  4. Virtual Devices
Virtual Devices
48 Beiträge 21 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
    Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
    Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
    so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
    Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
    Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
    VirtualBroadlinkToggle 0.1
    ! name - name of device
    namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
    onCode - on-Code
    offCode - off-Code
    ! // generic virtual broadlink toggle
    function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
    this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
    this.name = name;
    this.onCode = onCode;
    this.offCode = offCode;
    // create virtual device
    this.createDevice(function () {
        this.createStates(function () {
            console.log('created virtual device ' + this.namespace);
        }.bind(this));
    }.bind(this));
    ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
    log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
    ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
    type: "device",
    common: {"name": this.name, "role": "switch"},
    native: {}
    }, function (err) {
    if (err) {
    log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
    return;
    log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
    callback();
    }.bind(this));
    ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
    "use strict";
    log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
    var id = this.namespace + '.state';
    createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
        if (err) {
            log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
        } else {
            log('created state ' + id, 'debug');
        this.connectState(id);
        callback();
    }.bind(this));
    ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
    var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
    on(trigger, function (obj) {
    var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
    sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
    }.bind(this));
    Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
    new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
    So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
    Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
    • P Offline
      ple
      Moin Moin,
      ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
      Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
      Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
      Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
      Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
      Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. :-)
      Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
      VirtualDevice v0.3
      Structure of config:
          name: 'name', //name of device
          namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
          common: {}, //(optional)
      Intel Nuc + Proxmox
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
        da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
        Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
        Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
        Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
        eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
        Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
        was dann möglich ist.
        • H Offline
          hsgev
          Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @hsgev:
            Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
            weiterlaufen
            • R Offline
              roughestboy
              Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
              Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
              Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
              Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                  states: {
                      //welche States sollen erstellt werden?
                      'level': {
                          //State Konfiguration
                          common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                          read: {
                              //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                              'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                  convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                      return Math.floor(val * 100 / 254);
                          write: {
                              //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                      return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                  delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
              die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                • H Offline
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                  • R Offline
                    roughestboy
                    Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                    new VirtualDevice({
                        namespace: 'WC',
                        name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                        states: {
                            'level.colorrgb': {
                                common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                read: {
                                    //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                write: {
                                    //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                    //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                            'level.colortemperature': {
                                common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                read: {
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                write: {
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                            'level.dimmer': {
                                common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                read: {
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                write: {
                                    'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                    'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                    • R Offline
                      R1Snake
                      Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                      Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                      20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                      Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                      Was mache ich falsch?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zerberus
                        schrieb am zuletzt editiert von Zerberus
                        hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                        https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                        //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                        VirtualDevice v0.3
                        {1}
                            native: {}, //(optional)
                            copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                            onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                            states: {
                                'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                    copy: stateId,
                                    read: {
                                        //(optional) states which should write to "stateA"
                                        'stateId1': {
                                            trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                            convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                            before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                            delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                            after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                            validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                    readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                    write: {
                                        //(optional) states which "stateA" should write to
                                        'stateId1': {
                                        'stateId3': {
                        new VirtualDevice({
                            namespace: 'Hue',
                            name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                            states: {
                                'level': {
                                    read: {
                                    write: {
                        new VirtualDevice({
                            namespace: 'Hue',
                            states: {
                                'level': {
                                    read: {
                                    write: {
                                            delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                            before: function (device, value, callback) {
                                                if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
                                                    //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
                                                    setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
                                                        callback(value, 3500);
                                                } else if (value <= 0) {
                                                    //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                                                    setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
                                                        callback(0, 0);
                                                } else {
                                                    callback();
                        interface NumberCommon {
                            type: 'number';
                            def: number;
                            min: number;
                            max: number;
                            read: boolean;
                            write: boolean;
                            unit: '%' | string;
                        //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                        interface Common {
                             *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                            type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                             * (optional)
                            min?: number;
                             * (optional)
                            max?: number;
                             * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                            step?: number;
                             * (optional) - unit of the value E.g. C°
                            unit?: string;
                             * (optional - the default value)
                            def?: any;
                             * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                            defAck?: any;
