod-Red links in der Menü Leiste einblende, dann hatten beide ne Zeitlang einfach nur ne leere Seite innerhalb der IOBroker Seite geöffnet. Bei iQontroll funktioniert es mittlerweile wieder, Node-Red macht immer noch nichts.
          • J Jan1
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #876
            @Jan1
            hatte ich weiter oben auch angesprochen, (zu iQontrol. )
            Geht bei mir übrigens auch mit .35 noch nicht.
            • dslraserD dslraser
              @Jan1
              J
              J
              Jan1
              #877
              @dslraser
              OK, hatte ich dann wohl überlesen 😊
              iQontrol läuft allerdings bei mir wieder, seit wann weiß ich aber nicht, da ich die zwei Kandidaten ausgeblendet hatte und nur sporadisch ab und an versuche ob es funktioniert.
              Hatte vorhin aber ein System Update gemacht, dass mir Node auf 10.17.0 hoch gezogen hat.
              So, bin schon etwas schlauer.
              Hatte auch ein Firefox Update auf 70.0.
              Das Problem liegt wohl am Firefox, denn der Edgae macht das ohne Murren auf. Dafür weigert sich Edge den Admin unter HTTPS zu öffnen. Mit HTTPS kommt nur Zertifikatsfehler und das wars.
              • J Jan1
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #878
                @Jan1
                Ich habe meinen Beitrag wieder gefunden, sieht dann bei mir so aus
                https://forum.iobroker.net/post/310991
                  @Jan1
                  J
                  J
                  Jan1
                  #879
                  @dslraser
                  und ich habe meinen fleißig editiert 😊
                  Lies das mal und schau was da bei Dir passiert.
                  • J Jan1
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #880
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    @dslraser
                    Ich bin entweder mobil mit Chrome oder Firefox unterwegs, da geht es bei Beiden nicht.
                    Auf dem Mac (habe nix anderes) geht es bei mir auch mit diesen Beiden + Safari nicht.
                    Edit: das hatte @apollon77 dazu geschrieben (also zu meiner Meldung), aber das ist wohl dann kein iQontrol Thema, oder ?
                      @dslraser
                      J
                      J
                      Jan1
                      #881
                      @dslraser
                      dann liegt es wohl bei Dir noch zusätzlich an den Apfel Versionen und Edge hast dann auch nicht.
                      Hier im Edge:
                      Nein da liegt @apollon77 wohl ausnahmsweise falsch, da der Adapter ja läuft, oder kann man das im Adapter an die verschiedenen Explorer anpassen?
                      • apollon77A apollon77
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #882
                        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        Bei mir auf dem Mac stand dann im Browserfenster (bin gerade mobil unterwegs), das die Verbindung abgelehnt wurde.
                        Edit:
                        Hier vom Mac
                        Entwicklerconsole Chrome, da fehlt auch ein Teil der IP Addresse
                          Edit:
                          Hier vom Mac
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #883
                          @dslraser Hi, stimmt, geht bei mir auch nicht und ich habe die gleiche Fehlermeldung.
                          Der Abschnitt Admin-Tab in der io-package.json für iQontrol lautet wie folgt:
                          "adminTab": {
                                "singleton": true,
                                "name": {
                                  "en": "iQontrol",
                                  "de": "iQontrol",
                                  "ru": "iQontrol",
                                  "pt": "iQontrol",
                                  "nl": "iQontrol",
                                  "fr": "iQontrol",
                                  "it": "iQontrol",
                                  "es": "iQontrol",
                                  "pl": "iQontrol",
                                  "zh-cn": "iQontrol"
                                "link": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.%instance%",
                                "fa-icon": "blur_on"
                          Muss hier vielleicht der "link" angepasst werden? Aber wie?
                            "adminTab": {
                                  "singleton": true,
                                  "name": {
                                    "en": "iQontrol",
                                    "de": "iQontrol",
                                    "ru": "iQontrol",
                                    "pt": "iQontrol",
                                    "nl": "iQontrol",
                                    "fr": "iQontrol",
                                    "it": "iQontrol",
                                    "es": "iQontrol",
                                    "pl": "iQontrol",
                                    "zh-cn": "iQontrol"
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #884
                            @s-bormann Dann macht bitte mal ein Admin Issue auf. Irgendwas geht da schieff beim Link generieren irgendwie
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #885
                              @apollon77 Alles klar. Hab ich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
                                J
                                J
                                Jan1
                                #886
                                @apollon77
                                ich habe das gestern mal mit dem Handy getestet, da ich da auch den Firefox drauf habe und da gehts nicht obwohl am PC mit Firefox die Anzeige zumindest von iQontrol funktioniert.
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  #887
                                  Ihr macht hier einen super Job ....
                                  aber jetzt habe ich es auch, hatte ich noch nie
                                  host.IOBroker	2019-10-25 17:39:45.243	warn	Objects 127.0.0.1:51454 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
                                  • S skokarl
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #888
                                    @skokarl sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Kommt bei mir auch seit neuestem.
                                    • sigi234S sigi234
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #889
                                      @sigi234 da scheint irgendetwas ein Objekt mit einer leeren/ungültigen id lesen zu wollen. Die nächste Version .36 wird das abfangen ... dann sollte man ggf besser sehen wer der Übeltäter ist ;-)
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #890
                                        @apollon77 @sigi234 @skokarl
                                        hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        • BBTownB BBTown
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #891
                                          @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Danke, kenne ich.
                                          Leider habe ich keinen Anhaltspunkt wo dieses Objekt sein soll.
                                          Also InMemDB ? Was für ein Adapter? Ich starte das Skript mal.
                                          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
