  4. Virtual Devices
Virtual Devices
48 Beiträge 21 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    maniac
    @Pman:
    @maniac:
    Allerdings bekomme ich das Script nicht zum laufen, auch werden keine Datenpunkte angelegt.
    Auch wenn ich das Script von oben 1zu1 übernehme bekomme ich diesen Fehler. `
    Ich habe dein Skript bei mir eingefügt und es funktioniert.
    error	ReferenceError: VirtualDevice is not defined
    Du hast glaube ich das Hauptskript aus dem ersten Post (ganz unten) nicht geladen. Du müsstest das entweder noch vor dieses Skript kopieren oder unter "global" einfügen. `
    Danke, das war es.
    Gruß Frank…
    • ? Offline
      Ich bekomme bei numerischen States immer eine Warning im Log: Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Ich vermute es muss ein parseFloat() auf den ausgelesenen Value angewendet werden.
      Wo baue ich das am besten ein in das Skript, damit es automatisch für States vom Type number angewendet wird?
      • P Offline
        Pman
        Also du möchtest einen numerischen State im VirtualDevice und hast als Eingang einen String? Oder genau umgekehrt?
        Zur Konvertierung von Werten kann man optional eine Funktion bei jedem read- und write-State angeben. Ich habe im Beispiel beide Fälle abgedeckt.
        Bei einer einfachen Typenkonvertierung muss es natürlich nicht bleiben, du kannst mit dem Eingangswert alles mögliche anstellen. Ich habe bei mir zum Beispiel Waschmaschine und andere Geräte an einem Strommessgerät und konvertiere Watt in den Zustand der Maschine (aus, standby, waschen, fertig). Es können auch noch zwei weitere Funktion before und after genutzt werden, um verschiedene Aktionen vor bzw. nach dem schreiben der virtuellen States durchzuführen. Bei der Waschmaschine schicke ich mir z. B. mit dem Pushbullet-Adapter eine Nachricht aufs Handy, wenn der Zustand fertig erreicht wird.
        Beispiel Konvertierung
        new VirtualDevice({
            namespace: 'Beispiel',
            states: {
                'string': {
                    //dieser State ist vom Typ String
                    common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true},
                    read: {
                        //eingehende Werte werden zu String konvertiert
                        'state.number': {
                            convert: function (val) {
                                return val.toString();
                    //ausgehende Werte werden zu Number konvertiert
                    write: {
                        'state.number': {
                                return parseFloat(val);
                'number': {
                    //dieser State ist vom Typ Number
                    common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: true},
                    read: {
                        'state.string': {
                            //eingehende Werte werden zu Number konvertiert
                    write: {
                        'state.string': {
                            //ausgehende Werte werden zu String konvertiert
        • ? Offline
          Ich habe einen numerischen Wert den ich auf einen virtuellen numerischen State schreibe.
          Scheinbar liefert getState(…).val auch bei numerischen Werten einen string.
          Die Lösung mit der convert Angabe läuft bei mir schon und funktioniert auch. Ich will das nur nicht bei allen devices einbauen. Daher suche ich eine zentrale Lösung.
          Hier ist das Problem auch beschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6819
          • P Offline
            Pman
            Dort ging es darum, dass bei Änderungen direkt über Admin der falsche Typ genutzt wurde, was aber auch mittlerweile gefixt sein sollte.
            Ich kann das verhalten zumindest bei mir so nicht feststellen, vielleicht lohnt eine Suche nach dem Verursacher des falschen Datentyps? Oder du musst noch js-controller oder Admin updaten?
            Dieser Codeschnipsel
            log (typeof getState("hm-rpc.0.LEQ0535278.2.POWER").val)
            liefert:
            ` > 12:55:48.740 [info] javascript.1 Start javascript script.js.VirtualDevices.test
            12:55:48.741 [info] javascript.1 script.js.VirtualDevices.test: number `
            Also geht bei getState nicht der Typ number verloren.