                             * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                            desc?: string | object;
                             * (optional, string or object) - name of the device
                            name?: string;
                             * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                            read: boolean;
                             * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                            write: boolean;
                             * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                             * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                            role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                             * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                            states?: Record<string, string>;
                             * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                            workingID?: string;
                             * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                            custom?: any;
                        interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                            trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                            convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                            before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                            delay?: number;
                            after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                            //validFor?: number;
                        interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                            delay?: number;
                        interface VirtualDeviceConfigState {
                            common?: Partial<Common>;
                            native?: Record<string, any>;
                            copy?: string;
                            read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                            readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                            write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                        interface VirtualDeviceConfig {
                            namespace: string;
                            copy?: string;
                            onCreate?: (device, callback) => void;
                            states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                        export declare interface VirtualDevice {
                            config: VirtualDeviceConfig;
                            namespace: string;
                            createDevice: (callback: () => void) => void;
                            createStates: (callback: () => void) => void;
                            normalizeState: (state: string) => void;
                            connectState: (state: string) => void;
                            subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                            convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                        //generic virtual device
                        function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                            //sanity check
                            if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                return;
                            this.config = config;
                            this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                            this.name = config.name;
                            //create virtual device
                            log('creating virtual device ' + this.namespace)
                            this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                                this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                }.bind(this));
                            }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                            //create device object
                            const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                            if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                            if (typeof this.config.common === 'object') {
                                obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                            if (typeof this.config.native === 'object') {
                                obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                type: "device",
                                common: obj.common,
                                native: obj.native
                            }, function (err) {
                                if (err) {
                                    log(err, 'warn');
                                    return;
                                if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                    this.config.onCreate(this, callback);
                                } else {
                                    callback();
                            }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                            "use strict";
                            const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                            log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                            let countCreated = 0;
                            for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                let stateId = stateIds[i];
                                this.normalizeState(stateId);
                                const id = this.namespace + '.' + stateId;
                                log('creating state ' + id, 'debug');
                                const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                                if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                    obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                    obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                    if (err) {
                                    } else {
                                    this.connectState(stateId);
                                    countCreated++;
                                    if (countCreated >= stateIds.length) {
                                        log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                        callback();
                                }.bind(this));
                        VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                            log('normalizing state ' + state, 'debug');
                            if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                this.config.states[state].read = {};
                            if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                this.config.states[state].write = {};
                            const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                            for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                if (typeof readId.before !== 'function') {
                                    this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                        callback()
                                if (typeof readId.after !== 'function') {
                                    this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                            const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                            for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                    this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                        callback()
                                if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                    this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                            log('normalized state ' + state, 'debug');
                        VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                            log('connecting state ' + state, 'debug');
                            const id = this.namespace + '.' + state;
                            //subscribe to read ids
                                if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                    log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                    continue;
                                const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                trigger.ack = true;
                                trigger.id = readIds[i];
                                this.subRead(trigger, readObj, state);
                                log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                            //subscribe to this state and write to write ids
                            const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                            on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                "use strict";
                                log('detected change of ' + state, 'debug');
                                    const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                    let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                    const writeId = writeIds[i];
                                    log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                    writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                        if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                        let delay = writeObj.delay;
                                        if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                        log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                        setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                            log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                            writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                        }.bind(this));
                                    }.bind(this));
                            }.bind(this));
                            log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                        VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                            const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                //@todo aggregations
                                log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                                readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                    if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                    log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                    setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                        log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                        readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            }.bind(this);
                            func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                            on(trigger, func);
                        VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                            if (typeof func !== 'function') {
                                return val;
                            return func(val);
                        //global
                        function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                            return new VirtualDevice(config)
                        ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                        const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                            namespace: 'thermostat',
