  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • W watcherkb
    @Chaot umstellen hiermit:
    iobroker setup custom
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @watcherkb
    Danke - ich brauche wirklich ne neue Brille.
    • apollon77A apollon77
      Überblick über einige der neuen Features
      1. 0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States
      Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
      Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
      Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 :-)
      Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
      Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
      Wer bisher eigene Dateien in vis.0 oder (per IQontrol Upload-Tool) iqontrol.meta gespeichert hat kann das natürlich ebenfalls weiterhin nutzen.
      2. Compact Modus und Compact Gruppen
      Eines der großen Vorteile von ioBroker ist, dass jeder Adapter als eigener Prozess ausgeführt wird. Das macht das System sehr stabil - bei Problemen betreffen diese nur den einen Adapter und nicht das ganze System. Andererseits benötigt dieser Ansatz allerdings auch etwas mehr RAM. Für Systeme mit wenig verfügbarem RAM (z.B. Raspi Nano oder Raspi 1 mit 512MB RAM), die oft als Slave-Systeme eingesetzt werden, ist die Anzahl der Adapter damit limitiert.
      Der Compact Modus löst dieses Problem dadurch, dass mehrere Adapter zusammen in einem Prozess laufen und damit der RAM-Bedarf deutlich geringer ist (es werden etwa 20-30MB je Adapter-Instanz eingespart). Dies geht aber zu Lasten der Stabilität, da ein fehlerhafter Adapter auch alle anderen Adapter im gleichen Prozess betrifft und diese sich ggf. ebenfalls neu starten.
      Adapter-Instanzen können dazu, um das Risiko etwas zu verteilen, in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. Jede Gruppe startet einen eigenen Prozess, in dem dann alle Instanzen dieser Gruppe ausgeführt werden. Die Gruppe 0 ist speziell. Hier Mitglied zu sein bedeutet, dass der betreffende Adapter im Haupt-js-controller-Prozess ausgeführt wird. Dies ergibt die größte RAM-Ersparnis - allerdings auch das größte Risiko, da ein fehlerhafter Adapter den js-controller negativ beeinflussen kann. Als Standard werden Instanzen in der Gruppe 1 ausgeführt, wenn der Compact Modus für die entsprechende Instanz aktiviert wird.
      Ob ein Adapter den Compact Modus unterstützt, hängt vom jeweiligen Adapter ab. Diese Information wird künftig noch in der Adapterliste aufgenommen. Aktuell werden nur Adapter die als daemon ausgeführt werden auch im Compact Modus gestartet (also keine scheduled-Adapter). Auch wenn der Adapter generell den Compact-Mode unterstützt muss die Nutzung pro Instanz einzeln aktiviert werden!
      Zur Zeit gibt es zur Konfiguration des Compact Modus noch keine Unterstützung im Admin. Die Konfiguration erfolgt per Kommandozeilen-Aufruf. Die wichtigsten Kommandos sind:
      • iobroker compact enable zum generellen Aktivieren des Compact Modus für den aktuellen js-controller Host. ioBroker muss danach neu gestartet werden, damit die Änderung aktiv wird.
      • iobroker list instances zeigt zusätzliche jetzt auch den Status des Compact Modus der Adapterinstanzen an.
      • iobroker compact <adaptername>.<instanz> status zeigt den Compact Modus Status der Instanz an.
      • iobroker compact <adaptername>.<instanz> enable 1 aktiviert die Ausführung im Compact Modus in Gruppe „1“. Nur der Adapter wird dabei neu gestartet. Diese Konfiguration kann bei laufendem ioBroker erfolgen.
      Falls es Probleme gibt (z.B. ein Adapter läuft nicht mehr sauber oder bleibt "hängen" beim Stoppen), dann bitte ein Issue beim Adapter öffnen. Ansonsten bitte hier im Thread posten, damit wir sehen, woran es liegt.
      3. Installations-Quelle von Adaptern wird gespeichert
      ioBroker-Adapter werden im Normalfall aus dem Latest- oder Stable-Repository von npm installiert. Falls ein Adapter auf einen anderen Host verschoben wird oder das System neu installiert werden muss, wird versucht die gleiche Version wieder von npm zu installieren. Im Normalfall klappt das auch. Falls ein Adapter allerdings testweise von GitHub installiert wurde, ist dieser Stand bzw. diese Version ggf. nicht auf npm verfügbar. Damit kann die gleiche Version nicht automatisch neu installiert werden. Dies ändert sich nun.
