  4. [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
stiebel-isginfluxdbscript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @itstartedwithac64 sagte:
    gibt es eine Möglichkeit die Werte per Script zu verändern bevor sie in die DB geschrieben werden?
    Nein, es gibt nur die Möglichkeit, per Skript die Werte in Zahlen zu wandeln und dann in eigene Datenpunkte (unter javascript.0) zu schreiben.
    itstartedwithac64I Offline
    itstartedwithac64
    @paul53 : Java ist (noch) nicht so meine Domäne. Hast du ein Beispiel dafür? Oder einen Link, de mich in die richtige Richtung bringt?
    • itstartedwithac64I itstartedwithac64
      const idHK1Eco = 'Heizkreis1.EcoSollwert';
      // usw. für die weiteren eigen Datenpunkte unter javascript.0
      on('stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKREIS 1.val17', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         var val = dp.state.val.replace(',', '.');
         setState(idHK1Eco, parseFloat(val), true);
      // usw. für weitere Datenpunkte
      // Erzeugen der eigenen Datenpunkte (kann nach erstem Skriptstart gelöscht werden)
      createState(idHK1Eco, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
      Das Leerzeichen in der ID bei "HEIZKREIS 1" könnte ein Problem sein.
      itstartedwithac64I 1 Antwort Letzte Antwort
        darkiop
        Ich habe hier auch den Unterschied mit . und ,
        Aber, beide States sind vom Typ 'number'
        @unltdnetworx Ggf. was für dich zum Prüfen :)
        Thorsten
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          itstartedwithac64
          @paul53 Super. Danke!
          • D darkiop
            Thorsten
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            @darkiop
            Danke fürs melden. Werde mich mal auf die Suche begeben.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Mac Mini 2010
              Arbeitsspeicher: 8GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: OSX
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 12.10.0
              NPM-Version: 6.10.3
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Es scheint als ob unter "HEIZEN" alle numerischen Werte als String übermittelt werden. Wogegen unter "Info" Zahlen korrekterweise als Zahlen übermittelt werden.
              Dadurch wird es schwierig, die Werte sinnvoll in einer InfluxDB zu speichern, da Influx sehr typen-sensibel ist.
              Wie kann ich das ändern? Oder gibt es eine Möglichkeit die Werte per Script zu verändern bevor sie in die DB geschrieben werden?
              Screenschots folgen:
              Log entry with errors:
              Werte in "HEIZEN" haben ein Dezimal-Komma
              Werte in "Info" haben einen Dezimal-Punkt
              Vielen Dank für eure Hilfe!
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              @itstartedwithac64
              @darkiop
              Bug ist gefixed. Bitte testen mit Update über Github-Katze (Version 1.4.9). Außerdem vorher den Ordner Einstellungen mit allen Datenpunkten im Bereich Objekte löschen. Diese werden wieder neu angelegt.
              Bitte kurz die Stabilität bestätigen, damit ich es veröffentlichen kann. Danke :)
              Gruß, Michael
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @itstartedwithac64
                @darkiop
                darkiop
                @unltdnetworx Gern. Die 1.4.9 sieht soweit gut aus! Wenn ich das auf die schnelle Richtig gesehen habe gibt es jetzt nur . und kein , mehr :)
                • D darkiop
                  unltdnetworx
                  @darkiop
                  Danke. Falls es noch Schwierigkeiten geben sollte, bitte einfach melden.
                  Gruß, Michael
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: OSX
                    NPM-Version: 6.10.3
                    Image genutzt: Nein
                    unltdnetworx
                    @itstartedwithac64
                    Falls es bei dir auch funktioniert, bitte den Thread auf gelöst stellen. :)
                    Gruß, Michael
                    • itstartedwithac64I Offline
                      itstartedwithac64
                      schrieb am zuletzt editiert von itstartedwithac64
                      @unltdnetworx
                      für einen Neuling war das Testen nicht ganz einfach. Aber: geschaft.
                      Funktioniert wunderbar. Vielen Dank!!
                      Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie man einen Thread auf gelöst stellt.