                            common: { name: id },
                            states: {
                                    common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                    read: {
                                        [id + '.name']: {},
                                manufacturer: {
                                    read: {
                                        [id + '.manufacturer']: {},
                                    read: {
                                        [id + '.id']: {},
                                ...(!isGroup
                                        productname: {
                                            read: {
                                                [id + '.productname']: {},
                                        battery: {
                                            common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
                                            read: {
                                                [id + '.battery']: {},
                                        batterylow: {
                                            common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
                                            read: {
                                                [id + '.batterylow']: {},
                                        batterylow_homekit: {
                                            read: {
                                                    convert: d => d ? 1 : 0,
                                        actualtemp: {
                                            read: {
                                                [id + '.tist']: {},
                                targettemp: {
                                    common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                    read: {
                                        [id + '.tsoll']: {},
                                    write: {
                                windowopenactiv: {
                                    read: {
                                        [id + '.windowopenactiv']: {},
                                errorcode: {
                                    read: {
                                        [id + '.errorcode']: {},
                                error: {
                                    read: {
                                            convert: d => !!d,
                                present: {
                                    read: {
                                        [id + '.present']: {},
                                operationmode: {
                                    common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                    read: {
                                        [id + '.operationmode']: {},
                                hkrmode: {
                                    read: {
                                        [id + '.hkrmode']: {},
                                    write: {
                        benutzten kann man das dann so:
                        createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                        createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                        createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                        createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                        createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                        createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                        createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                        createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                        createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                        createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                        createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
                        • Z Zerberus
                          VirtualDevice v0.3
                          {1}
                              states: {
                                      copy: stateId,
                                      read: {
                                          'stateId1': {
                                      write: {
                                          'stateId1': {
                                          'stateId3': {
                          new VirtualDevice({
                              namespace: 'Hue',
                              states: {
                                  'level': {
                                      read: {
                                      write: {
                          new VirtualDevice({
                              namespace: 'Hue',
                              states: {
                                  'level': {
                                      read: {
                                      write: {
                                                          callback(0, 0);
                                                  } else {
                                                      callback();
                              type: 'number';
                              def: number;
                              min: number;
                              max: number;
                              read: boolean;
                              write: boolean;
                              unit: '%' | string;
                          interface Common {
                               * (optional)
                              min?: number;
                               * (optional)
                              max?: number;
                              step?: number;
                              unit?: string;
                              def?: any;
                              defAck?: any;
                              name?: string;
                              read: boolean;
                              write: boolean;
                              workingID?: string;
                              custom?: any;
                              delay?: number;
                              delay?: number;
                              copy?: string;
                              namespace: string;
                              copy?: string;
                              namespace: string;
                              //sanity check
                                  return;
                                  }.bind(this));
                              }.bind(this));
                                  type: "device",
                                  common: obj.common,
                                  native: obj.native
                              }, function (err) {
                                  if (err) {
                                      log(err, 'warn');
                                      return;
                                  } else {
                                      callback();
                              }.bind(this));
                              "use strict";
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      countCreated++;
                                          callback();
                                  }.bind(this));
                                          callback()
                                          callback()
                                      continue;
                                  trigger.ack = true;
                                  "use strict";
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                              }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this));
                              }.bind(this);
                              on(trigger, func);
                                  return val;
                              return func(val);
                          //global
                              states: {
                                      read: {
                                          [id + '.name']: {},
                                  manufacturer: {
                                      read: {
                                      read: {
                                          [id + '.id']: {},
                                  ...(!isGroup
                                          productname: {
                                              read: {
                                          battery: {
                                              read: {
                                          batterylow: {
                                              read: {
                                              read: {
                                          actualtemp: {
                                              read: {
                                                  [id + '.tist']: {},
                                  targettemp: {
                                      read: {
                                      write: {
                                  windowopenactiv: {
                                      read: {
                                  errorcode: {
                                      read: {
                                  error: {
                                      read: {
                                              convert: d => !!d,
                                  present: {
                                      read: {
                                  operationmode: {
                                      read: {
                                  hkrmode: {
                                      read: {
                                      write: {
                          j1s2e3
                          @zerberus Danke für das TS Code. Habe das jetzt in Benutzung, so wie Du das für das DECT Thermostat verwendest. Ich nehme es für Dimmer, um auch schnell mehrere virtuelle Geräte anzulegen.
                          Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das after. z.B. bei deiner createVirtualThermostat() Funktion: nehmen wir mal an, immer wenn ich targettemp schreibe, dann soll nach dem Schreiben noch hkrmode geschrieben werden.
                              targettemp: {
                                  read: {
                                  write: {
                                      [id + '.tsoll']: {
                                          after: function (device, value) {
                                              if (value > 25) {
                                                 setState(id + 'hkrmode', 2);
                                              } else {
                                                 setState(id + 'hkrmode', 1);
                          So auf diese Art... das gleiche kommt dann auch noch für convert etc... D.h. in der Funktion, mit welcher man schnell mehrere virtuelle Geräte anlegt, brauche ich unter read: und write: auch noch convert, after etc.
                          Ein (paar) Beispiel(e) dafür wäre(n) super.
                          • P Pman
                            Ich weiß, es gibt schon Adapter wie Scene und andere, um Geräte zu gruppieren usw.
                            Ich möchte mit diesem Skript deutlich weiter gehen und damit eine Vielzahl an Problemen beseitigen, welche bei mir beim Arbeiten mit ioBroker häufig auftreten. Eigentlich würde sich das Skript sogar gut eignen, um daraus einen Adapter zu bauen, allerdings fehlt mir dafür ein GUI. Das Skript ist ganz neu und evtl. nicht frei von Bugs, funktioniert bei mir aber sehr zuverlässig.
                            Damit das Script lauffähig ist muss der Javascript Adapter "Nicht auf alle Zustände beim Start abonnieren" ausgeschaltet haben und "Erlaube das Kommando setObject" muss eingschaltet sein.
