  5. Homematic Taster Problem
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Tom23 sagte:
    Welchen Wert muss ich verändern und was muss ich dann dort einfügen?
    Nichts, wenn die passende Instanz zu dem Taster hm-rpc.0 ist: Dann passt das Original-Skript ohne eine Veränderung.
    Tom23
    schrieb am zuletzt editiert von Tom23
    Achso, jetzt versteh ich das langsam..Du hast oben bei const schon meinen Taster ausgewählt..Tut sich nichts, was müsste er denn ausgeben, bei einem Tastendruck?
    • T Tom23
      @Tom23 sagte:
      Das Skript gibt bei einem Tastendruck nichts aus, sondern teilt der CCU mit, dass auf die Taste gelauscht wird. Wenn das Skript erfolgreich war, muss bei Tastendruck der Zeitstempel der Taste aktualisiert werden, zu sehen im Reiter "Objekte", wenn man den Mauszeiger über den Wert / Button bewegt.
        @Tom23 sagte:
        Tom23
        Da steht das datum vom 4.10.2019.
        Ich habe auch mal meine Schaltsteckdose geschaltet, da ändert sich das datum auch nicht.
        Da muss doch noch irgendwas anderes Faul sein.
        Wenn ich meinen eingebundenen Shelly teste, dann ändert sich das Datum korrekt.
        • T Tom23
          @Dutchman
          Hallo Dutschman,
          Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht.
          So sieht mein Dummy Programm aus, es schaltet aber trotzdem nicht. Ich habe auch einen Taster versucht, für den ich ein ccu Programm erstellt habe, also mit dem ich eine Lampe über die ccu schalte, dieser müsste dann ja auch gehen, tut er aber nicht?!
          So sieht das Programm aus.
          Handsender.JPG Wenn ich es mit einem Shelly versuche, dann geht es.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Tom23
          ich bin mir nicht sicher ob Dein Dummyprogromm auf der CCU richtig ist ? (und....oder)
          hier mal ein Ausschnitt von meinem.
          Danach kannst Du auch mal Deinen rega überprüfen ob alles soweit angehakt ist (auch Programme)
          und rpc einmalig neu einlesen als letztes kann auch nicht schaden
          • dslraserD dslraser
            @Tom23
            @dslraser sagte:
            Das Javascript oben macht nichts anderes als ein Dummyprogramm auf der CCU: Es teilt dem rfd mit, dass bei Tastendruck gesendet werden soll.
              @dslraser sagte:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ah okay, aber es kommt ja bei ihm nix in ioBroker an, egal über welchen weg.
              Also wird wohl der Fehler in der Verbindung liegen (Adapter)
              • T Tom23
                @Tom23 sagte:
                Kommen andere Werte in der hm-rpc.0-Instanz an ?
                  Tom23
                  @dslraser
                  Ich habe mich jetzt gestern den ganzen Tag mit meinen zwei Raspis beschäftig. Mein iobroker läuft auf einem Raspi 4 mit Buster. Ich habe nochmal zwei Raspbian Jessi auf einem Raspi 3 installiert und auf einmal hat es kurz funktioniert über den Handsender. Dann habe ich den Browser aktualisiert und plötzlich ging nichts mehr. Das Ganze habe ich dann nochmal neu auf einer anderen SD Karte installiert, aber leider ging nichts mehr. Ich habe wirklich alle erdenkliche Einstellungen nochmals durchgetestet. Es ist echt zum verrückt werden. Dabei muss man sagen, shelly funktioniert ohne Probleme direkt. Ich installiere jetzt mal auf meinem Raspi 4 das neuste Buster und versuche es dann nochmal.
                  Wenn ich bei mir die Geräte im Script auswähle, dann ist dafür bei mir hm-rpc.2 cux Daemon verantwortlich. Ist das bei dir genau so und welche Ports hast Du dort geöffnet?
                    @Tom23 sagte:
                    Tom23
                    Hallo Paul,
                    Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht, es ging mal kurz, aber dann lief plötzlich gar nichts mehr.
                    • T Tom23
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Tom23 sagte in Homematic Taster Problem:
                      bei mir ist es rpc.0 (HMIP)
                      wieso CUXD ?
                      • T Tom23
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Tom23
                        rega
                        HMIP
                        HM
                        Virtual Devices
                          wieso CUXD ?
                          Tom23
                          @dslraser
                          Wenn ich in dem Script ein Objekt auswähle dann ist da bei mir hm rpc 2, siehe Foto.
                          Und das ist dieser Cux Daemon..
                          Ist da Bei dir etwas anderes?
