  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    apollon77A
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 482.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • K keihuli
    @marcuskl
    Das kann man natürlich machen.
    Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.748	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.747	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.746	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.745	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.743	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    javascript.0	2019-09-29 22:26:36.740	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
    marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #357
    @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @marcuskl
    Das ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @marcuskl
      K
      K
      keihuli
      #358
      @marcuskl
      Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....
      • K keihuli
        @marcuskl
        K
        K
        keihuli
        schrieb am zuletzt editiert von keihuli
        #359
        Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
        • marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #360
          @instalator Ich habe grad den LG TV Adapter aktualisiert und die Remote Funktion ist echt super, das ersetzt mein Broadlink.
          Super Arbeit 👍
          Ich habe gesehen die Remote Objekte haben die Rolle "Switch", wäre es nicht besser wenn man die Rolle "Button" nehmen würde, weil mit true/false kann man nicht viel anfangen ?
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            Super Arbeit 👍
            oberfraggerO
            oberfraggerO
            oberfragger
            #361
            Hat hier jemand eine Ahnung, wie man das ganze an den iot-Adapter übergeben kann und sicherstellt, dass, wenn man "aus" an den ausgeschalteten LG übergibt, dieser nicht an geht...?
            Wenn man bei einem angeschalteten Fernseher "anschaltet" geht dieser ja leider auch aus...
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              #362
              @oberfragger sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Redest du von dem neuen State "power" ?
              Also ich habe es grad getestet, wenn ich den Fernseher ausschalte mit der Fernbedienung, ändert sich nach der eingestellten Abfrage Zeit auch der state auf false.
              Ich habe den state "power" so wie er ist an iot übergeben.
                oberfraggerO
                oberfraggerO
                oberfragger
                #363
                @marcuskl
                Jupp. Hatte das vorher bereits via WOL eingebunden... und das nun gelöscht und übergebe lgtv.0/states/power - "Switch TV power" an die iot-Instanz als Typ- switch.
                Wenn Ich jetzt die Alexa-App öffne und trotz bereits angeschaltetem Fernseher, auf "an" drücke... geht der TV aus.
                Da würde ich gern eine "Logikprüfung" einbauen.
                  @marcuskl
                  marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #364
                  @marcuskl
                  Ja das habe ich auch gemacht, aber ich nutze Google Home, bei mir funktioniert es einwandfrei.
                  • marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #365
                    Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen, bei mir wird der Adapter Gelb, sobald er aus ist.
                    Ist das Normal ? Noch jemand das gleiche Problem?
                    sigi234S bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #366
                      @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Ja, hat dann ja keine Verbindung zum TV!
                      • marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #367
                        @sigi234 ja klar, aber vorher ist der Adapter grün geblieben.
                        Deswegen wundert es mich
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #368
                          Hat was mit dem Abfrageintervall in den Adaptereinstellungen zu tun.
                          • sigi234S sigi234
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                            #369
                            @sigi234
                            Vorher war das unabhängig davon.
                            Wenn ich die Zeit verlänger, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis er wieder Gelb wird
                            Wenn es die Funktion des Adapter's nicht einschränkt wenn er Gelb ist, dann ist ja ok.
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #370
                              Ja, das selbe ist wenn ich den Kodi Adapter starte und der Kodi-Server nicht läuft.
                                @marcuskl
                                oberfraggerO
                                oberfraggerO
                                oberfragger
                                #371
                                @marcuskl Okay, ich nehme alles zurück. Das funktioniert nun wie gewünscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat mich Alexa nur falsch verstanden ;)
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #372
                                  @oberfragger super 👍
                                  @sigi234 ok in Ordnung
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #373
                                    @marcuskl said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Ist bei mir auch so.
                                    Kann man den TV trotz gelbem Adapter einschalten über ioBroker?
                                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                    • bergjetB bergjet
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #374
                                      @bergjet ja funktioniert trotzdem
                                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #375
                                        Also ich kann ihn zwar ausschalten, wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (und der Adapter grün ist), aber ich kann ihn nicht einschalten.
                                        • bergjetB bergjet
                                          oberfraggerO
                                          oberfraggerO
                                          oberfragger
                                          #376
                                          @bergjet Hast Du auch sicher den Fernseher auch via LAN-Kabel angeschlossen?
                                          Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht.
                                          84.1k