      Für alle neuen Adapterinstallationen nach dem Update merkt sich ioBroker den genauen GitHub-Stand einer Custom-Installation und kann diesen Stand dann wieder nachinstallieren.
      Auch an der Adapterinstallation selbst, dem Upload und ähnlichem wurde einiges überarbeitet und optimiert. Es wurden einige Sonderfälle behoben, wo teile der upload-Logik nicht korrekt ausgeführt wurden. Auch hier helfen eure Tests.
      4. Redis-Unterstützung nun auch für Objekte und Files
      Standardmäßig werden Objekte und Zustände in einer ioBroker-eigenen Speicher-Datenbank verwaltet und in JSON-Dateien gespeichert. Mit dieser eigenen Lösung wird keine weitere Software benötigt.
      Seit einiger Zeit ist es bereits möglich, Zustände alternativ in einer optimierten Redis-Datenbank zu speichern. Ab einiger gewissen Anzahl an Zustandsänderungen pro Sekunde kann durch den Einsatz von Redis die Gesamtsystemlast zurückgehen bzw. auf mehrere Systeme verteilt werden. Redis bringt allerdings auch einen Mehraufwand mit, da diese Software installiert, verwaltet und gesichert werden will, damit es bei Updates oder im Problemfall nicht zu einem Datenverlust kommt.
      Mit js-controller 2.0 erlaubt ioBroker nun auch Objekte und die Dateien, die aktuell auf dem Master-System im Dateisystem abgelegt sind, in der Redis-Datenbank zu verwalten.
      Wichtig: Ausführliche Informationen zu Redis mit ioBroker (inklusive Infos wann was für wen Sinn macht und was eher nicht!! Damit Ihr wisst was Ihr tut) findet Ihr auch unter https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
      Wichtig: Vor allem die Verlagerung von Dateien in die Datenbank kann dazu führen, dass diese recht groß werden kann (gern mehrere hundert MB). Da Redis alle Daten immer im RAM hält, ist diese Option nur für Systeme geeignet, die genügend RAM-Ressourcen zur Verfügung haben. Ebenso die CPU Belastung wird bei einem redis/redis System höher sein weil Daten anders verarbeitet werden müssen.
      Die Verlagerung von Dateien in die Datenbank führt zu einer deutlich größeren Flexibilität. Aufgrund dieser Änderung gibt es quasi keine lokalen Daten im Dateisystem mehr. In Summe wird die Redis-Datenbank zur zentralen Datenhaltung des ioBroker-Systems, da sie sämtliche Daten beinhaltet. Alle js-controller und Adapter verbinden sich dann mit dieser zentralen Datenbank.
      Mit dem js-controller 2.x kann sogar eine Redis-Sentinel Installation zur Steigerung der Systemverfügbarkeit genutzt werden (quasi ein Redis-HA-Cluster). Das ist eine erste Grundlage für die Bereitstellung eines hochverfügbaren ioBroker-Systems, das Ausfälle einzelner Serverkomponenten kompensieren kann. Diese Option sollte man allerdings aktuell nur austesten wenn man weiss was man tut ;-) Dazu in späteren Updates mehr.
      Mit dem Einzug der verschiedenen Speichermöglichkeiten für Dateien, Objects und States wurde der Befehl iobroker setup custom überarbeitet. Zum einen zeigt er mehr Informationen an. Zusätzlich ist er jetzt aber auch in der Lage, bei einem Wechsel der Datenhaltung die Daten in alle Richtungen zu migrieren. So ist ein Wechsel jederzeit möglich.
      Wer Redis nutzen will sollte vorab prüfen ob Redis installiert ist und man verbinden kann (z.B. redis-clisollte eine Redis Shell geben).
      5. "Alias"-Feature
      Einer der Vorteile von ioBroker ist, dass es sehr viele Adapter gibt. Allerdings hat sich herausgestellt, das jeder Adapter z.B. je nach angebundenen Systemen durchaus individuelle Strukturen bezüglich der Ablage der bereitgestellten Datenpunkte implementiert. Dies bringt vor allem bei eigenen Skripten aber auch bei Visualisierungs- und den Cloud/iot-Adaptern gewisse Herausforderungen mit sich.