                          • T Tom23
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Tom23
                            was ist den Deine Fernbedienung HM oder HMIP ?
                            • T Tom23
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dslraser
                              Vorschlag:
                              stoppe mal rega und alle rpc Instanzen. Lösche alle erstellten Objekte von rega und rpc. Kontrolliere nochmal alle Einstellungen der beiden Adapter. (Die Instanznummern können anders sein als bei mir, aber die Zuordnung muss passen)
                              Wenn es eine HM oder HMIP Fernbedienung ist gehört die nicht zu CUXD.
                              Nutzt Du CUXD überhaupt ?
                                @dslraser
                                Vorschlag:
                                Tom23
                                @dslraser ^
                                ahh, ok, ich sehe, Du hast teilweise andere Ports eingestellt wie ich. Ich übernehme das mal so wie Du es eingestellt hast.
                                Dann werde ich die Instanzen mal neu starten. Ich hatte Cux mal für Logaufzeichnung verwendet, aber zur Zeit nicht.
                                Und noch ne Frage, wenn ich in den Objekten bin und schalte die Lampe, dann müssten doch die Werte eigentlich in Echtzeit in True/False wechslen?! Also bei Shelley tun sie das, vielleicht liegt dort das Problem.
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tom23
                                  @dslraser ^
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Tom23
                                  Die Ports sind eigentlich vorgegeben...
                                  Bei mir sind die Fernbedienungen HMIP in rpc.0
                                  und da sind die auch drin
                                  • T Tom23
                                    @dslraser ^
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Tom23
                                    ich habe mir Deine Adaptereinstellungen nochmal angesehen...
                                    Da ist ja alles durcheinander...?
                                    Oben in den Bildern verwendest Du kein CuxD. Weiter unten zeigst Du Bilder mit CuxD. Jetzt zeigst Du wieder ein Bild mit rpc2 (was Du oben gar nicht aktiviert hast ?)
                                    Hier hast Du CuxD mit dem Port von rfd (HM) eingestellt ?
                                    Hier war es noch richtig...
                                    Lösche Deine Objekte, weil CuxD eigentlich gar nicht aktiv ist unter rpc2, da kann ja nix ankommen...
                                    Also alle Objekte von rega und rpc---(alle Instanzen) löschen, ALLE !
                                    Dann stelle rega und rpc ein und dann wieder den Adapter starten. Unter CuxD hat Deine Fernbedienung meiner Meinung nach nix zu suchen, das haben Deine falschen Einstellungen/Zuordnungen der Ports/Protokolle verursacht.
                                    • T Tom23
                                      @dslraser ^
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      auch bei HM/HMIP/CuxD/Virtual Devices tun sie das.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Tom23
                                        @dslraser
                                        Hallo dslracer,
                                        Ich hatte am Sonntag alles neu installiert und neu eingestellt. Es hatte alles perfekt funktioniert, ich von allem Screenshots gemacht. Mittags schau ich mir iobroker nochmal an und plötzlich war hm.rpc1 rfd gelb und wird nicht mehr grün. Ich habe jetzt Sonntag auf Montag nochmal alles getestet. Ich habe iobroker auf Jessi, auf Ubuntu und auf Buster installiert immer das gleiche Ergebnis. Ich habe auch verschiedene Raspberrymatic Versionen versucht. Mit der neusten lief überhaupt nichts. Also habe ich jetzt die 3.37 in Betrieb. Mit dieser Version ist es ja die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen. Aber es ist nicht mehr zu laufen zu bekommen.
                                        Wenn ich den Adapterport ändere, dann wird RFD grün, aber dann sehe ich keine Geräte mehr.
                                        Das ist echt zum verrückt werden, sowas hatte ich noch nicht.
                                        In Foren ist das Problem ja auch beschrieben, aber da war meistens eine Einstellung falsch, aber hier passt ja alles.
                                        Ach und noch was, es ist nicht nur das rfd nicht grün wird, er lässt auch die ccu abstürzen, sie reagiert dann nicht mehr und muss neu gestartet werden.
                                        Vorher
                                        jetzt
                                        rfd
                                          Tom23
                                          @dslraser
                                          Es war wohl zu erwarten, das sich das Problem als eine wirkliche Kleinigkeit rausstellt. Ich hatte doch tatsächlich die Callback IP_Adresse falsch angegeben. Ich hatte die von der CCU eingegeben, deshalb ist die auch immer abgestürzt. Nachdem ich dann die IP vom iobroker eingetragen hatte lief alles wie es soll. Auch das Script :)
                                          Ja dslraser, nochmal vielen Dank das Du dir soviel Zeit für mich genommen hast.!
