  5. Homematic Taster Problem
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    HomeMatic taster haben die eigenschaft Schaltungen nicht an die API zu übertragen wen diese nicht verknuepft/benutzt werden.
    Ergo du musst in der CCU ein "totes Programm" erstellen was einfach auf den Tastendruck reagiert und nichts ausführt. Danach wirst du sehen das diese auch an Biobroker weitergeleitet werden.
    Bekanntest problem seit Anfang an, leider von iobroker Seite aus nicht zu lösen ist ne CCU Sache.
    Tom23
    @Dutchman
    Hallo Dutschman,
    Ja das mit dem Dummy Programm habe ich gelesen und das verstehe ich auch. Leider funktioniert es bei mir nicht.
    So sieht mein Dummy Programm aus, es schaltet aber trotzdem nicht. Ich habe auch einen Taster versucht, für den ich ein ccu Programm erstellt habe, also mit dem ich eine Lampe über die ccu schalte, dieser müsste dann ja auch gehen, tut er aber nicht?!
    So sieht das Programm aus.
    Handsender.JPG Wenn ich es mit einem Shelly versuche, dann geht es.
    dslraserD DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom23
      @Dutchman
      Hallo Dutschman,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Tom23
      stelle mal den Trigger um, auf wurde aktualisiert. (Taster sind immer wahr, von daher passiert so wie es jetzt ist auch nichts)
      • dslraserD dslraser
        @Tom23
        Tom23
        @dslraser
        Hallo dslraser;
        Geht leider auch nicht, habe alle Versionen versucht. Hier ist nochmal ein anders Testskript.
        Der Switch ist von shelly, den habe ich eingebunden um zu testen ob das Skript läuft, damit funktioniert es .
        Hier ist nochmal ein Foto von dem Homematic Taster den ich ausgewählt habe.
        • T Tom23
          @dslraser
          Hallo dslraser;
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Tom23
          wenn Du Deinen Taster betätigst, dann solltest Du kurz in den Objekten sehen das true grün wird. Oder mit der Maus ganz rechts bei, links neben dem Bleistift sollte auch der Zeitstempel aktualisiert werden.
          Tut er das ?
            @Tom23
            Tut er das ?
            Tom23
            @dslraser
            Nee, da tut sich leider garnichts. Wenn ich mir das Schalten bei shelly ansehe, dann ändert es sich.
            Habe jetzt noch ml ein anders Foto davon gemacht. Wenn ich auf Tastendruck simulieren gehe, dann funktioniert es, das Test Programm wird ausgeführt.
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tom23
              @dslraser
              @Tom23
              Wenn der Datenpunkt nicht auf Tastendruck reagiert, versuche es mal mit folgendem Skript (Instanz hm-rpc anpassen !)
              const channel = 'OEQ0640798:4';
              const dp = 'PRESS_SHORT';
              sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              • T Tom23
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Tom23
                wenn Du die Haken mal raus nimmst, dann ist das Button Symbol weg, dann sieht man den Wert. Aber wenn Da schon nix ankommt/aktualisiert/grün wird beim Druck auf den Taster, dann ist das komisch.
                sieht dann so aus
                Probiere mal erstmal das Script von @paul53
                  @Tom23
                  Tom23
                  Hallo Paul,
                  Kann ich das Skript importieren? Wenn ich auf importieren gehe und füge den Code ein, das ist er irgendwie nicht da.
                  Oder muss ich ihn abtippen?
                  • T Tom23
                    Hallo Paul,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Tom23
                    ich bin zwar nicht @paul53 ,
                    aber, das ist kein Blockly.
                    Einfach den Code oben kopieren und in ein neues leeres Javascript einfügen
                      Tom23
                      Hallo dslraser,
                      Achso, ich muss bei neu auf Jacascript klicken, das habe ich eingefügt.
                      Geht leider nicht, ich hoffe ich habe es richtig gemacht.?!
                        @Tom23
                        Tom23
                        schrieb am zuletzt editiert von Tom23
                        @dslraser
                        Ja und ich habe mir das nochmal angesehen mit dem Wert der sich in true/false ändern muss. Das passiert nur bei dem Shelly. Bei den Homematic Produkten passiert da gar nichts. Ich habe es auch mal bei anderen Schaltsteckdosen versucht, da ändert sich nichts.
                        Das Problem muss irgendwo anders liegen. Ob es ein Problem mit der Einrichtung der Adapter sein kann?! Aber über die Vis funktionieren die einwandfrei.
                        • T Tom23
                          Hallo dslraser,
                          @Tom23 sagte:
                          Nein, es muss an 'hm-rpc.0' gesendet werden wie im Original-Skript, nicht an 'hm-rpc\.0\...'
                            @Tom23 sagte:
                            Tom23
                            Leider bin ich da noch nicht so fit drin..😞
                            Welchen Wert muss ich verändern und was muss ich dann dort einfügen?
                            • T Tom23
                              @Tom23 sagte:
                              Nichts, wenn die passende Instanz zu dem Taster hm-rpc.0 ist: Dann passt das Original-Skript ohne eine Veränderung.
                                @Tom23 sagte:
                                Tom23
                                Achso, jetzt versteh ich das langsam..Du hast oben bei const schon meinen Taster ausgewählt..Tut sich nichts, was müsste er denn ausgeben, bei einem Tastendruck?
                                • T Tom23
                                  @Tom23 sagte:
                                  Das Skript gibt bei einem Tastendruck nichts aus, sondern teilt der CCU mit, dass auf die Taste gelauscht wird. Wenn das Skript erfolgreich war, muss bei Tastendruck der Zeitstempel der Taste aktualisiert werden, zu sehen im Reiter "Objekte", wenn man den Mauszeiger über den Wert / Button bewegt.
                                    @Tom23 sagte:
                                    Tom23
                                    Da steht das datum vom 4.10.2019.
                                    Ich habe auch mal meine Schaltsteckdose geschaltet, da ändert sich das datum auch nicht.
                                    Da muss doch noch irgendwas anderes Faul sein.
                                    Wenn ich meinen eingebundenen Shelly teste, dann ändert sich das Datum korrekt.
                                    • T Tom23
                                      @Dutchman
                                      Hallo Dutschman,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Tom23
                                      ich bin mir nicht sicher ob Dein Dummyprogromm auf der CCU richtig ist ? (und....oder)
                                      hier mal ein Ausschnitt von meinem.
                                      Danach kannst Du auch mal Deinen rega überprüfen ob alles soweit angehakt ist (auch Programme)
                                      und rpc einmalig neu einlesen als letztes kann auch nicht schaden
                                        @Tom23
                                        @dslraser sagte:
                                        Das Javascript oben macht nichts anderes als ein Dummyprogramm auf der CCU: Es teilt dem rfd mit, dass bei Tastendruck gesendet werden soll.
                                          @dslraser sagte:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ah okay, aber es kommt ja bei ihm nix in ioBroker an, egal über welchen weg.
                                          Also wird wohl der Fehler in der Verbindung liegen (Adapter)