      Beim Austausch von Geräten zwischen verschiedenen Herstellern muss man so gelegentlich aufgrund der Änderungen bei den Datenpunkten Skripte anpassen. Visualisierungsadapter und der iot-Adapter versuchen z.B. anhand der Rollen von Datenpunkten den Typ von Geräten zu erkennen, um diese korrekt anzuzeigen bzw. an Amazon bzw. Google zu melden. Dabei stehen die Adapter manchmal auf verlorenem Posten, weil bestimmte Adapter Informationen zu Rollen u.ä. gar nicht liefern können - vor allem MQTT, modbus u.ä. sind hier betroffen.
      Das Alias Feature, das direkt im js-controller verankert ist, stellt den neuen Namespace "alias.0" für Objekte zur Verfügung. Das Feature erlaubt es, Geräte mit einer stabilen Struktur und sauberen Rollen anzulegen. Das erfolgt jetzt zuerst manuell, später auch z.B. mittels des kommenden "Devices"-Adapters, der sich gerade in Entwicklung befindet.
      Auch dieses Feature hat noch keine vollständige Unterstützung im Admin, was allerdings noch kommen wird.
      Nach der Definition des Alias-Objects kann im neuen Bereich common.alias die ID des Quellobjekts im jeweiligen Adapter definiert werden. Ab dann werden alle Daten in beide Richtungen zwischen den Objekten synchronisiert. Zusätzlich kann interessanterweise eine read und write Funktion definiert werden, um einfache Umrechnungen vorzunehmen (z.B. Wh <--> kWh).
      Weitere (technische) Details haben wir unter Alias Information in der js-controller README veröffentlicht.
      paul53P
      paul53P
      @apollon77
      Mir gefällt, dass man bei common.alias beliebigen einzeiligen Javascriptcode zur Wandlung in beide Richtungen eingeben kann.
        "common": {
              "alias": {
                    "id": "knx.0.6786878.value",
                    "write": "(val * 9/5) + 32",
                    "read": "(val − 32) * 5/9"
      • MatzebhvM
        MatzebhvM
        Matzebhv
        Update lief einwandfrei durch und es scheint alles zu funktionieren.
        Nur der Smartmeter-Adapter ist jetzt geschwätzig im Log:
        tankerkoenig.0	2019-10-11 23:32:46.667	info	(17567) Reading data from tankerkoenig ...
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:45.550	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:43.538	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:41.544	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:39.543	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:37.549	info	(29289) Received 8 values, 4 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:35.534	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:33.539	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:31.544	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:29.527	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:27.533	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:25.539	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:23.518	info	(29289) Received 8 values, 4 updated
        smartmeter.0	2019-10-11 23:32:21.523	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
        Loglevel des Adapter stteht auf "error"
        Matze
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • MatzebhvM Matzebhv
          Matze
          apollon77A
          apollon77A
          @Matzebhv Ok, interessant, sehe ich mir an
            Matze
            apollon77A
            apollon77A
            @Matzebhv Hm ... ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Im Logfile landet nichts davon. Wir hatten bisher einen Bericht das im Admin "Log" Tab solche Logs aufgetaucht sind ... aber nicht in den Logfiles. Wir sind noch am Suchen wo das herkommt ... Ist es das auch bei Dir? taucht es auch in den Logfiles auf?
            • R
              R
              RappiRN
              Bei mir stehen die smartmeter Daten auch im log, allerdings auch nur, wenn die log-Seite offen ist. Wenn sie geschlossen und wieder geöffnet wird sind die Einträge weg.
              In der Datei sind keine Einträge drin.
              Ich verwende Master Slave, wobei der Slave die smartmeter-Daten holt.
              Enrico
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                B
                B
                Berchemer
                @apollon77
                Auch bei mir ist das Update soweit ok und funktioniert. Danke dafür 👍
                Nur ist der Jeelink-Adapter im LOG plötzlich gesprächiger, als vorher. Habe bei der Instanz in den Experteneinstellungen den Level auf "Error" stehen. Trotzdem wird im LOG "Info" angezeigt.
                • R RappiRN
                  Enrico
                  MatzebhvM
                  MatzebhvM
                  Matzebhv
                  @RappiRN sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Enrico
                  Moin, gerade probiert. Ist hier genau so.
