  4. Node und Nodejs verschiedene Versionen ???
node installation
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F FoccoIO
    Vielen Dank, ja das steht so im Thread ist der 3. Beitrag
    Jan1
    @FoccoIO
    Ja dann mal ran 😀
    • F Offline
      FoccoIO
      😁 wird heute Abend erledigt.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Ich hatte da auch Probleme mit, bei mir war node an verschiedenen Orten installiert gewesen und habe diese mit den befehl "which" ausfindig gemacht und gelöscht.
        Hat lange gedauert bis es nun geklappt hat.
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • F Offline
          FoccoIO
          schrieb am zuletzt editiert von FoccoIO
          So habe mich gestern mal an mein Node-Problem gemacht.
          Erstmal vielen Dank an alle für die vielen Lösungsvorschläge.
          Ich habe es nun wie folgt in den Griff bekommen:
          1. sudo systemctl stop iobroker
          2. sudo apt --purge autoremove node
          3. sudo apt --purge autoremove nodejs
          4. sudo apt autoremove
          5. sudo reboot
          Im Anschluss die node und nodejs Versionen anzeigen lassen, leider gab es bei node -v immer noch eine
          Versionsausgabe.
          Also nochmal folgende Befehle ausgeführt:
          1. sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
          2. sudo apt -y autoremove
          3. sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
          4. sudo apt-get update
          5. sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm
            ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
          6. sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
          7. sudo rm -rf /usr/local/include/node*
          8. sudo reboot
          Nach dem Neustart gab es bei node -v, nodejs -v und npm -v endliche nur die Meldung es ist nicht installiert.
          Nun habe ich noch node.js neu installiert
          1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          2. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          3. sudo reboot
          Nun läuft alles tadellos node und nodejs haben die gleiche Version.
          Nochmal nen riesen Dank an alle.
          • F FoccoIO
            5. sudo reboot
            Versionsausgabe.
            8. sudo reboot
            3. sudo reboot
            Jan1
            @FoccoIO
            Hast jetzt schon 12 drauf? Kann man machen, wenn man keine Adapter nutzt die samit noch Probleme haben.
            • F Offline
              FoccoIO
              Ja leider habe ich 12 drauf, hatte irgendwo gelesen das es schon den stable-Status hat.
              Wäre natürlich besser Version 10 zu benutzen.
              Also bei mir läuft zum Glück alles.
              Aktuelle nutze ich nur Hue und Homematic die laufen problemlos.
              Ich änder das im oberen Post mal ab.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FoccoIO
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @FoccoIO änderst Du oben in der "curl"-Zeile diese dann besser auf v10, nicht dass andere in die gleiche Falle tappen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  FoccoIO
                  @BBTown
                  hatte ich schon erledigt, danke.
                  • F FoccoIO
                    @BBTown
                    Jan1
                    @FoccoIO
                    Wenn alles läuft, kannst das lassen. Nur wenn komische Fehler auftauchen würde ich da erst mal auf 10 zurück.
                    • F Offline
                      FoccoIO
                      Ich werde es beobachten, falls Fehler auftreten werde ich auf Version 10 zurück gehen.
                        mathschut
                        HI,
                        ich habe genau das selbe Problem. Habe alles genau nach deiner Anleitung gemacht, leider bleibt bei node-v immer noch die Version 12 bei mir stehen. Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann?
