  5. Homematic Taster Problem
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Tom23
    Wenn der Datenpunkt nicht auf Tastendruck reagiert, versuche es mal mit folgendem Skript (Instanz hm-rpc anpassen !)
    const channel = 'OEQ0640798:4';
    const dp = 'PRESS_SHORT';
    sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
    Tom23
    Hallo Paul,
    Kann ich das Skript importieren? Wenn ich auf importieren gehe und füge den Code ein, das ist er irgendwie nicht da.
    Oder muss ich ihn abtippen?
    • T Tom23
      Hallo Paul,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Tom23
      ich bin zwar nicht @paul53 ,
      aber, das ist kein Blockly.
      Einfach den Code oben kopieren und in ein neues leeres Javascript einfügen
        Tom23
        Hallo dslraser,
        Achso, ich muss bei neu auf Jacascript klicken, das habe ich eingefügt.
        Geht leider nicht, ich hoffe ich habe es richtig gemacht.?!
        • dslraserD dslraser
          @Tom23
          Tom23
          schrieb am zuletzt editiert von Tom23
          @dslraser
          Ja und ich habe mir das nochmal angesehen mit dem Wert der sich in true/false ändern muss. Das passiert nur bei dem Shelly. Bei den Homematic Produkten passiert da gar nichts. Ich habe es auch mal bei anderen Schaltsteckdosen versucht, da ändert sich nichts.
          Das Problem muss irgendwo anders liegen. Ob es ein Problem mit der Einrichtung der Adapter sein kann?! Aber über die Vis funktionieren die einwandfrei.
          • T Tom23
            Hallo dslraser,
            @Tom23 sagte:
            Nein, es muss an 'hm-rpc.0' gesendet werden wie im Original-Skript, nicht an 'hm-rpc\.0\...'
              @Tom23 sagte:
              Tom23
              Leider bin ich da noch nicht so fit drin..😞
              Welchen Wert muss ich verändern und was muss ich dann dort einfügen?
              • T Tom23
                @Tom23 sagte:
                Nichts, wenn die passende Instanz zu dem Taster hm-rpc.0 ist: Dann passt das Original-Skript ohne eine Veränderung.
                  @Tom23 sagte:
                  Tom23
                  Achso, jetzt versteh ich das langsam..Du hast oben bei const schon meinen Taster ausgewählt..Tut sich nichts, was müsste er denn ausgeben, bei einem Tastendruck?
                  • T Tom23
                    @Tom23 sagte:
                    Das Skript gibt bei einem Tastendruck nichts aus, sondern teilt der CCU mit, dass auf die Taste gelauscht wird. Wenn das Skript erfolgreich war, muss bei Tastendruck der Zeitstempel der Taste aktualisiert werden, zu sehen im Reiter "Objekte", wenn man den Mauszeiger über den Wert / Button bewegt.
                      @Tom23 sagte:
                      Tom23
                      Da steht das datum vom 4.10.2019.
                      Ich habe auch mal meine Schaltsteckdose geschaltet, da ändert sich das datum auch nicht.
                      Da muss doch noch irgendwas anderes Faul sein.
                      Wenn ich meinen eingebundenen Shelly teste, dann ändert sich das Datum korrekt.
                      • T Tom23
                        @Dutchman
                        Hallo Dutschman,
                        Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht.
                        So sieht mein Dummy Programm aus, es schaltet aber trotzdem nicht. Ich habe auch einen Taster versucht, für den ich ein ccu Programm erstellt habe, also mit dem ich eine Lampe über die ccu schalte, dieser müsste dann ja auch gehen, tut er aber nicht?!
                        So sieht das Programm aus.
                        Handsender.JPG Wenn ich es mit einem Shelly versuche, dann geht es.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Tom23
                        ich bin mir nicht sicher ob Dein Dummyprogromm auf der CCU richtig ist ? (und....oder)
                        hier mal ein Ausschnitt von meinem.
                        Danach kannst Du auch mal Deinen rega überprüfen ob alles soweit angehakt ist (auch Programme)
                        und rpc einmalig neu einlesen als letztes kann auch nicht schaden
                          @Tom23
                          @dslraser sagte:
                          Das Javascript oben macht nichts anderes als ein Dummyprogramm auf der CCU: Es teilt dem rfd mit, dass bei Tastendruck gesendet werden soll.
                            @dslraser sagte:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ah okay, aber es kommt ja bei ihm nix in ioBroker an, egal über welchen weg.
                            Also wird wohl der Fehler in der Verbindung liegen (Adapter)
                            • T Tom23
                              @Tom23 sagte:
                              Kommen andere Werte in der hm-rpc.0-Instanz an ?
                                Tom23
                                @dslraser
                                Ich habe mich jetzt gestern den ganzen Tag mit meinen zwei Raspis beschäftig. Mein iobroker läuft auf einem Raspi 4 mit Buster. Ich habe nochmal zwei Raspbian Jessi auf einem Raspi 3 installiert und auf einmal hat es kurz funktioniert über den Handsender. Dann habe ich den Browser aktualisiert und plötzlich ging nichts mehr. Das Ganze habe ich dann nochmal neu auf einer anderen SD Karte installiert, aber leider ging nichts mehr. Ich habe wirklich alle erdenkliche Einstellungen nochmals durchgetestet. Es ist echt zum verrückt werden. Dabei muss man sagen, shelly funktioniert ohne Probleme direkt. Ich installiere jetzt mal auf meinem Raspi 4 das neuste Buster und versuche es dann nochmal.
                                Wenn ich bei mir die Geräte im Script auswähle, dann ist dafür bei mir hm-rpc.2 cux Daemon verantwortlich. Ist das bei dir genau so und welche Ports hast Du dort geöffnet?
                                  @Tom23 sagte:
                                  Tom23
                                  Hallo Paul,
                                  Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht, es ging mal kurz, aber dann lief plötzlich gar nichts mehr.
                                  • T Tom23
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Tom23 sagte in Homematic Taster Problem:
                                    bei mir ist es rpc.0 (HMIP)
                                    wieso CUXD ?
                                    • T Tom23
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Tom23
                                      rega
                                      HMIP
                                      HM
                                      Virtual Devices
                                        wieso CUXD ?
                                        Tom23
                                        @dslraser
                                        Wenn ich in dem Script ein Objekt auswähle dann ist da bei mir hm rpc 2, siehe Foto.
                                        Und das ist dieser Cux Daemon..
                                        Ist da Bei dir etwas anderes?
                                        • T Tom23
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Tom23
                                          was ist den Deine Fernbedienung HM oder HMIP ?