                            Problem:
                            Bei der Arbeitsteilung zwischen Adaptern, History, Vis usw. kommt es häufig zu Unklarheiten, an welcher Stelle überhaupt gewisse Funktionalität erbracht werden soll. So hat z. B. ein Dimmer in Homematic einen Datenpunkt "LEVEL", welcher Werte von 0-100 annehmen kann. Bei HUE ist es "bri" mit 0-254 und bei Z-Wave sind es 0-99. Bei Hue habe ich vor einiger Zeit in den Adapter den Wert "level" mit der Homematic-Logik hinzugefügt, diesen gibt es in HUE eigentlich nicht. Und eigentlich halte ich es für falsch, solche Logiken in Geräte-Adapter einzubauen, diese sollten die Daten so zur Verfügung stellen, wie es die Geräte tun. Spätestens bei Vis würde ich aber gerne jede Lampe mit Werten 0-100 steuern. Manche Widgets versuchen auch mit möglichst vielen Werten klar zu kommen. Oft reicht das nicht und ich stehe wieder vor dem Problem, dass ich kein passendes Widget finde, um eine gewisse Funktion auszuführen. Dimmer sind hier nur ein Beispiel, wo ich Geräte verschiedener Hersteller auf einen Standard bringen möchte. Wer schonmal versucht hat, den Betriebsmodus eines Homematic-Thermostat mit einem Knopf zu steuern, weiß wovon ich rede. Das Thermostat besitzt nämlich gleich 5 States um den Betriebsmodus zu wechseln und einen weiteren um diesen anzuzeigen. Hier kommt dieses Skript als Vermittler ins Spiel.
                            Skriptbeschreibung:
                            Das Skript eignet sich, um Geräte zu virtualisieren bzw. ganz neue Geräte zu erstellen. Soll heißen, es werden States in einem Namespace unter javascript.x.virtualDevice.* erstellt. Jeder dieser States kann Werte von mehreren Geräten erhalten und auch wieder in mehrere andere Geräte schreiben. Dabei können bedarfsweise Konvertierungen oder andere Funktionen ausgeführt werden. Das Skript ist so universell gehalten und dabei vergleichsweise einfach zu steuern, dass ich damit alle meine Probleme lösen konnte. Wenn man schon viel mit ioBroker gearbeitet hat, werden einem die Vorteile einer Geräte-Virtualisierung schnell klar. Besonders bei der Arbeit mit History und Vis sowie der Verwaltung von Zugriffsrechten bietet es eine Menge Vorteile, weswegen ich mittlerweile alle Geräte virtualisiert habe. So geht mir nie eine History verloren, wenn ich einen Aktor austausche und ich muss auch nichts an den Views in Vis ändern.
                            Beispiel:
                            Hier erstelle ich eine "Kopie" einer Hue-Lux Lampe, also nur dimmbar, keine Farben. Dabei benötige ich nur den Dimm-Wert, alle anderen States aus dem Adapter brauche ich für mein virtuelles Gerät nicht. Um auf das oben genannte Beispiel einzugehen nutze ich hier den 'bri'-Wert aus dem HUE-Adapter:
                            new VirtualDevice({
                                namespace: 'Hue',
                                states: {
                                    'level': {
                                        read: {
                                        write: {
                            Damit erstelle ich ein Gerät unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer, welches eine Datenpunkt level hat. Dieser Datenpunkt nimmt Werte zwischen 0 und 100 entgegen und konvertiert diese zu 0-254 und umgekehrt.
                            Man sieht hier auch, dass man unter level.read und level.write weitere States einfügen kann, so dass gleich mehrere Lampen gesteuert werden. Diese müssten auch nicht alle vom HUE-Adapter kommen und können ganz unterschiedliche Werte erwarten.
                            Es ist aber noch mehr möglich:
                            Ich habe im Wandschalter für die Hue-Lampe ein Z-Wave Relay verbaut. So kann ich die Hue-Lampe klassisch an der Wand ein und ausschalten, aber auch über ioBroker vom Aus-Zustand einschalten. Ich möchte aber nicht erst umständlich das Relay schalten und dann die Hue-Lampe. Ich möchte, dass das Relay ganz automatisch einschaltet, wenn ich level auf einen Wert größer 0 setze. Dazu löse ich vor dem Schreiben von level in den Hue-Adapter eine Funktion aus:
                            new VirtualDevice({
                                namespace: 'Hue',
                                states: {
                                    'level': {
                                        read: {
                                        write: {
                                                            callback(0, 0);
                                                    } else {
                                                        callback();
                            Ich hoffe anhand dieses Beispiels werden einige Funktionen des Skripts deutlich. Bei Lampen mit Farbtemperatur habe ich den ct-Wert in Kelvin konvertiert, so dass ich die mir bekannte Weißtemperatureinheit eingeben kann, z. B. 2700k für Warmweiß.