                  Matze
                  • B Berchemer
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @Berchemer auch nur I Admin im log,korrekt? Logfile auf Platte steht davon nichts. Richtig?
                    Ich glaube ich hab da ne idee. Ich experimentiere mal rum und würde aber abwarten was noch an Themen übers Wochenende aufkommen und machen dann einen fix Anfang der Woche.
                      B
                      B
                      Berchemer
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Scheint auch bei mir tatsächlich nur im Admin angezeigt zu werden und ist im Log-File nicht zu sehen.
                      • M
                        M
                        mameier1234
                        Moin,
                        war ja klar, dass es nicht lange dauert, bis einer sein Multihost-system aktualisiert , ohne vorher die FAQ zu lesen....
                        Bingo.. Ich habe meinen Windows Master zuerst aktualisiert und nun kommt der Slave nicht mehr drann..
                        In der FAQ steht, dass ich einen Restore aus dem Ordner Backups machen soll (bei Biobroker Setup custom) Unter C:\iobroker\backups hab ich aber nur die Backups vom backitup-Adapter... (und den habe ich vor einiger Zeit deaktiviert, weil ein Testrestore nicht geklappt hatte)
                        Unter c:\iobroker\iobroker-data gibt es backup-objects mit aktuellen Files... Hilft mir das ?
                        Oder wie kann ich das noch retten ?
                        Grüße,
                        Martin
                        • MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          BLE ist nicht erreichbar, Button ist rot.
                          sudo pkill -f Adaptername
                          durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
                          Log im Debug:
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.150	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.150	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:203:15)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:391:21)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: ^
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:391
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[0]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.146	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:198:13)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.146	error	Caught by controller[0]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:386:21)
                          host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.145	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M mameier1234
                            Moin,
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @mameier1234 Naja das was Du hier referenzierst ist die Lösung für Migrationsprobleme zu redis/redis oder so.
                            Dir hilft der FAQ Punkt #9 (gerade eingefügt ;) ) Aktualisiere die Slaves manuell mit npm Befehl aktualisieren.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              Log im Debug:
                              Gruß,
                              Mathias
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @MathiasJ Bitte Adapter-Issue öffnen!
                              PS: Und es läuft wirklich kein Prozess mehr?
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N
                                N
                                NightWatcher
                                Mal eine allgemeine Frage:
                                1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
                                2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
                                3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
                                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  @apollon77
                                  Ich habe zur Vorbereitung der Migration meines Produktiven System von file/file zu redis/redis eine Testumgebung aufgebaut. Kann das Verhalten aber gerade nicht einschätzen.
                                  # REDIS TEST
                                  ## ioBroker Test Instanz
                                  docker run -d \
                                  --name=iobroker-test-redis \
                                  --hostname=iobroker-test-redis \
                                  --env="LANG=de_DE.UTF-8" \
                                  --env="LANGUAGE=de_DE:de" \
                                  --env="LC_ALL=de_DE.UTF-8" \
                                  --env="TZ=Europe/Berlin" \
                                  --env="PACKAGES=powerline dnsutils vim byobu ranger htop cifs-utils net-tools html2text fping curl speedtest-cli unzip nmap toilet jq" \
                                  --env="AVAHI=false" \
                                  --volume="/volume2/docker-ssd/iobroker-test-redis/opt-iobroker:/opt/iobroker:rw" \
                                  --volume="/volume2/docker-ssd/iobroker-test-redis/root:/root:rw" \
                                  --network=mac0 \
                                  --ip=192.168.1.87 \
                                  --dns=192.168.1.43 \
                                  --restart=no \
                                  buanet/iobroker:beta
                                  ## Redis Test Instanz
                                  docker run -d \
                                  --name iobroker-test-redis-db \
                                  --network=mac0 \
                                  --ip=192.168.1.89 \
                                  --restart=no \
                                  redis:latest
                                  ## Redis Connection Test
                                  docker run -it --network mac0 --rm redis redis-cli -h iobroker-test-redis-db
                                  Verbindungs-Test zur Redis DB war positiv.
                                  Danach wurde der js-controller auf 2.0.25 gezogen.
