  4. Node und Nodejs verschiedene Versionen ???
node installation
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Adnim
    ja das müssen Sie du musst solange am löschen bleiben bis node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr bringen und dann erst neu installieren, das steht aber doch auch so in der anleitung!?
    • F Offline
      FoccoIO
      Ich habe alles nach Anleitung gelöscht bekomme trozdem beide Versionen unterscheidlich angezeigt.
      Werde die Installation heute Abend nochmal wiederholen.
      MfG
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoccoIO
        MfG
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @FoccoIO schau bitte hier das Prozedere nach
        • F Offline
          FoccoIO
          Vielen Dank, ich glaube das es genau die Anleitung war nachder ich vorging.
          Wie gesagt ich werde das heute Abend erneut Installieren und gucken was passiert.
          MfG
          • F FoccoIO
            MfG
            Jan1
            @FoccoIO
            Nur dass der Junge es auch nicht geschafft hat.
            Hab dort mal die richtige Anleitung verlinkt und die sollte man befolgen 😁
            • J Jan1
              @FoccoIO
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Jan1 Ich finde die Update-Anleitung in der Doku etwas unübersichtlich, daher hatte ich die einzelnen Schritte aus "Installation für Linux" Doku herausgenommen und zusammengefasst.
              • BBTownB BBTown
                Jan1
                @BBTown
                Unübersichtlich ist das nicht gerade, funktioniert nur leider nicht immer, wenn man zwei verschiedene Node Versionen drauf hat. Hatte ich mal zur Beginn von Buster, weil da nicht klar war, das Buster nur mit 10 läuft, ich aber wegen eines Adapter 8 wollte und zum Schluss 8 und 10 laufen hatte. Da war es auch recht mühsam die Nodes zu löschen.
                Das war dann auch der Grund warum der Thread Nodes richtig updaten ins Leben gerufen wurde, da immer mehr Leute mit Buster arbeiten und Probleme mit Nodes Updates hatten.
                • F Offline
                  FoccoIO
                  @Jan1
                  also wäre es besser wenn ich vorab Node und Nodejs komplett lösche?
                  Mit diesen Befehlen:
                  1. sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                  2. sudo apt -y autoremove
                  3. sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                  4. sudo apt-get update
                  5. sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                  6. sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                  7. sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                  und danach eine Neuinstallation?
                  • F FoccoIO
                    @Jan1
                    Jan1
                    @FoccoIO
                    wenn das so im Node Update Thread drin steht auf alle Fälle. Es ist in der Regel eh einfacher vorher die alten Nodes zu löschen und neu zu installieren, als ne vergrurkte Installation direkt hoch zu ziehen.
                    Ich bin kein Linux Experte, deshalb kann ich zu den Befehlen nicht wirklich sagen ob das korrekt ist.
                    • F Offline
                      FoccoIO
                      Vielen Dank, ja das steht so im Thread ist der 3. Beitrag
                      • F FoccoIO
                        Jan1
                        @FoccoIO
                        Ja dann mal ran 😀
                        • F Offline
                          FoccoIO
                          😁 wird heute Abend erledigt.
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            Ich hatte da auch Probleme mit, bei mir war node an verschiedenen Orten installiert gewesen und habe diese mit den befehl "which" ausfindig gemacht und gelöscht.
                            Hat lange gedauert bis es nun geklappt hat.
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            • F Offline
                              FoccoIO
                              schrieb am zuletzt editiert von FoccoIO
                              So habe mich gestern mal an mein Node-Problem gemacht.
                              Erstmal vielen Dank an alle für die vielen Lösungsvorschläge.
                              Ich habe es nun wie folgt in den Griff bekommen:
                              1. sudo systemctl stop iobroker
                              2. sudo apt --purge autoremove node
                              3. sudo apt --purge autoremove nodejs
                              4. sudo apt autoremove
                              5. sudo reboot
                              Im Anschluss die node und nodejs Versionen anzeigen lassen, leider gab es bei node -v immer noch eine
                              Versionsausgabe.
                              Also nochmal folgende Befehle ausgeführt:
                              8. sudo reboot
                              Nach dem Neustart gab es bei node -v, nodejs -v und npm -v endliche nur die Meldung es ist nicht installiert.
                              Nun habe ich noch node.js neu installiert
                              1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              2. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              3. sudo reboot
                              Nun läuft alles tadellos node und nodejs haben die gleiche Version.
                              Nochmal nen riesen Dank an alle.
                              • F FoccoIO
                                5. sudo reboot
                                Versionsausgabe.
                                8. sudo reboot
                                3. sudo reboot
                                Jan1
                                @FoccoIO
                                Hast jetzt schon 12 drauf? Kann man machen, wenn man keine Adapter nutzt die samit noch Probleme haben.
                                • F Offline
                                  FoccoIO
                                  Ja leider habe ich 12 drauf, hatte irgendwo gelesen das es schon den stable-Status hat.
                                  Wäre natürlich besser Version 10 zu benutzen.
                                  Also bei mir läuft zum Glück alles.
                                  Aktuelle nutze ich nur Hue und Homematic die laufen problemlos.
                                  Ich änder das im oberen Post mal ab.
                                  • F FoccoIO
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @FoccoIO änderst Du oben in der "curl"-Zeile diese dann besser auf v10, nicht dass andere in die gleiche Falle tappen?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      FoccoIO
                                      @BBTown
                                      hatte ich schon erledigt, danke.
                                      • F FoccoIO
                                        @BBTown
                                        Jan1
                                        @FoccoIO
                                        Wenn alles läuft, kannst das lassen. Nur wenn komische Fehler auftauchen würde ich da erst mal auf 10 zurück.
                                        • F Offline
                                          FoccoIO
                                          Ich werde es beobachten, falls Fehler auftreten werde ich auf Version 10 zurück gehen.