                            Homematic-Thermostate habe ich zusammen mit Stellantrieb in ein einziges virtuelles Gerät zusammengefügt und dabei die Moduswahl auf einen Datenpunkt reduziert.
                            Skript
                            VirtualDevice v0.3
                                states: {
                                        copy: stateId,
                                        read: {
                                            'stateId1': {
                                        write: {
                                            'stateId1': {
                                            'stateId3': {
                            function VirtualDevice(config) {
                                //sanity check
                                    return;
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                                delete obj.common.custom;
                                    type: "device",
                                    common: obj.common,
                                    native: obj.native
                                }, function (err) {
                                    if (err) {
                                        return;
                                    } else {
                                        callback();
                                }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                "use strict";
                                var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                var countCreated = 0;
                                for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                    var id = this.namespace + '.' + stateId;
                                    var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                        common: {},
                                        native: {}
                                        if (err) {
                                        } else {
                                        countCreated++;
                                            callback();
                                    }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                                var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                    var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                        this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                            callback()
                                        this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                    var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                        this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                            callback()
                                        this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                            VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                                var id = this.namespace + '.' + state;
                                        continue;
                                    var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                    var trigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                    trigger.ack = true;
                                var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                    "use strict";
                                    for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                        let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                        let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                        let writeId = writeIds[i];
                                        writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                            var delay = writeObj.delay;
                                                writeObj.after(this, val);
                                            }.bind(this));
                                        }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                                var func = function (obj) {
                                    var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                    log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                    readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                        if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
                                            readObj.after(this, val);
                                        }.bind(this));
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this);
                                func({state: getState(trigger.id)});
                                on(trigger, func);
                            VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                    return val;
                                return func(val);
                            }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            j1s2e3
                            @pman Ich habe dein Skipt im "einfachen" Einsatz. Funktioniert sehr gut. Danke!
                            Jetzt habe ich einen Anwendungsfall, wo ich erstmal an meine Grenzen stosse. Javascript ist nicht meine Welt, sondern Embedded Linux.
                            Folgendes Setup:
                            Ich habe einen Enocean RGBW Controller. Der geht soweit in ioBroker. Der hat folgende Datenpunkte:
                            R, G, B, W jeweils 0-1023 als high resolution Dimmwert. 0=aus 1023=max. Helligkeit. Dazu ein DP CMD. Schreibt man dort 0(R), 1(G), 2(B) oder 3(W) rein, dann wird der in R, G, B oder W hinterlegte Dimmwert am LED Strip eingestellt.
                            Ich habe jetzt erstmal einen virtuelles Gerät angelegt, welche die absoluten Dimmwerte 0-1023 in Prozentwerte 0-100% konvertiert. Das geht.
                            Jetzt versuche ich einen DP "ON", welcher nur im virtuellen JS-Gerät existiert, anzulegen. Das klappt erstmal auch.
                            So sieht das Skript aktuell aus:
                            let id_03_woz_A5_FRGBW71L = "enocean.0.ffb2fd86";
                            function roundToTwo(num) {
                                return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                            new VirtualDevice({
                                namespace: 'enocean_0',
                                states: {
                                    'R': {
                                        read: {
                                            [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".R"]: {
                                                convert: function (val) {return roundToTwo((val * 100) / 1023);}
                                        write: {
                                                convert: function (val) {return Math.round((val * 1023) / 100);}
                                    'G': {
                                        read: {
                                            [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".G"]: {
                                        write: {
                                    'B': {
                                        read: {
                                            [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".B"]: {
                                        write: {
                                    'W': {
                                        read: {
                                            [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".W"]: {
                                        write: {
                                    'ON': {
                                        common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false},
                                        read: {
                                                convert: function (val) {return val == 0 ? false : true;}
                            Wie kann ich die Werte für R, G, B und W von ON logisch auswerten, kombinieren?
                            D.h. der virtuelle DP "ON" soll true sein, wenn R, oder G, oder B, oder W größer 0 ist, und false wenn R, G, B und W 0 sind, also keine LED leuchtet?
                            So wie oben, werden zwar die DP R, G, B, W vom Enocean Gerät gelesen, richtig nach true/false konvertiert, aber nicht logisch miteinander verküpft. Ich habe keine Idee, wie ich das im Kontext deines Skriptes anstellen soll???
