  4. Node und Nodejs verschiedene Versionen ???
node installation
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FoccoIO
    schrieb am zuletzt editiert von FoccoIO
    Moin Moin,
    vieleicht kann mir ja noch mal jemaden helfen.
    Ich habe Node.js nach der Anleitung geupdatet.
    Nun steht in der Konsole und im Iobroker Nodejs Version 8.16.2
    Node Version ist aber 12.11.1
    Ist das normal? Ich dachte die Versionen müssten gleich sein?
    MfG
    • F FoccoIO
      Moin Moin,
      MfG
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @FoccoIO sagte in Update Probleme Node.js zwei Versionen?????:
      Im IoBroker unter Info steht noch immer Node.js Version 8
      Evtl. Browsercache leeren
      • F Offline
        FoccoIO
        Cache leert sich automatisch nach dem beenden, dürfte nicht daran liegen.
        Prüfe das später nochmal.
        • F Offline
          FoccoIO
          Nodejs in Konsole sowie in IoBroker Version v8.16.2, aber node ist Version v12.11.1
          müssen die Versionen nicht gleich sein?
          MfG
          • F Offline
            FoccoIO
            Was ist eigentlich der unterschied zwischen Node und Nodejs?
            Falls es einen gibt!
            MfG
              Adnim
              ja das müssen Sie du musst solange am löschen bleiben bis node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr bringen und dann erst neu installieren, das steht aber doch auch so in der anleitung!?
              • F Offline
                FoccoIO
                Ich habe alles nach Anleitung gelöscht bekomme trozdem beide Versionen unterscheidlich angezeigt.
                Werde die Installation heute Abend nochmal wiederholen.
                MfG
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FoccoIO
                  MfG
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @FoccoIO schau bitte hier das Prozedere nach
                  • F Offline
                    FoccoIO
                    Vielen Dank, ich glaube das es genau die Anleitung war nachder ich vorging.
                    Wie gesagt ich werde das heute Abend erneut Installieren und gucken was passiert.
                    MfG
                    • F FoccoIO
                      MfG
                      Jan1
                      @FoccoIO
                      Nur dass der Junge es auch nicht geschafft hat.
                      Hab dort mal die richtige Anleitung verlinkt und die sollte man befolgen 😁
                      • J Jan1
                        @FoccoIO
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Jan1 Ich finde die Update-Anleitung in der Doku etwas unübersichtlich, daher hatte ich die einzelnen Schritte aus "Installation für Linux" Doku herausgenommen und zusammengefasst.
                        • BBTownB BBTown
                          Jan1
                          @BBTown
                          Unübersichtlich ist das nicht gerade, funktioniert nur leider nicht immer, wenn man zwei verschiedene Node Versionen drauf hat. Hatte ich mal zur Beginn von Buster, weil da nicht klar war, das Buster nur mit 10 läuft, ich aber wegen eines Adapter 8 wollte und zum Schluss 8 und 10 laufen hatte. Da war es auch recht mühsam die Nodes zu löschen.
                          Das war dann auch der Grund warum der Thread Nodes richtig updaten ins Leben gerufen wurde, da immer mehr Leute mit Buster arbeiten und Probleme mit Nodes Updates hatten.
                          • F Offline
                            FoccoIO
                            @Jan1
                            also wäre es besser wenn ich vorab Node und Nodejs komplett lösche?
                            Mit diesen Befehlen:
                            1. sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                            2. sudo apt -y autoremove
                            3. sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                            4. sudo apt-get update
                            5. sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                            6. sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                            7. sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                            und danach eine Neuinstallation?
                            • F FoccoIO
                              @Jan1
                              Jan1
                              @FoccoIO
                              wenn das so im Node Update Thread drin steht auf alle Fälle. Es ist in der Regel eh einfacher vorher die alten Nodes zu löschen und neu zu installieren, als ne vergrurkte Installation direkt hoch zu ziehen.
                              Ich bin kein Linux Experte, deshalb kann ich zu den Befehlen nicht wirklich sagen ob das korrekt ist.
                              • F Offline
                                FoccoIO
                                Vielen Dank, ja das steht so im Thread ist der 3. Beitrag
                                • F FoccoIO
                                  Jan1
                                  @FoccoIO
                                  Ja dann mal ran 😀
                                  • F Offline
                                    FoccoIO
                                    😁 wird heute Abend erledigt.
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      Ich hatte da auch Probleme mit, bei mir war node an verschiedenen Orten installiert gewesen und habe diese mit den befehl "which" ausfindig gemacht und gelöscht.
                                      Hat lange gedauert bis es nun geklappt hat.
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      • F Offline
                                        FoccoIO
                                        So habe mich gestern mal an mein Node-Problem gemacht.
                                        Erstmal vielen Dank an alle für die vielen Lösungsvorschläge.
                                        Ich habe es nun wie folgt in den Griff bekommen:
                                        1. sudo systemctl stop iobroker
                                        2. sudo apt --purge autoremove node
                                        3. sudo apt --purge autoremove nodejs
                                        4. sudo apt autoremove
                                        5. sudo reboot
                                        Im Anschluss die node und nodejs Versionen anzeigen lassen, leider gab es bei node -v immer noch eine
                                        Versionsausgabe.
                                        Also nochmal folgende Befehle ausgeführt:
                                        8. sudo reboot
                                        Nach dem Neustart gab es bei node -v, nodejs -v und npm -v endliche nur die Meldung es ist nicht installiert.
                                        Nun habe ich noch node.js neu installiert
                                        1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        2. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        3. sudo reboot
                                        Nun läuft alles tadellos node und nodejs haben die gleiche Version.
                                        Nochmal nen riesen Dank an alle.
                                        • F FoccoIO
                                          5. sudo reboot
                                          Versionsausgabe.
                                          8. sudo reboot
                                          3. sudo reboot
                                          Jan1
                                          @FoccoIO
                                          Hast jetzt schon 12 drauf? Kann man machen, wenn man keine Adapter nutzt die samit noch Probleme haben.
