  4. Virtual Devices
Virtual Devices
48 Beiträge 21 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    Also du möchtest einen numerischen State im VirtualDevice und hast als Eingang einen String? Oder genau umgekehrt?
    Zur Konvertierung von Werten kann man optional eine Funktion bei jedem read- und write-State angeben. Ich habe im Beispiel beide Fälle abgedeckt.
    Bei einer einfachen Typenkonvertierung muss es natürlich nicht bleiben, du kannst mit dem Eingangswert alles mögliche anstellen. Ich habe bei mir zum Beispiel Waschmaschine und andere Geräte an einem Strommessgerät und konvertiere Watt in den Zustand der Maschine (aus, standby, waschen, fertig). Es können auch noch zwei weitere Funktion before und after genutzt werden, um verschiedene Aktionen vor bzw. nach dem schreiben der virtuellen States durchzuführen. Bei der Waschmaschine schicke ich mir z. B. mit dem Pushbullet-Adapter eine Nachricht aufs Handy, wenn der Zustand fertig erreicht wird.
    Beispiel Konvertierung
    new VirtualDevice({
        namespace: 'Beispiel',
        states: {
            'string': {
                //dieser State ist vom Typ String
                common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true},
                read: {
                    //eingehende Werte werden zu String konvertiert
                    'state.number': {
                        convert: function (val) {
                            return val.toString();
                //ausgehende Werte werden zu Number konvertiert
                write: {
                    'state.number': {
                            return parseFloat(val);
            'number': {
                //dieser State ist vom Typ Number
                common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: true},
                read: {
                    'state.string': {
                        //eingehende Werte werden zu Number konvertiert
                write: {
                    'state.string': {
                        //ausgehende Werte werden zu String konvertiert
    • ? Offline
      Ich habe einen numerischen Wert den ich auf einen virtuellen numerischen State schreibe.
      Scheinbar liefert getState(…).val auch bei numerischen Werten einen string.
      Die Lösung mit der convert Angabe läuft bei mir schon und funktioniert auch. Ich will das nur nicht bei allen devices einbauen. Daher suche ich eine zentrale Lösung.
      Hier ist das Problem auch beschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6819
      • P Offline
        Pman
        Dort ging es darum, dass bei Änderungen direkt über Admin der falsche Typ genutzt wurde, was aber auch mittlerweile gefixt sein sollte.
        Ich kann das verhalten zumindest bei mir so nicht feststellen, vielleicht lohnt eine Suche nach dem Verursacher des falschen Datentyps? Oder du musst noch js-controller oder Admin updaten?
        Dieser Codeschnipsel
        log (typeof getState("hm-rpc.0.LEQ0535278.2.POWER").val)
        liefert:
        ` > 12:55:48.740 [info] javascript.1 Start javascript script.js.VirtualDevices.test
        12:55:48.741 [info] javascript.1 script.js.VirtualDevices.test: number `
        Also geht bei getState nicht der Typ number verloren.
        Ich kann mir nur vorstellen, dass dein Eingangsstate entweder nicht vom Typ number ist (aber trotzdem eine Zahl, aber eben als String, enthält) oder irgendein Skript/Adapter in den korrekten number State trotzdem einen String schreibt.
        Als temporären Fix könntest du das Skript so ändern, die mittlere Zeile ist neu, die anderen beiden findest du im Skript (ungetestet!):
        if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
        if (this.config.states[state].common.type === 'number') newVal = parseFloat(newVal);
        log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + writeObj.delay, 'debug');
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Der Fehler > Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. tritt auf, wenn in einen State der nicht vom typ "string" ist, ein string geschrieben wird, woher auch immer. Analog für andere Datentypen (number => nicht-number, boolean => nicht-boolean, etc…).
          Mit Lesen hat das wenn nur indirekt zu tun.
          • ? Offline
            Ich verwende zwave Sensoren.
            Das auslesen des Temperaturwertes ist angeblich ein string:
            log (typeof getState("zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1").val);
            20:39:38.999	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.test.dummy
            20:39:38.999	[info]	javascript.0 script.js.test.dummy: string
            Der Sensor ist ein "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor":
              "common": {
                "name": "Temperature",
                "type": "number",
                "role": "value.temperature",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "value_id": "17-49-1-1",
                "type": "decimal",
                "genre": "user",
                "label": "Temperature",
                "units": "C",
                "help": "",
                "node_id": 17,
                "class_id": 49,
                "instance": 1,
                "index": 1,
                "min": 0,
                "max": 0,
                "read_only": true,
                "write_only": false,
                "is_polled": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
              "type": "state"
            Alle Adapter sind aktuell:
            ioBroker.zwave: 0.8.0
            ioBroker.javascript; 3.4.0
            ioBroker.js-controller: 1.1.3
            • P Offline
              Pman
              Dann wird der Fehler im ZWave Adapter liegen, der Strings reinschreibt, statt Number.
