  5. Homematic Taster Problem
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Tom23 sagte in Homematic Taster Problem:
    Wenn ich bei mir die Geräte im Script auswähle, dann ist dafür bei mir hm-rpc.2 cux Daemon verantwortlich. Ist das bei dir genau so und welche Ports hast Du dort geöffnet?
    bei mir ist es rpc.0 (HMIP)
    wieso CUXD ?
    Tom23
    @dslraser
    Wenn ich in dem Script ein Objekt auswähle dann ist da bei mir hm rpc 2, siehe Foto.
    Und das ist dieser Cux Daemon..
    Ist da Bei dir etwas anderes?
    • T Tom23
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Tom23
      was ist den Deine Fernbedienung HM oder HMIP ?
      • T Tom23
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Vorschlag:
        stoppe mal rega und alle rpc Instanzen. Lösche alle erstellten Objekte von rega und rpc. Kontrolliere nochmal alle Einstellungen der beiden Adapter. (Die Instanznummern können anders sein als bei mir, aber die Zuordnung muss passen)
        Wenn es eine HM oder HMIP Fernbedienung ist gehört die nicht zu CUXD.
        Nutzt Du CUXD überhaupt ?
          @dslraser
          Vorschlag:
          Tom23
          @dslraser ^
          ahh, ok, ich sehe, Du hast teilweise andere Ports eingestellt wie ich. Ich übernehme das mal so wie Du es eingestellt hast.
          Dann werde ich die Instanzen mal neu starten. Ich hatte Cux mal für Logaufzeichnung verwendet, aber zur Zeit nicht.
          Und noch ne Frage, wenn ich in den Objekten bin und schalte die Lampe, dann müssten doch die Werte eigentlich in Echtzeit in True/False wechslen?! Also bei Shelley tun sie das, vielleicht liegt dort das Problem.
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tom23
            @dslraser ^
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Tom23
            Die Ports sind eigentlich vorgegeben...
            Bei mir sind die Fernbedienungen HMIP in rpc.0
            und da sind die auch drin
            • T Tom23
              @dslraser ^
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Tom23
              ich habe mir Deine Adaptereinstellungen nochmal angesehen...
              Da ist ja alles durcheinander...?
              Oben in den Bildern verwendest Du kein CuxD. Weiter unten zeigst Du Bilder mit CuxD. Jetzt zeigst Du wieder ein Bild mit rpc2 (was Du oben gar nicht aktiviert hast ?)
              Hier hast Du CuxD mit dem Port von rfd (HM) eingestellt ?
              Hier war es noch richtig...
              Lösche Deine Objekte, weil CuxD eigentlich gar nicht aktiv ist unter rpc2, da kann ja nix ankommen...
              Also alle Objekte von rega und rpc---(alle Instanzen) löschen, ALLE !
              Dann stelle rega und rpc ein und dann wieder den Adapter starten. Unter CuxD hat Deine Fernbedienung meiner Meinung nach nix zu suchen, das haben Deine falschen Einstellungen/Zuordnungen der Ports/Protokolle verursacht.
              • T Tom23
                @dslraser ^
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                auch bei HM/HMIP/CuxD/Virtual Devices tun sie das.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Tom23
                  @dslraser
                  Hallo dslracer,
                  Ich hatte am Sonntag alles neu installiert und neu eingestellt. Es hatte alles perfekt funktioniert, ich von allem Screenshots gemacht. Mittags schau ich mir iobroker nochmal an und plötzlich war hm.rpc1 rfd gelb und wird nicht mehr grün. Ich habe jetzt Sonntag auf Montag nochmal alles getestet. Ich habe iobroker auf Jessi, auf Ubuntu und auf Buster installiert immer das gleiche Ergebnis. Ich habe auch verschiedene Raspberrymatic Versionen versucht. Mit der neusten lief überhaupt nichts. Also habe ich jetzt die 3.37 in Betrieb. Mit dieser Version ist es ja die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen. Aber es ist nicht mehr zu laufen zu bekommen.
                  Wenn ich den Adapterport ändere, dann wird RFD grün, aber dann sehe ich keine Geräte mehr.
                  Das ist echt zum verrückt werden, sowas hatte ich noch nicht.
                  In Foren ist das Problem ja auch beschrieben, aber da war meistens eine Einstellung falsch, aber hier passt ja alles.
                  Ach und noch was, es ist nicht nur das rfd nicht grün wird, er lässt auch die ccu abstürzen, sie reagiert dann nicht mehr und muss neu gestartet werden.
                  Vorher
                  jetzt
                  rfd
                    Tom23
                    @dslraser
                    Es war wohl zu erwarten, das sich das Problem als eine wirkliche Kleinigkeit rausstellt. Ich hatte doch tatsächlich die Callback IP_Adresse falsch angegeben. Ich hatte die von der CCU eingegeben, deshalb ist die auch immer abgestürzt. Nachdem ich dann die IP vom iobroker eingetragen hatte lief alles wie es soll. Auch das Script :)
                    Ja dslraser, nochmal vielen Dank das Du dir soviel Zeit für mich genommen hast.!
                    • T Tom23
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Tom23
                      Freut mich für Dich.
                      Callback IP brauchst Du eigentlich nur eingeben wenn vorn in den Haupteinstellungen nicht die eindeutige IP (z.B. wenn es auf alle horchen) eingestellt ist.
                      • T Tom23
                        @Dutchman
                        Hallo Dutschman,
                        Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht.
                        So sieht mein Dummy Programm aus, es schaltet aber trotzdem nicht. Ich habe auch einen Taster versucht, für den ich ein ccu Programm erstellt habe, also mit dem ich eine Lampe über die ccu schalte, dieser müsste dann ja auch gehen, tut er aber nicht?!
                        So sieht das Programm aus.
                        Handsender.JPG Wenn ich es mit einem Shelly versuche, dann geht es.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Dutchman
                        Hallo Dutschman,
                        Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht. !
                        sorry fur die spaete rueckmeldung, aber ich meinte dummy Programm in der CCU nicht iobroker damit die daten übermittelt werden :)
