<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Keine Anzeige im VIS von history Daten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich zeichne mit History einige Werte auf und lasse mit dem Widget "Sparkline" eine kleine Kurve malen.<br />
Mit der Eventlist sehe ich auch von History die letzten Zustände der Heizung.<br />
Ging bis jetzt super, aber jetzt kamen Updates und die Sachen werden auf meinen IPAD3 in der Vis nicht mehr angezeigt. Am Aktuellen Handy oder Browser funktioniert es.</p>
<p dir="auto">Es war der History Adapter und der Admin Adapter wo das Update erhalten hat.</p>
<p dir="auto">Habt ihr eine paar Infos für mich? alte Version wieder einspielen?</p>
<p dir="auto">lattform: linux<br />
Die Architektur: arm<br />
CPUs: 4<br />
Geschwindigkeit: 1400 MHz<br />
Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)<br />
RAM: 926 MB<br />
System uptime: 2 T. 21:29:30<br />
Node.js: v8.16.0<br />
NPM: 6.4.1<br />
Festplattengröße: 7.2 GiB<br />
Festplatten frei: 3.7 GiB<br />
Adapter zählen: 256<br />
Uptime: 2 T. 21:29:25<br />
Aktivierte Instanzen: 9</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25744/keine-anzeige-im-vis-von-history-daten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 06:59:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25744.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 06:45:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Keine Anzeige im VIS von history Daten on Sun, 13 Oct 2019 12:57:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a></p>
<p dir="auto">Problem ist das History Widget.</p>
<p dir="auto">Bin von der Version 1.0.0 wieder auf 0.2.7 zurückgegangen und jetzt läuft es wieder</p>
<p dir="auto">Node js  ist jetzt auch 10.16.3 und npm 6.9.0</p>
<p dir="auto">Das Problem tritt nur bei den älteren Tablets auf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310362</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310362</guid><dc:creator><![CDATA[stefantaust]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 12:57:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Anzeige im VIS von history Daten on Sun, 13 Oct 2019 07:03:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>+ system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
  system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
+ system.adapter.heytech.0               : heytech     -  enabled, port: 100
+ system.adapter.history.0               : history     -  enabled
  system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
  system.adapter.info.0                  : info        - disabled
+ system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
+ system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
+ system.adapter.statistics.0            : statistics  -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
  system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
  system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
+ system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
v8.16.0
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
v8.16.0
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
6.4.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310221</guid><dc:creator><![CDATA[stefantaust]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 07:03:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Anzeige im VIS von history Daten on Sun, 13 Oct 2019 06:52:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<h2>Was kommt bei:</h2>
<p dir="auto">cd /opt/iobroker<br />
iobroker list instances<br />
node -v<br />
nodejs -v<br />
npm -v</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310216</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 06:52:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
