  4. [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
stiebel-isginfluxdbscript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • itstartedwithac64I Offline
    itstartedwithac64
    schrieb am zuletzt editiert von itstartedwithac64
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Mac Mini 2010
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: OSX
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.10.0
    NPM-Version: 6.10.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Es scheint als ob unter "HEIZEN" alle numerischen Werte als String übermittelt werden. Wogegen unter "Info" Zahlen korrekterweise als Zahlen übermittelt werden.
    Dadurch wird es schwierig, die Werte sinnvoll in einer InfluxDB zu speichern, da Influx sehr typen-sensibel ist.
    Wie kann ich das ändern? Oder gibt es eine Möglichkeit die Werte per Script zu verändern bevor sie in die DB geschrieben werden?
    Screenschots folgen:
    Log entry with errors:
    Werte in "HEIZEN" haben ein Dezimal-Komma
    Werte in "Info" haben einen Dezimal-Punkt
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    paul53P unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
    • itstartedwithac64I itstartedwithac64
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: OSX
      NPM-Version: 6.10.3
      Image genutzt: Nein
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      @itstartedwithac64
      @darkiop
      Bug ist gefixed. Bitte testen mit Update über Github-Katze (Version 1.4.9). Außerdem vorher den Ordner Einstellungen mit allen Datenpunkten im Bereich Objekte löschen. Diese werden wieder neu angelegt.
      Bitte kurz die Stabilität bestätigen, damit ich es veröffentlichen kann. Danke :)
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Festplattenart: SSD
        Betriebssystem: OSX
        NPM-Version: 6.10.3
        Image genutzt: Nein
        @itstartedwithac64 sagte:
        Nein, es gibt nur die Möglichkeit, per Skript die Werte in Zahlen zu wandeln und dann in eigene Datenpunkte (unter javascript.0) zu schreiben.
        itstartedwithac64I 1 Antwort Letzte Antwort
          itstartedwithac64
          @paul53 : Java ist (noch) nicht so meine Domäne. Hast du ein Beispiel dafür? Oder einen Link, de mich in die richtige Richtung bringt?
            const idHK1Eco = 'Heizkreis1.EcoSollwert';
            // usw. für die weiteren eigen Datenpunkte unter javascript.0
            on('stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKREIS 1.val17', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
               var val = dp.state.val.replace(',', '.');
               setState(idHK1Eco, parseFloat(val), true);
            // usw. für weitere Datenpunkte
            // Erzeugen der eigenen Datenpunkte (kann nach erstem Skriptstart gelöscht werden)
            createState(idHK1Eco, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
            Das Leerzeichen in der ID bei "HEIZKREIS 1" könnte ein Problem sein.
              darkiop
              Ich habe hier auch den Unterschied mit . und ,
              Aber, beide States sind vom Typ 'number'
              @unltdnetworx Ggf. was für dich zum Prüfen :)
              Thorsten
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                itstartedwithac64
                @paul53 Super. Danke!
                • D darkiop
                  Thorsten
                  unltdnetworx
                  @darkiop
                  Danke fürs melden. Werde mich mal auf die Suche begeben.
                  Gruß, Michael
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: OSX
                    NPM-Version: 6.10.3
                    Image genutzt: Nein
                    unltdnetworx
                    @itstartedwithac64
                    @darkiop
                    Gruß, Michael
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @itstartedwithac64
                      @darkiop
                      darkiop
                      @unltdnetworx Gern. Die 1.4.9 sieht soweit gut aus! Wenn ich das auf die schnelle Richtig gesehen habe gibt es jetzt nur . und kein , mehr :)
                      • D darkiop
                        unltdnetworx
                        @darkiop
                        Danke. Falls es noch Schwierigkeiten geben sollte, bitte einfach melden.
                        Gruß, Michael
                          Festplattenart: SSD
                          Betriebssystem: OSX
                          NPM-Version: 6.10.3
                          Image genutzt: Nein
                          unltdnetworx
                          @itstartedwithac64
                          Falls es bei dir auch funktioniert, bitte den Thread auf gelöst stellen. :)
                          Gruß, Michael
                            itstartedwithac64
                            @unltdnetworx
                            für einen Neuling war das Testen nicht ganz einfach. Aber: geschaft.
                            Funktioniert wunderbar. Vielen Dank!!
                            Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie man einen Thread auf gelöst stellt.