            Ich kann mir nur vorstellen, dass dein Eingangsstate entweder nicht vom Typ number ist (aber trotzdem eine Zahl, aber eben als String, enthält) oder irgendein Skript/Adapter in den korrekten number State trotzdem einen String schreibt.
            Als temporären Fix könntest du das Skript so ändern, die mittlere Zeile ist neu, die anderen beiden findest du im Skript (ungetestet!):
            if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
            if (this.config.states[state].common.type === 'number') newVal = parseFloat(newVal);
            log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + writeObj.delay, 'debug');
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Der Fehler > Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. tritt auf, wenn in einen State der nicht vom typ "string" ist, ein string geschrieben wird, woher auch immer. Analog für andere Datentypen (number => nicht-number, boolean => nicht-boolean, etc…).
              Mit Lesen hat das wenn nur indirekt zu tun.
              • ? Offline
                Ich verwende zwave Sensoren.
                Das auslesen des Temperaturwertes ist angeblich ein string:
                log (typeof getState("zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1").val);
                20:39:38.999	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.test.dummy
                20:39:38.999	[info]	javascript.0 script.js.test.dummy: string
                Der Sensor ist ein "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor":
                  "common": {
                    "name": "Temperature",
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "value_id": "17-49-1-1",
                    "type": "decimal",
                    "genre": "user",
                    "label": "Temperature",
                    "units": "C",
                    "help": "",
                    "node_id": 17,
                    "class_id": 49,
                    "instance": 1,
                    "index": 1,
                    "min": 0,
                    "max": 0,
                    "read_only": true,
                    "write_only": false,
                    "is_polled": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                  "type": "state"
                Alle Adapter sind aktuell:
                ioBroker.zwave: 0.8.0
                ioBroker.javascript; 3.4.0
                ioBroker.js-controller: 1.1.3
                • P Offline
                  Pman
                  Dann wird der Fehler im ZWave Adapter liegen, der Strings reinschreibt, statt Number.
                  • ? Offline
                    Denke auch an einen Bug im zwave Adapter.
                    Hab mal ein Topic eröffnet dazu mit ein paar mehr Details:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8718
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Da ich das gleiche Problem hatte (da mir gerade wieder ein Fensterkontakt gecrasht ist),
                      hab ich nun die Sensoren und Schalter in virtuelle Devices verpackt.
                      Jedoch hab ich das Skript "VirtualDevice" noch ergänzt, um ggfs. einen eigenes common/native-Gespann ins Device zu bringen.
                      ! var obj; if (typeof this.config.copy == 'string') { obj = getObject(this.config.copy); } else if (typeof this.config.copy == 'object') { obj = this.config.copy; } else { obj = {common: {}, native: {}}; } !
                      Für meine Homematic-Schalter nutze ich folgendes Skript:
                      // virtuelle HM-Schalter
                      new virtualHomematicSwitch('Wohnzimmer_Lampe', 'hm-rpc.0.ABC1234567');
                      // virtuelle HM-IP-Schalter
                      new virtualHomematicIpSwitch('Schlafzimmer_Lampe', 'hm-rpc.1.CBA7654321', 4);
                      ! function virtualHomematicSwitch(name, deviceId) {
                      var config = {
                      namespace: 'Schalter',
                      copy: {common: {"name":name,"role":"switch"}, native: {}},
                      states: {
                      'unreachable': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                      read: {
                      [deviceId + '.0.UNREACH']: {}
                      'lowBat': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'},
                      read: {
                      [deviceId + '.0.LOWBAT']: {}
                      'dutyCycle': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.dutyCycle', role: 'value'},
                      read: {
                      [deviceId + '.0.DUTYCYCLE']: {}
                      'working': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.working', role: 'indicator.working'},
                      read: {
                      [deviceId + '.1.WORKING']: {}
                      'state': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, name: name+'.state', role: 'state'},
                      read: {
                      [deviceId + '.1.STATE']: {}
                      write: {
                      return new VirtualDevice(config);
                      ! function virtualHomematicIpSwitch(name, deviceId, switchState) {
                      var config = {
                      states: {
                      'unreachable': {
                      read: {
                      'lowBat': {
                      'dutyCycle': {
                      read: {
                      [deviceId + '.0.DUTY_CYCLE']: {}
                      'working': {
                      'state': {
                      read: {
                      [deviceId + '.' + switchState + '.STATE']: {}
                      write: {
                      Und für die Sensoren folgendes Skript:
                      ! // Homematic Tür/Fenster Sensoren new virtualHomematicShutterContact('Wohnzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.ABC1234567'); // Homematic Drehgriffkontakte new virtualHomematicRotaryHandleSensor('Schlafzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.CBA7654321'); ! // ----------------- ! function virtualHomematicShutterContact(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } ! function virtualHomematicRotaryHandleSensor(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: { convert: function(value) { return value !== 0; } } } ! }, 'handle': { common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: false, states: {0: 'closed', 1: 'tilted', 2: 'open'}, name: name+'.handle', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } !
                      Für die HUE-Lampen habe ich das Skripot modifiziert, da ich zu jeder HUE-Lampe einen CUxD-Switch habe.
                      Hier wolten ich sowohl über Alexa, als auch HueApp, als auch ioBroker, als auch CUxD-Schalter
                      die komplette Synchronisation übernehmen; so daß alles per ioBroker synchronisiert wird.
                      // Hue-Lampen verknüft mit CUxD-Schalter
                      new virtualHueLamp("hue.0.hue_bridge.Stehlampe", "hm-rpc.2.CUX4001110.1.STATE");
                      ! function virtualHueLamp(lampId, switchId) {
                      var lampObj = getObject(lampId);
                      var lampName = lampObj.common.name.split('.').splice(-1)[0];
                      var config = {
                          namespace: 'Hue',
                          copy: {common: {"name":lampName,"role":lampObj.common.role}, native: {type: lampObj.native.type, model: lampObj.native.modelid}},
                          states: {
                              'unreachable': {
                                  common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                                  read: {
                                      [lampId + '.reachable']: {
                                              return !value;
                              'level': {
                                  common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%', name: lampName+'.level', role: 'level.dimmer'},
                                  read: {
                                      [lampId + '.bri']: {
                                              return Math.floor(value*100/254);
                                          before: function (device, value, callback) {
                                              if (value > 0) {
                                                  setState(device.namespace+'.lastLevel', value, true);
                                              callback();
                                  write: {
                                          convert: function(val) {
                                              return Math.ceil(val*254/100);
                                          delay: 800
                              'lastLevel': {
                                  common: {type: 'number', def: 100, min: 0, max: 100, read: true, write: false, unit: '%', name: lampName+'.lastLevel', role: 'value'},
                                  read: {}
                              'command': {
                                  common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true, name: lampName+'.command', role: 'command'},
                                  write: {
                                      [lampId + '.command']: {
                                          delay: 800
                      if (switchId) {
                          config.states['switch'] = {
                              common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.switch', role: 'state'},
                              read: {
                                  [switchId]: {
                                      after: function (device, value) {
                                          var level = getState(device.namespace + '.level').val;
                                          if (value === false && level > 0) {
                                              setState(device.namespace + '.level', 0);
                                          } else if (value === true && level <= 0) {
                                              var lastLevel = getState(device.namespace + '.lastLevel').val;
                                              setState(device.namespace + '.level', lastLevel);
                      ! config.states.level.read[lampId + '.bri'].after = function (device, value) {
                      if (value > 0 && getState(switchId).val === false) {
                      setStateDelayed(switchId, true, 200);
                      } else if (value <= 0) {
                      setStateDelayed(switchId, false, 200);
                      ! config.states.command.write[lampId + '.command'].before = function (device, value, callback) {
                      var parsed;
                      try{
                      parsed = JSON.parse(value);
                      } catch(e) {
                      return;
                      if (parsed.level > 0 && getState(switchId).val === false) {
                      //if switch is off and level is greater 0 turn on switch
                      setStateDelayed(switchId, true, false, 800, true, function(){
                      callback(value, 3500);
                      } else if (parsed.level <= 0){
                      //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                      setStateDelayed(switchId, false, false, 800, true, function(){
                      callback(null, 0);
                      } else {
                      callback();
                      if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color temperature light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                          config.states.ct = {
                              common: {min: 2000, max: 6500, unit: 'K', step: 10, name: lampName+'.ct', role: 'level.color.temperature'},
                              read: {
                                  [lampId + '.ct']: {
                                          return Math.max(2000, Math.min(6500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                              write: {
                                  [lampId + '.ct']: {
                                          return Math.max(153, Math.min(500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                                      delay: 1500
                      if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                          config.states.xy = {
                              common: {read: true, write: true, type: "string", name: lampName+'.xy', role: 'level.color.xy'},
                              read: {
                                  [lampId + '.xy']: {}
                              write: {
                                  [lampId + '.xy']: {
                                      delay: 800
                      Vielleicht gibt es noch weitere Ideen.