                            Wie bekommen ich den Returnwert von diesem Statement in eine Variable z.B. is_R, ditto für G, B und W, um dann sowas wie if (is_R || is_G || is_B || is_W) set ON true; else set ON false;
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J j1s2e3
                              Folgendes Setup:
                              new VirtualDevice({
                                  states: {
                                      'R': {
                                          read: {
                                          write: {
                                      'G': {
                                          read: {
                                          write: {
                                      'B': {
                                          read: {
                                          write: {
                                      'W': {
                                          read: {
                                          write: {
                                      'ON': {
                                          read: {
                              Pman
                              War schon etwas länger nicht im Forum aktiv, das Skript scheint noch aktiv genutzt zu werden (läuft bei mir auch im 24/7 Einsatz!).
                              Um auf die letzte Frage einzugehen @j1s2e3 :
                              Dafür reicht die convert Funktion nicht aus, du kannst aber before nutzen, dort hast du als Parameter nicht nur den val sondern auch das virtualDevice selber und eine callback funktion, der dein berechneter Wert übergeben wird, erst dann wird geschrieben. Ein etwas umständlicher Weg wäre es, in der Funktion einfach per getState() (aus dem Javascript Adapter) die jeweils anderen Werte abzufragen und dann den ON wert zu berechnen. Da du aber auch Zugriff auf das virtuelle Gerät bekommst kannst du beliebige Werte direkt im Gerät-Objekt speichern.
                              Beispiel (nicht getestet, wirst aber die Idee dahinter verstehen):
                              new VirtualDevice({
                                          onCreate: function (device, callback) {
                                              device.myStorage = {
                                                  R: 0,
                                                  G: 0,
                                                  B: 0,
                                                  W: 0,
                                              callback();
                                          states: {
                                              //... rgbw states
                                              'ON': {
                                                  read: {
                                                              device.myStorage.R = value;
                                                              callback(device.myStorage.R || device.myStorage.G || device.myStorage.B || device.myStorage.W);
                                                              device.myStorage.G = value;
                                                              device.myStorage.B = value;
                                                              device.myStorage.W = value;
                              • P Offline
                                Pman
                                schrieb am zuletzt editiert von Pman
                                Mit Bezug auf die letzte Frage zum Skript möchte ich euch nicht eine neuere Version des Skripts vorenthalten, welche dieses und weitere Probleme einfacher lösen kann. Unter dem Skript noch ein Beispiel, wie man die neue Logik-Funktion nutzen kann.
                                Achtung: Grundsätzlich sollte das Skript mit der alten Version kompatibel sein, allerdings werden die Geräte nun standardmäßig unter "0_userdata.0.virtualDevice" angelegt. Um dies rückgängig zu machen siehe im Skript Zeile 57.
                                Wie immer: vorher dem Update ein Backup machen.
                                VirtualDevice v1.0
                                    states: {
                                            copy: stateId,
                                            read: {
                                                'stateId1': {
                                                    convert: function(val) {}, //(optional) function should return converted value
                                            logic: { //(optional), default type: last
                                                type, //can be one of: 'last' || 'number.sum' || 'number.max' || 'number.min' || 'number.average' || 'string.concat'
                                                parameters //(optional) depends on type: number {decimals: 1} / string {separator: " "} /
                                            write: {
                                                'stateId1': {
                                    //sanity check
                                        return;
                                    this.globalNamespace = '0_userdata.0'; //old: 'javascript.' + instance + '.';
                                    this.sandboxNamespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                    this.namespace = this.globalNamespace + '.' + this.sandboxNamespace;
                                    this.data = {};
                                    log('creating virtual device ' + this.sandboxNamespace)
                                        }.bind(this));
                                    }.bind(this));
                                    log('creating object for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                    // @ts-ignore
                                    extendObject(this.namespace, {
                                        type: 'device',
                                        common: obj.common,
                                        native: obj.native
                                    }, function (err) {
                                        if (err) {
                                            return;
                                        } else {
                                            callback();
                                    }.bind(this));
                                    "use strict";
                                    log('creating states for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                        var id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                            common: {},
                                            native: {}
                                        // @ts-ignore
                                        // @ts-ignore
                                        if (!obj.common.type) {
                                            // @ts-ignore
                                            obj.common.type = 'mixed';
                                        // @ts-ignore
                                        if (!obj.common.role) {
                                            // @ts-ignore
                                            obj.common.role = 'state';
                                        // @ts-ignore
                                        if (!obj.common.name) {
                                            // @ts-ignore
                                            obj.common.name = stateId;
                                        extendObject(this.globalNamespace + '.' + id, {
                                            type: 'state',
                                            common: obj.common,
                                            native: obj.native
                                        }, function (err) {
                                            if (err) {
                                            } else {
                                            setTimeout(() => {this.connectState(stateId)}, 1000);
                                            countCreated++;
                                                callback();
                                        }.bind(this));
                                VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (stateId) {
                                    log('normalizing state ' + stateId, 'debug');
                                    if (typeof this.config.states[stateId].read !== 'object') {
                                        this.config.states[stateId].read = {};
                                    if (typeof this.config.states[stateId].write !== 'object') {
                                        this.config.states[stateId].write = {};
