  4. LogLevel ignoriert einen Adapter (dwd)
loglevel
10 Beiträge 4 Kommentatoren 944 Aufrufe 2 Beobachtet
    killi138
    ich bin zwar neu in ioBroker, habe mich aber inzwischen gut eingelesen.
    Mein Log ist überall auf mindestens Warning eingestellt, damit es nicht vollgemüllt wird. Allerdings hält sich genau 1 Adapter nicht dran: DWD. Ich denke allerdings nicht, dass es an DWD selbst sondern am ioBroker liegt.
    Wie bekomme ich folgende Meldungen weg:
    host.ioBroker	2019-10-14 17:05:06.324	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 17:05:00.075	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25584
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:29.058	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:13.323	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:07.437	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:00.124	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 25326
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:00.123	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25325
    host.ioBroker	2019-10-14 17:00:00.122	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25324
    host.ioBroker	2019-10-14 16:55:06.325	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:55:00.093	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25057
    host.ioBroker	2019-10-14 16:50:06.287	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:50:00.056	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24826
    host.ioBroker	2019-10-14 16:45:06.310	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:45:00.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24598
    host.ioBroker	2019-10-14 16:40:06.364	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:40:00.110	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24368
    host.ioBroker	2019-10-14 16:35:06.240	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:35:00.049	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24092
    host.ioBroker	2019-10-14 16:30:06.199	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker	2019-10-14 16:30:00.084	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23861
    All meine LogLevels sind so eingestellt:
    Wieso meldet mir ioBroker selbst das Starten eines speziellen Adapters?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killi138
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @killi138 das sind Meldungen vom js-controller (oder vom admin??)
      Das erkennst Du daran, dass diese Meldungen mit "host" beginnen.
      Hier gibt es - soviel ich weiss - keine Möglichkeit den Log-Level einzustellen
      [Nachtrag]
      Wenn ich dein LOG korrekt interpretiere, dann hast Du den DWD Adapter so eingestellt, dass er alle 5 Minuten nachschaucht ob es neue Meldungen gibt?!?!
      Das macht sich durch Starten und anschließend wieder Stoppen des Adapters im LOG bemerkbar.
      Ähnlich verhält sich das mit deinem Adapter "DasWetter"
      ggf. würden dir ja auch 30-minütige Intervalle ausreichenn, anstelle von 5 Minuten?!
        killi138
        o_O Du hast völlig Recht.....Logs von DasWetter sehe ich auch alle Stunde, ist mir bisher nur nie aufgefallen:
        host.ioBroker	2019-10-14 17:00:29.057	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        host.ioBroker	2019-10-14 17:00:00.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25325
        host.ioBroker	2019-10-14 16:00:29.414	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        host.ioBroker	2019-10-14 16:00:00.149	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22383
        Ich bin Entwickler und Linux-er. Cronjobs sind mir ein Begriff. Daher ging ich davon aus, dass der Cron im ioBroker nur dazu da ist, die Instanz zu starten?
        Kann ich dwd und daswetter einfach laufen lassen und sie prüfen selbst nach Neuigkeiten? Ich habe die Einstellung eigtl nur von Tutorials da ich davon ausging, dass es nicht anders funktioniert....
        • K killi138
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @killi138 sagte in LogLevel ignoriert einen Adapter (dwd):
          Diese Adapter müssen ja nicht aktiv laufen, da sie ja nur für einen kurzen Augenblick etwas abrufen und sich dann wieder schlafen legen. Das ist im Grunde schon korrekt.
          Nur würde ich bei DWD auch 30 oder 60 Minuten einstellen, die Meldungen kommen ja auch immer mit einer Vorlaufzeit, da muss man meiner Meinung nach nicht alle 5 Minuten nachfragen ;-)
          • BBTownB BBTown
            @BBTown sagte:
            Starte die Instanzen nicht alle gleichzeitig (volle Stunde), sondern besser mit einem Versatz von mind. je 1 Minute.
              @BBTown sagte:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @paul53 sagte in LogLevel ignoriert einen Adapter (dwd):
              das müßte ich bei mir auch mal kontrollieren ... 😎
                killi138
                Okay, habe ich geändert:
                Dennoch muss ich sagen: Eigentlich ist das ein Bug! Ich habe sogar admin.0 auf "warn" gesetzt. Dieser müsste die Cronjobs starten - und damit will ich keinerlei Info-Meldungen haben.
                Wo kann ich denn Bugs erfassen?
                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • K killi138
                  @killi138
                  */2 */3 * * *
                  solltest Du nochmal überdenken.
                  • K killi138
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    auf GitHub unter der Adapterbezeichnung.
                    Aber ich glaube die Meldung kommt vom js-controller und das Starten und Stoppen zu protokollieren wird gewollt sein und kein Bug.
                    • BBTownB BBTown
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @BBTown @killi138 das Thema hatte ich gestern JS-Controller schon erfragt