                      • ? Offline
                        Ich habe das Skript jetzt seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                        Wie geht es nun weiter?
                        Plant jemand einen Adapter daraus zu erstellen?
                        Oder den Adapter ioBroker.wrapper damit zu ergänzen?
                        Oder gleich in ioBroker als zentrale Funktion aufnehmen?
                        Ich habe bislang keine Erfahrung mit der Adapter Entwicklung, würde mich aber beteiligen.
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
                          Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
                          Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
                          so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
                          Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
                          Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
                          VirtualBroadlinkToggle 0.1
                          ! name - name of device
                          namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
                          onCode - on-Code
                          offCode - off-Code
                          ! // generic virtual broadlink toggle
                          function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
                          this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
                          this.name = name;
                          this.onCode = onCode;
                          this.offCode = offCode;
                          // create virtual device
                          this.createDevice(function () {
                              this.createStates(function () {
                                  console.log('created virtual device ' + this.namespace);
                              }.bind(this));
                          }.bind(this));
                          ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
                          log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                          ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                          type: "device",
                          common: {"name": this.name, "role": "switch"},
                          native: {}
                          }, function (err) {
                          if (err) {
                          log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                          return;
                          log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                          callback();
                          }.bind(this));
                          ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
                          "use strict";
                          log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                          var id = this.namespace + '.state';
                          createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                              } else {
                                  log('created state ' + id, 'debug');
                              this.connectState(id);
                              callback();
                          }.bind(this));
                          ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
                          var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                          on(trigger, function (obj) {
                          var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
                          sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
                          }.bind(this));
                          Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
                          new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
                          So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
                          Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
                          • P Offline
                            ple
                            Moin Moin,
                            ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
                            Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
                            Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
                            Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
                            Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
                            Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. :-)
                            Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
                            VirtualDevice v0.3
                            Structure of config:
                                name: 'name', //name of device
                                namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                                common: {}, //(optional)
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
                              da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
                              Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
                              Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
                              Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
                              eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
                              Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
                              was dann möglich ist.
                              • H Offline
                                hsgev
                                Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  @hsgev:
                                  Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
                                  weiterlaufen
                                  • R Offline
                                    roughestboy
                                    Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
                                    Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
                                    Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
                                    Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                                        states: {
                                            //welche States sollen erstellt werden?
                                            'level': {
                                                //State Konfiguration
                                                common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                                                read: {
                                                    //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                                    'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                                        convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                                            return Math.floor(val * 100 / 254);
                                                write: {
                                                    //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                                            return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                                        delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                    die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
                                    • ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                                      Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                        gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                                        • R Offline
                                          roughestboy
                                          Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                                          new VirtualDevice({
                                              namespace: 'WC',
                                              name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                                              states: {
                                                  'level.colorrgb': {
                                                      common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                                      read: {
                                                          //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      write: {
                                                          //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                                          //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                  'level.colortemperature': {
                                                      common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                                      read: {
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      write: {
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                  'level.dimmer': {
                                                      common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                                      read: {
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                      write: {
                                                          'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                          'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
