  5. Homematic Taster Problem
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tom23
    Hallo dslraser,
    Achso, ich muss bei neu auf Jacascript klicken, das habe ich eingefügt.
    Geht leider nicht, ich hoffe ich habe es richtig gemacht.?!
    @Tom23 sagte:
    Nein, es muss an 'hm-rpc.0' gesendet werden wie im Original-Skript, nicht an 'hm-rpc\.0\...'
      @Tom23 sagte:
      Tom23
      Leider bin ich da noch nicht so fit drin..😞
      Welchen Wert muss ich verändern und was muss ich dann dort einfügen?
      • T Tom23
        @Tom23 sagte:
        Nichts, wenn die passende Instanz zu dem Taster hm-rpc.0 ist: Dann passt das Original-Skript ohne eine Veränderung.
          @Tom23 sagte:
          Tom23
          schrieb am zuletzt editiert von Tom23
          Achso, jetzt versteh ich das langsam..Du hast oben bei const schon meinen Taster ausgewählt..Tut sich nichts, was müsste er denn ausgeben, bei einem Tastendruck?
          • T Tom23
            @Tom23 sagte:
            Das Skript gibt bei einem Tastendruck nichts aus, sondern teilt der CCU mit, dass auf die Taste gelauscht wird. Wenn das Skript erfolgreich war, muss bei Tastendruck der Zeitstempel der Taste aktualisiert werden, zu sehen im Reiter "Objekte", wenn man den Mauszeiger über den Wert / Button bewegt.
              @Tom23 sagte:
              Tom23
              Da steht das datum vom 4.10.2019.
              Ich habe auch mal meine Schaltsteckdose geschaltet, da ändert sich das datum auch nicht.
              Da muss doch noch irgendwas anderes Faul sein.
              Wenn ich meinen eingebundenen Shelly teste, dann ändert sich das Datum korrekt.
              • T Tom23
                @Dutchman
                Hallo Dutschman,
                Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht.
                So sieht mein Dummy Programm aus, es schaltet aber trotzdem nicht. Ich habe auch einen Taster versucht, für den ich ein ccu Programm erstellt habe, also mit dem ich eine Lampe über die ccu schalte, dieser müsste dann ja auch gehen, tut er aber nicht?!
                So sieht das Programm aus.
                Handsender.JPG Wenn ich es mit einem Shelly versuche, dann geht es.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Tom23
                ich bin mir nicht sicher ob Dein Dummyprogromm auf der CCU richtig ist ? (und....oder)
                hier mal ein Ausschnitt von meinem.
                Danach kannst Du auch mal Deinen rega überprüfen ob alles soweit angehakt ist (auch Programme)
                und rpc einmalig neu einlesen als letztes kann auch nicht schaden
                • dslraserD dslraser
                  @Tom23
                  @dslraser sagte:
                  Das Javascript oben macht nichts anderes als ein Dummyprogramm auf der CCU: Es teilt dem rfd mit, dass bei Tastendruck gesendet werden soll.
                    @dslraser sagte:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ah okay, aber es kommt ja bei ihm nix in ioBroker an, egal über welchen weg.
                    Also wird wohl der Fehler in der Verbindung liegen (Adapter)
                    • T Tom23
                      @Tom23 sagte:
                      Kommen andere Werte in der hm-rpc.0-Instanz an ?
                        Tom23
                        @dslraser
                        Ich habe mich jetzt gestern den ganzen Tag mit meinen zwei Raspis beschäftig. Mein iobroker läuft auf einem Raspi 4 mit Buster. Ich habe nochmal zwei Raspbian Jessi auf einem Raspi 3 installiert und auf einmal hat es kurz funktioniert über den Handsender. Dann habe ich den Browser aktualisiert und plötzlich ging nichts mehr. Das Ganze habe ich dann nochmal neu auf einer anderen SD Karte installiert, aber leider ging nichts mehr. Ich habe wirklich alle erdenkliche Einstellungen nochmals durchgetestet. Es ist echt zum verrückt werden. Dabei muss man sagen, shelly funktioniert ohne Probleme direkt. Ich installiere jetzt mal auf meinem Raspi 4 das neuste Buster und versuche es dann nochmal.
                        Wenn ich bei mir die Geräte im Script auswähle, dann ist dafür bei mir hm-rpc.2 cux Daemon verantwortlich. Ist das bei dir genau so und welche Ports hast Du dort geöffnet?
                          @Tom23 sagte:
                          Tom23
                          Hallo Paul,
                          Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht, es ging mal kurz, aber dann lief plötzlich gar nichts mehr.
                          • T Tom23
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Tom23 sagte in Homematic Taster Problem:
                            bei mir ist es rpc.0 (HMIP)
                            wieso CUXD ?
                            • T Tom23
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Tom23
                              rega
                              HMIP
                              HM
                              Virtual Devices
                                wieso CUXD ?
                                Tom23
                                @dslraser
                                Wenn ich in dem Script ein Objekt auswähle dann ist da bei mir hm rpc 2, siehe Foto.
                                Und das ist dieser Cux Daemon..
                                Ist da Bei dir etwas anderes?
                                • T Tom23
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Tom23
                                  was ist den Deine Fernbedienung HM oder HMIP ?
                                  • T Tom23
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @dslraser
                                    Vorschlag:
                                    stoppe mal rega und alle rpc Instanzen. Lösche alle erstellten Objekte von rega und rpc. Kontrolliere nochmal alle Einstellungen der beiden Adapter. (Die Instanznummern können anders sein als bei mir, aber die Zuordnung muss passen)
                                    Wenn es eine HM oder HMIP Fernbedienung ist gehört die nicht zu CUXD.
                                    Nutzt Du CUXD überhaupt ?
                                      @dslraser
                                      Vorschlag:
                                      Tom23
                                      @dslraser ^
                                      ahh, ok, ich sehe, Du hast teilweise andere Ports eingestellt wie ich. Ich übernehme das mal so wie Du es eingestellt hast.
                                      Dann werde ich die Instanzen mal neu starten. Ich hatte Cux mal für Logaufzeichnung verwendet, aber zur Zeit nicht.
                                      Und noch ne Frage, wenn ich in den Objekten bin und schalte die Lampe, dann müssten doch die Werte eigentlich in Echtzeit in True/False wechslen?! Also bei Shelley tun sie das, vielleicht liegt dort das Problem.
                                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tom23
                                        @dslraser ^
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Tom23
                                        Die Ports sind eigentlich vorgegeben...
                                        Bei mir sind die Fernbedienungen HMIP in rpc.0
                                        und da sind die auch drin
                                        • T Tom23
                                          @dslraser ^
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Tom23
                                          ich habe mir Deine Adaptereinstellungen nochmal angesehen...
                                          Da ist ja alles durcheinander...?
                                          Oben in den Bildern verwendest Du kein CuxD. Weiter unten zeigst Du Bilder mit CuxD. Jetzt zeigst Du wieder ein Bild mit rpc2 (was Du oben gar nicht aktiviert hast ?)
                                          Hier hast Du CuxD mit dem Port von rfd (HM) eingestellt ?
                                          Hier war es noch richtig...
                                          Lösche Deine Objekte, weil CuxD eigentlich gar nicht aktiv ist unter rpc2, da kann ja nix ankommen...
                                          Also alle Objekte von rega und rpc---(alle Instanzen) löschen, ALLE !
                                          Dann stelle rega und rpc ein und dann wieder den Adapter starten. Unter CuxD hat Deine Fernbedienung meiner Meinung nach nix zu suchen, das haben Deine falschen Einstellungen/Zuordnungen der Ports/Protokolle verursacht.