              • ? Offline
                Denke auch an einen Bug im zwave Adapter.
                Hab mal ein Topic eröffnet dazu mit ein paar mehr Details:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8718
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Da ich das gleiche Problem hatte (da mir gerade wieder ein Fensterkontakt gecrasht ist),
                  hab ich nun die Sensoren und Schalter in virtuelle Devices verpackt.
                  Jedoch hab ich das Skript "VirtualDevice" noch ergänzt, um ggfs. einen eigenes common/native-Gespann ins Device zu bringen.
                  ! var obj; if (typeof this.config.copy == 'string') { obj = getObject(this.config.copy); } else if (typeof this.config.copy == 'object') { obj = this.config.copy; } else { obj = {common: {}, native: {}}; } !
                  Für meine Homematic-Schalter nutze ich folgendes Skript:
                  // virtuelle HM-Schalter
                  new virtualHomematicSwitch('Wohnzimmer_Lampe', 'hm-rpc.0.ABC1234567');
                  // virtuelle HM-IP-Schalter
                  new virtualHomematicIpSwitch('Schlafzimmer_Lampe', 'hm-rpc.1.CBA7654321', 4);
                  ! function virtualHomematicSwitch(name, deviceId) {
                  var config = {
                  namespace: 'Schalter',
                  copy: {common: {"name":name,"role":"switch"}, native: {}},
                  states: {
                  'unreachable': {
                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                  read: {
                  [deviceId + '.0.UNREACH']: {}
                  'lowBat': {
                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'},
                  read: {
                  [deviceId + '.0.LOWBAT']: {}
                  'dutyCycle': {
                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.dutyCycle', role: 'value'},
                  read: {
                  [deviceId + '.0.DUTYCYCLE']: {}
                  'working': {
                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.working', role: 'indicator.working'},
                  read: {
                  [deviceId + '.1.WORKING']: {}
                  'state': {
                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, name: name+'.state', role: 'state'},
                  read: {
                  [deviceId + '.1.STATE']: {}
                  write: {
                  return new VirtualDevice(config);
                  ! function virtualHomematicIpSwitch(name, deviceId, switchState) {
                  var config = {
                  states: {
                  'unreachable': {
                  read: {
                  'lowBat': {
                  'dutyCycle': {
                  read: {
                  [deviceId + '.0.DUTY_CYCLE']: {}
                  'working': {
                  'state': {
                  read: {
                  [deviceId + '.' + switchState + '.STATE']: {}
                  write: {
                  Und für die Sensoren folgendes Skript:
                  ! // Homematic Tür/Fenster Sensoren new virtualHomematicShutterContact('Wohnzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.ABC1234567'); // Homematic Drehgriffkontakte new virtualHomematicRotaryHandleSensor('Schlafzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.CBA7654321'); ! // ----------------- ! function virtualHomematicShutterContact(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } ! function virtualHomematicRotaryHandleSensor(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: { convert: function(value) { return value !== 0; } } } ! }, 'handle': { common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: false, states: {0: 'closed', 1: 'tilted', 2: 'open'}, name: name+'.handle', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } !
                  Für die HUE-Lampen habe ich das Skripot modifiziert, da ich zu jeder HUE-Lampe einen CUxD-Switch habe.
                  Hier wolten ich sowohl über Alexa, als auch HueApp, als auch ioBroker, als auch CUxD-Schalter
                  die komplette Synchronisation übernehmen; so daß alles per ioBroker synchronisiert wird.
