  4. Keine Anzeige im VIS von history Daten
history vis update
4 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 1 Beobachtet
    stefantaust
    ich zeichne mit History einige Werte auf und lasse mit dem Widget "Sparkline" eine kleine Kurve malen.
    Mit der Eventlist sehe ich auch von History die letzten Zustände der Heizung.
    Ging bis jetzt super, aber jetzt kamen Updates und die Sachen werden auf meinen IPAD3 in der Vis nicht mehr angezeigt. Am Aktuellen Handy oder Browser funktioniert es.
    Es war der History Adapter und der Admin Adapter wo das Update erhalten hat.
    Habt ihr eine paar Infos für mich? alte Version wieder einspielen?
    lattform: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1400 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 2 T. 21:29:30
    Node.js: v8.16.0
    NPM: 6.4.1
    Festplattengröße: 7.2 GiB
    Festplatten frei: 3.7 GiB
    Adapter zählen: 256
    Uptime: 2 T. 21:29:25
    Aktivierte Instanzen: 9
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        stefantaust
        + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
        + system.adapter.heytech.0               : heytech     -  enabled, port: 100
        + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info        - disabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.statistics.0            : statistics  -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v8.16.0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v8.16.0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        6.4.1
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
          @Bluefox
          Problem ist das History Widget.
          Bin von der Version 1.0.0 wieder auf 0.2.7 zurückgegangen und jetzt läuft es wieder
          Node js ist jetzt auch 10.16.3 und npm 6.9.0
          Das Problem tritt nur bei den älteren Tablets auf