                                  Dann via 'iobroker setup custom' auf redis umgestellt:
                                  ┬─[root@iobroker-test-redis:/opt/iobroker]─[10:02:44]
                                  ╰─># iobroker setup custom
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                                  When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                                  1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                                  2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                  3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                                  Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 192.168.1.89
                                  Port of objects DB(redis), default[6379]:
                                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.1.89]:
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                                  Host name of this machine [iobroker-test-redis]:
                                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                                  Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                                  with js-controller 2.0 or higher!
                                  When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                                  js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                                  Important #2: If you already did the migration on an other host
                                  please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                                  Important #3: The process will migrate all files that were officially
                                  uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                                  iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                                  migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                                  directory!
                                  Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
                                  Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                  Connecting to previous DB "file"...
                                  Creating backup ...
                                  This can take some time ... please be patient!
                                  host.iobroker-test-redis 361 states saved
                                  host.iobroker-test-redis 464 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_12-10_04_57_backupiobroker-migration.tar.gz
                                  updating conf/iobroker.json
                                  Connecting to new DB "redis" ...
                                   Cannot read system.config: null
                                  Restore backup ...
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  host.iobroker-test-redis OK.
                                  host.iobroker-test-redis Clear all objects and states...
                                  clean 0 states...
                                  host.iobroker-test-redis done.
                                  host.iobroker-test-redis Processed 0/361 states
                                  host.iobroker-test-redis Processed 200/361 states
                                  361 states restored.
                                  host.iobroker-test-redis Processed 0/464 objects
                                  host.iobroker-test-redis Processed 200/464 objects
                                  host.iobroker-test-redis Processed 400/464 objects
                                  464 objects restored.
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                  upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                  upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                  upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                  upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                  upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                  upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                  upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                  upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                  upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                  upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                  upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                  upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                  upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                  upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                  upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                  upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                  upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                  upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                  upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                  upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                  upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                  upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                  upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                  upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                  upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  Backup restored!
                                  Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                                  "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                                  also been updated to this states/objects database configuration AND are
                                  running!
                                  ┬─[root@iobroker-test-redis:/opt/iobroker]─[10:06:04]
                                  ╰─># iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 5626
                                  ┬─[root@iobroker-test-redis:/opt/iobroker]─[10:06:12]
                                  ╰─># iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Was mich hier verwirrt.
                                  Restore backup ...
                                  Ist das so OK?
                                  PS: Noch ein kleiner "Bug" am Rande:
                                  [S/m] --> Sollte [m/s] sein oder? :)
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    MathiasJM
                                    MathiasJM
                                    MathiasJ
                                    @apollon77
                                    Da steht nur, dass @AlCalzone den Adapter überprüfen soll.
                                    Lösungsvorschläge gibt's da anscheinend noch nicht.
                                    Nein, Adapter ist komplett tot.
                                    • D darkiop
                                      @apollon77
                                      # REDIS TEST
                                      docker run -d \
                                      --network=mac0 \
                                      --ip=192.168.1.87 \
                                      --restart=no \
                                      docker run -d \
                                      --network=mac0 \
                                      --ip=192.168.1.89 \
                                      --restart=no \
                                      redis:latest
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      directory!
                                      Creating backup ...
                                      Restore backup ...
                                      clean 0 states...
                                      Backup restored!
                                      running!
                                      ╰─># iobroker start
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Restore backup ...
                                      Ist das so OK?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @darkiop Wegen der Meldung schaue ich mal, aber die wäre bei einem "leeren" Redis normal (aber ja sollte nicht kommen) und es sieht alles ok aus.
                                      Zu deiner Text-Frage: "Gross" ist der Default geschrieben wenn Du nur Enter drücken würdest. bedeutet "Enter" = Slave = keine Migration
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @MathiasJ ALso man könnte mal versuchen die "adapter.log..." zeilen in den beiden "process.on(..." Funktionen am Ende vom genannten File auszukommentieren. Aber ja @AlCalzone muss das ansehen
                                          M
                                          M
                                          mameier1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                          @apollon77 scheint doch nicht ganz so einfach zu sein... ...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm version >= 5: disabling package-lock
                                          > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          events.js:174
                                                throw er; // Unhandled 'error' event
                                          Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.160.1:9001
                                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1262:19)
                                              at listenInCluster (net.js:1327:12)
                                              at doListen (net.js:1460:7)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          Emitted 'error' event at:
                                              at emitErrorNT (net.js:1306:8)
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-12T10_38_19_954Z-debug.log
                                          Grüße,
                                          Martin
                                          84.0k