                  // Hue-Lampen verknüft mit CUxD-Schalter
                  new virtualHueLamp("hue.0.hue_bridge.Stehlampe", "hm-rpc.2.CUX4001110.1.STATE");
                  ! function virtualHueLamp(lampId, switchId) {
                  var lampObj = getObject(lampId);
                  var lampName = lampObj.common.name.split('.').splice(-1)[0];
                  var config = {
                      namespace: 'Hue',
                      copy: {common: {"name":lampName,"role":lampObj.common.role}, native: {type: lampObj.native.type, model: lampObj.native.modelid}},
                      states: {
                          'unreachable': {
                              common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                              read: {
                                  [lampId + '.reachable']: {
                                          return !value;
                          'level': {
                              common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%', name: lampName+'.level', role: 'level.dimmer'},
                              read: {
                                  [lampId + '.bri']: {
                                          return Math.floor(value*100/254);
                                      before: function (device, value, callback) {
                                          if (value > 0) {
                                              setState(device.namespace+'.lastLevel', value, true);
                                          callback();
                              write: {
                                      convert: function(val) {
                                          return Math.ceil(val*254/100);
                                      delay: 800
                          'lastLevel': {
                              common: {type: 'number', def: 100, min: 0, max: 100, read: true, write: false, unit: '%', name: lampName+'.lastLevel', role: 'value'},
                              read: {}
                          'command': {
                              common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true, name: lampName+'.command', role: 'command'},
                              write: {
                                  [lampId + '.command']: {
                                      delay: 800
                  if (switchId) {
                      config.states['switch'] = {
                          common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.switch', role: 'state'},
                          read: {
                              [switchId]: {
                                  after: function (device, value) {
                                      var level = getState(device.namespace + '.level').val;
                                      if (value === false && level > 0) {
                                          setState(device.namespace + '.level', 0);
                                      } else if (value === true && level <= 0) {
                                          var lastLevel = getState(device.namespace + '.lastLevel').val;
                                          setState(device.namespace + '.level', lastLevel);
                  ! config.states.level.read[lampId + '.bri'].after = function (device, value) {
                  if (value > 0 && getState(switchId).val === false) {
                  setStateDelayed(switchId, true, 200);
                  } else if (value <= 0) {
                  setStateDelayed(switchId, false, 200);
                  ! config.states.command.write[lampId + '.command'].before = function (device, value, callback) {
                  var parsed;
                  try{
                  parsed = JSON.parse(value);
                  } catch(e) {
                  return;
                  if (parsed.level > 0 && getState(switchId).val === false) {
                  //if switch is off and level is greater 0 turn on switch
                  setStateDelayed(switchId, true, false, 800, true, function(){
                  callback(value, 3500);
                  } else if (parsed.level <= 0){
                  //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                  setStateDelayed(switchId, false, false, 800, true, function(){
                  callback(null, 0);
                  } else {
                  callback();
                  if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color temperature light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                      config.states.ct = {
                          common: {min: 2000, max: 6500, unit: 'K', step: 10, name: lampName+'.ct', role: 'level.color.temperature'},
                          read: {
                              [lampId + '.ct']: {
                                      return Math.max(2000, Math.min(6500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                          write: {
                              [lampId + '.ct']: {
                                      return Math.max(153, Math.min(500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                                  delay: 1500
                  if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                      config.states.xy = {
                          common: {read: true, write: true, type: "string", name: lampName+'.xy', role: 'level.color.xy'},
                          read: {
                              [lampId + '.xy']: {}
                          write: {
                              [lampId + '.xy']: {
                                  delay: 800
                  Vielleicht gibt es noch weitere Ideen.
                  • ? Offline
                    Ich habe das Skript jetzt seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                    Wie geht es nun weiter?
                    Plant jemand einen Adapter daraus zu erstellen?
                    Oder den Adapter ioBroker.wrapper damit zu ergänzen?
                    Oder gleich in ioBroker als zentrale Funktion aufnehmen?
                    Ich habe bislang keine Erfahrung mit der Adapter Entwicklung, würde mich aber beteiligen.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
                      Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
                      Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
                      so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
                      Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
                      Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
                      VirtualBroadlinkToggle 0.1
                      ! name - name of device
                      namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
                      onCode - on-Code
                      offCode - off-Code
                      ! // generic virtual broadlink toggle
                      function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
                      this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
                      this.name = name;
                      this.onCode = onCode;
                      this.offCode = offCode;
                      // create virtual device
                      this.createDevice(function () {
                          this.createStates(function () {
                              console.log('created virtual device ' + this.namespace);
                          }.bind(this));
                      }.bind(this));
                      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
                      log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                      ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                      type: "device",
                      common: {"name": this.name, "role": "switch"},
                      native: {}
                      }, function (err) {
                      if (err) {
                      log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                      return;
                      log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                      callback();
                      }.bind(this));
                      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
                      "use strict";
                      log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                      var id = this.namespace + '.state';
                      createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
                          if (err) {
                              log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                          } else {
                              log('created state ' + id, 'debug');
                          this.connectState(id);
                          callback();
                      }.bind(this));
                      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
                      var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                      on(trigger, function (obj) {
                      var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
                      sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
                      }.bind(this));
                      Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
                      new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
                      So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
                      Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
                      • P Offline
                        ple
                        Moin Moin,
                        ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
                        Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
                        Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
                        Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
                        Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
                        Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. :-)
                        Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
                        VirtualDevice v0.3
                        Structure of config:
                            name: 'name', //name of device
                            namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                            common: {}, //(optional)
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
                          da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
                          Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
                          Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
                          Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
                          eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
                          Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
                          was dann möglich ist.