                                    this.data[stateId] = {read: {}, write:{}, val: undefined};
                                    var readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                        this.data[stateId].read[readIds[i]] = null;
                                        var readId = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                            this.config.states[stateId].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                callback()
                                            this.config.states[stateId].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                    var writeIds = Object.keys(this.config.states[stateId].write);
                                        this.data[stateId].write[writeIds[i]] = null;
                                        var writeId = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                            this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                callback()
                                            this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                    log('normalized state ' + stateId, 'debug');
                                VirtualDevice.prototype.connectState = function (stateId) {
                                    log('connecting state ' + stateId, 'debug');
                                    let id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                    let readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                        getObject(readIds[i], function (err, obj) {
                                            // @ts-ignore
                                            if (err || obj.type !== 'state') {
                                                log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i] + '|' + err + '|' + JSON.stringify(obj), 'warn');
                                                return;
                                            var readObj = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                            var trigger_temp = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                            trigger_temp.ack = true;
                                            trigger_temp.id = readIds[i];
                                            this.subRead(trigger_temp, readObj, stateId);
                                        }.bind(this));
                                    var trigger = {id: this.namespace + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                                    // @ts-ignore
                                        "use strict";
                                        log('detected change of ' + stateId, 'debug');
                                            let writeObj = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                            let val = obj.state.val;
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                                log('device "' + this.name + '" caused an error in write convert function:' + e, 'warn');
                                                continue;
                                            try {
                                                    log('writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                    this.data[stateId].val = val;
                                                    }.bind(this));
                                                }.bind(this));
                                            } catch (e) {
                                                log('device "' + this.name + '" caused an error in a write function:' + e, 'warn');
                                                continue;
                                    }.bind(this));
                                    log('connected ' + stateId + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, stateId) {
                                    //function to process read states
                                    var onRead = function (obj) {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in read convert function:' + e, 'warn');
                                            return;
                                        try {
                                                log('reading value ' + val + ' into ' + this.namespace + '.' + stateId, 'debug');
                                                this.data[stateId].read[trigger.id] = val;
                                                let aggregatedVal = this.aggregateRead(stateId, trigger.id);
                                                this.data[stateId].val = aggregatedVal;
                                                setStateDelayed(this.namespace + '.' + stateId, aggregatedVal, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                    readObj.after(this, aggregatedVal);
                                                }.bind(this));
                                            }.bind(this));
                                        } catch (e) {
                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in a read function:' + e, 'warn');
                                            return;
                                    }.bind(this);
                                    //subscribe to state
                                    on(trigger, onRead);
                                    //get state once initially
                                    getState(trigger.id, function (err, state) {
                                        if (!err && state) {
                                            onRead({state: state});
                                        return val;
                                    return func(val);
                                VirtualDevice.prototype.aggregateRead = function (stateId, readId) {
                                    var aggregatedVal = this.data[stateId].read[readId];
                                    if (!this.config.states[stateId].logic || !this.config.states[stateId].logic.type) {
                                        return aggregatedVal;
                                    switch(this.config.states[stateId].logic.type) {
                                        case 'last':
                                            //use value of state that triggered this function
                                            if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals === 'number') {
                                                aggregatedVal = Number(aggregatedVal.toFixed(this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals));
                                            break;
                                        case 'number.sum':
                                            var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'number');
                                            aggregatedVal = values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current);
                                            break;
                                        case 'number.min':
                                            aggregatedVal = Math.min(...values);
                                            break;
                                        case 'number.max':
                                            aggregatedVal = Math.max(...values);
                                            break;
                                        case 'number.average':
                                            aggregatedVal = values.length ? values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current) / values.length : 0;
                                            break;
                                        case 'string.concat':
                                            var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'string');
                                            var separator = " ";
                                            if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.separator === 'string') {
                                                separator = this.config.states[stateId].logic.parameters.separator;
                                            aggregatedVal = values.join(separator);
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                Als Beispiel für die neue Funktion bietet sich ein Gruppierungsgerät an, das die Werte mehrerer Geräte zusammenfasst.
                                In diesem Fall habe ich meine Thermostate zusammengefasst. valveOpen zeigt z.B. die Anzahl der Ventile mit einem Wert > 0 an, maxTemp zeigt die höchste Temperatur an usw.