                          • H Offline
                            hsgev
                            Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @hsgev:
                              Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
                              weiterlaufen
                              • R Offline
                                roughestboy
                                Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
                                Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
                                Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
                                Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                                    states: {
                                        //welche States sollen erstellt werden?
                                        'level': {
                                            //State Konfiguration
                                            common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                                            read: {
                                                //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                                'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                                    convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                                        return Math.floor(val * 100 / 254);
                                            write: {
                                                //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                                        return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                                    delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
                                • ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                                  Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                    gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                                    • R Offline
                                      roughestboy
                                      Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                                      new VirtualDevice({
                                          namespace: 'WC',
                                          name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                                          states: {
                                              'level.colorrgb': {
                                                  common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                                  read: {
                                                      //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                  write: {
                                                      //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                                      //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                              'level.colortemperature': {
                                                  common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                                  read: {
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                  write: {
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                              'level.dimmer': {
                                                  common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                                  read: {
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                  write: {
                                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                      • R Offline
                                        R1Snake
                                        Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                                        Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                                        20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                                        Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                                        Was mache ich falsch?
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zerberus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zerberus
                                          hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                                          https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                                          //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                                          VirtualDevice v0.3
                                          {1}
                                              native: {}, //(optional)
                                              copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                                              onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                                              states: {
                                                  'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                                      copy: stateId,
                                                      read: {
                                                          //(optional) states which should write to "stateA"
                                                          'stateId1': {
                                                              trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                                              convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                                              before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                                              delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                                              after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                                              validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                                      readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                                      write: {
                                                          //(optional) states which "stateA" should write to
                                                          'stateId1': {
                                                          'stateId3': {
                                          new VirtualDevice({
                                              namespace: 'Hue',
                                              name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                                              states: {
                                                  'level': {
                                                      read: {
                                                      write: {
                                          new VirtualDevice({
                                              namespace: 'Hue',
                                              states: {
                                                  'level': {
                                                      read: {
                                                      write: {
                                                              delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
        if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
        //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
        setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
        setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
        callback(0, 0);
        } else {
        callback();
                                          interface NumberCommon {
                                              type: 'number';
                                              def: number;
                                              min: number;
                                              max: number;
                                              read: boolean;
                                              write: boolean;
                                              unit: '%' | string;
                                          //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                                          interface Common {
                                               *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                                              type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                                               * (optional)
                                              min?: number;
                                               * (optional)
                                              max?: number;
                                               * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                                              step?: number;
                                               * (optional) - unit of the value E.g. C°
                                              unit?: string;
                                               * (optional - the default value)
                                              def?: any;
                                               * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                                              defAck?: any;
                                               * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                                              desc?: string | object;
                                               * (optional, string or object) - name of the device
                                              name?: string;
                                               * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                                              read: boolean;
                                               * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                                              write: boolean;
                                               * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                                               * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                              role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                                               * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                                              states?: Record<string, string>;
                                               * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                                              workingID?: string;
                                               * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                                              custom?: any;
                                          interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                                              trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                                              convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                              before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                                              delay?: number;
                                              after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                                              //validFor?: number;
                                          interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                                              delay?: number;
                                          interface VirtualDeviceConfigState {
                                              common?: Partial<Common>;
                                              native?: Record<string, any>;
                                              copy?: string;
                                              read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                                              readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                                              write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                                          interface VirtualDeviceConfig {
                                              namespace: string;
                                              copy?: string;
                                              onCreate?: (device, callback) => void;
                                              states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                                          export declare interface VirtualDevice {
                                              config: VirtualDeviceConfig;
                                              namespace: string;
                                              createDevice: (callback: () => void) => void;
                                              createStates: (callback: () => void) => void;
                                              normalizeState: (state: string) => void;
                                              connectState: (state: string) => void;
                                              subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                                              convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                          //generic virtual device
                                          function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                                              //sanity check
                                              if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                                  log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                                  return;
                                              this.config = config;
                                              this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                              this.name = config.name;
                                              //create virtual device
                                              log('creating virtual device ' + this.namespace)
                                              this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                                                  this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                          VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                              //create device object
                                              const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                                              if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                                              if (typeof this.config.common === 'object') {
                                                  obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                                              if (typeof this.config.native === 'object') {
                                                  obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                                  type: "device",
                                                  common: obj.common,
                                                  native: obj.native
                                              }, function (err) {
                                                  if (err) {
                                                      log(err, 'warn');
                                                      return;
                                                  if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                                      this.config.onCreate(this, callback);
                                                  } else {
                                                      callback();
                                              }.bind(this));
                                          VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                              "use strict";
                                              const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                              log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                                              let countCreated = 0;
                                              for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                                  let stateId = stateIds[i];
                                                  this.normalizeState(stateId);
                                                  const id = this.namespace + '.' + stateId;
                                                  log('creating state ' + id, 'debug');
                                                  const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                                                  if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                                      obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                                  if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                                      obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                                  createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                      this.connectState(stateId);
                                                      countCreated++;
                                                      if (countCreated >= stateIds.length) {
                                                          log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                                          callback();
                                                  }.bind(this));
                                          VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                              log('normalizing state ' + state, 'debug');
                                              if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                                  this.config.states[state].read = {};
                                              if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                                  this.config.states[state].write = {};
                                              const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                              for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                                  const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                                  if (typeof readId.before !== 'function') {
                                                      this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                          callback()
                                                  if (typeof readId.after !== 'function') {
                                                      this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                              const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                              for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                                  const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                  if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                                      this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                          callback()
                                                  if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                                      this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                              log('normalized state ' + state, 'debug');
                                          VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                              log('connecting state ' + state, 'debug');
                                              const id = this.namespace + '.' + state;
                                              //subscribe to read ids
                                                  if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                                      log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                                      continue;
                                                  const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                                  const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                                  trigger.ack = true;
                                                  trigger.id = readIds[i];
                                                  this.subRead(trigger, readObj, state);
                                                  log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                                              //subscribe to this state and write to write ids
                                              const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                              on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                                  "use strict";
                                                  log('detected change of ' + state, 'debug');
                                                      const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                      let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                                      const writeId = writeIds[i];
                                                      log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                                      writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                          if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                                          let delay = writeObj.delay;
                                                          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                                          log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                          setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                                              log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                                              writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                          }.bind(this));
                                                      }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                              log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                          VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                                              const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                                  let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                                  //@todo aggregations
                                                  log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                                                  readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                      if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                                      log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                                      setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                          log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                                          readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                      }.bind(this));
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this);
                                              func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                                              on(trigger, func);
                                          VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                                              if (typeof func !== 'function') {
                                                  return val;
                                              return func(val);
                                          //global
                                          function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                                          ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                                          const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                                              namespace: 'thermostat',
                                              common: { name: id },
                                              states: {
                                                      common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                                      read: {
                                                          [id + '.name']: {},
                                                  manufacturer: {
                                                      read: {
                                                          [id + '.manufacturer']: {},
                                                      read: {
                                                          [id + '.id']: {},
                                                  ...(!isGroup
                                                          productname: {
                                                              read: {
        [id + '.productname']: {},
                                                          battery: {
                                                              common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
                                                              read: {
        [id + '.battery']: {},
                                                          batterylow: {
                                                              common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
                                                              read: {
        [id + '.batterylow']: {},
                                                          batterylow_homekit: {
                                                              read: {
        convert: d => d ? 1 : 0,
                                                          actualtemp: {
                                                              read: {
        [id + '.tist']: {},
                                                  targettemp: {
                                                      common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                                      read: {
                                                          [id + '.tsoll']: {},
                                                      write: {
                                                  windowopenactiv: {
                                                      read: {
                                                          [id + '.windowopenactiv']: {},
                                                  errorcode: {
                                                      read: {
                                                          [id + '.errorcode']: {},
                                                  error: {
                                                      read: {
                                                              convert: d => !!d,
                                                  present: {
                                                      read: {
                                                          [id + '.present']: {},
                                                  operationmode: {
                                                      common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                                      read: {
                                                          [id + '.operationmode']: {},
                                                  hkrmode: {
                                                      read: {
                                                          [id + '.hkrmode']: {},
                                                      write: {
                                          benutzten kann man das dann so:
                                          createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                                          createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                                          createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                                          createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                                          createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                                          createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                                          createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                                          createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                                          createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                                          createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                                          createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