                                new VirtualDevice({
                                    "namespace": "Heizung.Gruppe",
                                    "name": "alle",
                                    "states": {
                                        "valveOpen": {
                                            "common": {
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "unit": "Valves",
                                                "role": "value.counter"
                                            "read": {
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.valve": {
                                                    "convert": function(value) {
                                                        return value ? 1 : 0
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.valve": {
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.valve": {
                                            "logic": {
                                                "type": "number.sum"
                                        "valveClosed": {
                                            "common": {
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "unit": "Valves",
                                            "read": {
                                                        return value ? 0 : 1
                                            "logic": {
                                        "minTemp": {
                                            "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 0,
                                                "min": -10,
                                                "max": 50,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "value.temperature"
                                            "read": {
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.temperature": {},
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.temperature": {},
                                                "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.temperature": {}
                                            "logic": {
                                                "type": "number.min"
                                        "maxTemp": {
                                            "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 0,
                                                "min": -10,
                                                "max": 50,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                            "read": {
                                            "logic": {
                                                "type": "number.max"
                                        "avgTemp": {
                                            "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 0,
                                                "min": -10,
                                                "max": 50,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                            "read": {
                                            "logic": {
                                                "type": "number.average",
                                                "parameters": {
                                                    "decimals": 1
                                        "test": {
                                            "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "value"
                                            "read": {
                                                        return value + '°C'
                                                        return value + '°C'
                                                        return value + '°C'
                                            "logic": {
                                                "type": "string.concat",
                                                "parameters": {
                                                    "separator": " | "
                                Johannes TäuberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pman
                                  VirtualDevice v1.0
                                      states: {
                                              copy: stateId,
                                              read: {
                                                  'stateId1': {
                                              write: {
                                                  'stateId1': {
                                      //sanity check
                                          return;
                                      this.data = {};
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                                      // @ts-ignore
                                          type: 'device',
                                          common: obj.common,
                                          native: obj.native
                                      }, function (err) {
                                          if (err) {
                                              return;
                                          } else {
                                              callback();
                                      }.bind(this));
                                      "use strict";
                                              common: {},
                                              native: {}
                                          // @ts-ignore
                                          // @ts-ignore
                                              // @ts-ignore
                                          // @ts-ignore
                                              // @ts-ignore
                                          // @ts-ignore
                                              // @ts-ignore
                                              type: 'state',
                                              common: obj.common,
                                              native: obj.native
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                              } else {
                                              countCreated++;
                                                  callback();
                                          }.bind(this));
                                                  callback()
                                                  callback()
                                              // @ts-ignore
                                                  return;
                                          }.bind(this));
                                      // @ts-ignore
                                          "use strict";
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  continue;
                                              try {
                                                      }.bind(this));
                                                  }.bind(this));
                                              } catch (e) {
                                                  continue;
                                      }.bind(this));
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                          try {
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                      }.bind(this);
                                          return val;
                                      return func(val);
                                          case 'last':
                                              break;
                                          case 'number.sum':
                                              break;
                                          case 'number.min':
                                              break;
                                          case 'number.max':
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                  new VirtualDevice({
                                      "name": "alle",
                                      "states": {
                                          "valveOpen": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "def": 0,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "unit": "Valves",
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                          "valveClosed": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "def": 0,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "unit": "Valves",
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                          "minTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                          "maxTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                          "avgTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                                  "parameters": {
                                                      "decimals": 1
                                          "test": {
                                              "common": {
                                                  "type": "string",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "value"
                                              "read": {
                                                          return value + '°C'
                                                          return value + '°C'
                                                          return value + '°C'
                                              "logic": {
                                                  "parameters": {
                                                      "separator": " | "
                                  Johannes TäuberJ Offline
                                  Johannes Täuber
                                  Hallo zusammen, dieser Thread ist ziehmlich alt. Ich würde gerne wissen ob das immer noch die beste Lösung fuer das virtualisieren von devices ist oder ob es inzwischen andere Sachen gibt! Danke!
                                  HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Johannes TäuberJ Johannes Täuber
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @johannes-täuber sagte in Virtual Devices:
                                    was verstehst du darunter?
                                    Vermutlich alias?
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      @johannes-täuber Das hängt davon ab ob du neue, also nicht existente Datenpunkte für das Gerät brauchst oder ob du nur existente Bündeln möchtest.
                                      Mit dem devices Adapter lassen sich bestehende Datenpunkte bündeln, diese werden dann als Alias in einer gemeinsamen Objekt Struktur angelegt.
                                      Sobald man eigene Datenpunkte hinzufügen möchte muss man sich das selber Bauen, da es keinen Alias geben kann der mit keinem anderen Datenpunkte verknüpft ist.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
