  4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
134 Beiträge 11 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hi Rainer
    Habe zwischenzeitlich den Thread hier gefunden
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?t=901&p=6827
    und bin grad am Ausführen von
    npm cache clean
    npm install iobroker.web
    npm add web
    Dein Thread sagt interessanterweise was ähnliches.
    Ich hab dann noch alles aus dem Verzeichnis in dem der npm das iobroker.web installiert hat nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web gemoved, alles auf 777 gesetzt und rebootet
    Geht immer noch nicht.
    Log sieht so aus:
    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    bananapi	2015-09-26 15:46:02	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    bananapi	2015-09-26 15:46:02	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    web.0	2015-09-26 15:46:02	info	web.0 http server listening on port 8082
    web.0	2015-09-26 15:46:02	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    web.0	2015-09-26 15:46:02	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
    web.0	2015-09-26 15:46:01	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
    bananapi	2015-09-26 15:45:54	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2480
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:35	info	got state values
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	request state values
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	deleted 0 variables
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	added/updated 183 variables
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:31	info	got 183 variables
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.LEVEL extended
    host-bananapi	2015-09-26 15:45:24	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.STATE extended
    host-bananapi	2015-09-26 15:45:24	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_TEMPERATURE extended
    web-0	2015-09-26 15:45:24	info	http server listening on port 8082
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MAX_24H extended
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at require (module.js:384:17)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Module.require (module.js:365:17)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
    Error:	2015-09-26 15:45:24	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
    uncaught	2015-09-26 15:45:24	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.ABS_HUMIDITY extended
    web-0	2015-09-26 15:45:23	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.3.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SET_INVERT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SETPOINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_TEMPERATURE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MAX_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MIN_24H extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.ABS_HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.DEW_POINT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUMIDITY extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE extended
    host-bananapi	2015-09-26 15:45:15	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2473
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.0.UNREACH extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEAN extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEDIAN extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.HELLIGKEIT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.RSSI_PEER extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.LOWBAT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.OLD_LEVEL extended
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:03	info	deleted 0 programs
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.LEVEL extended
    hm-rega-0	2015-09-26 15:45:03	info	added/updated 125 programs
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.MOTION extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.PRESS_LONG extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.PRESS_SHORT extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.STOP extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.LEVEL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.SET_STATE extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.CONTROL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.RCVL extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.RCVS extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.SEND_CMD extended
    hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.MOTION extended
    Gruss Ralf
      Hast du mal meinen link verfolgt - ist zwar etwas Arbeit, aber das klappt garantiert.
      • L Offline
        little_tiger
        Dann liegt es wohl am Image, da bei mir die selben Probleme auftauchen.
        Hab mir das Image wohl mittlerweile zerschossen. Setze es heute Abend nochmal auf und werde dem tip von Rainer folgen und dann berichten….
          Danke!
          Wenn ich den Grund für das Problem mit dem web-Adapter habe, gibt's neue images.
            derrapf
            Hi Rainer
            @Homoran:
            Hast du mal meinen link verfolgt - ist zwar etwas Arbeit, aber das klappt garantiert. `
            Meinst Du das hier machen:
            1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
            2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
            3.) npm install iobroker.web
            4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
            5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
            6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
            7.) ioBroker starten
            Im Prinzip ja. Ich kann's aber morgen spasseshalber nochmal machen. Alle Guten Dinge sind drei
            So ich hab's jetzt noch mal Schritt für Schritt gemacht: Nada!
            Kein Unterschied zu vorher. Geht immer noch nicht.
            Gruss Ralf
              immer noch den Fehler:
              und der ist jetzt wirklich in /node_modules/iobroker.web ?
              -ich hab auch bald keine Lust mehr 😢 😢
              hoffentlich fällt bluefox noch was ein.
              Die Speicherkarten sind heute nicht gekommen, da kann ich morgen auch nicht ein neues Image bauen :(
              • L Offline
                little_tiger
                Hallo!
                Also bei mir klappt es jetzt, nachdem ich wie folgt vorgegangen bin:
                Jetzt steht auch bei der Instanz web.0 dauerhaft "wahr".
                Also war wohl noch etwas im Image nicht korrekt. Vorm Durchführen den obigen Schritte habe ich natürlich die Adapter aktualisiert.
                Patrick
                  derrapf
                  Hi Rainer
                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
                  Ich hab falsch kopiert. ich hatte das /tmp/node_modules/iobroker.web unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web kopiert gehabt. Mist.
                  Jetzt hab ich alles nochmal verschoben und jetzt läuft auch der Vis.
                  Die Logs sehen auch besser aus. Immerin gibts aber noch Fehler. Aber andere. Oder sind die harmlos?
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:30	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:26	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:25	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:09	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:06	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:16:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:52	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:44	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:38	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:30	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:15	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:14	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:12	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:09	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:15:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:14:58	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:14:55	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-bananapi	2015-09-27 01:14:33	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  Ansonsten: Super! Die Basis scheint jetzt OK zu sein.
                  Jetzt muss ich nur noch den Sayit zum Quatschen bringen und das Dashui das ich noch auf der CCU.IO habe irgendwie auf den IOBroker bringen.
                  Hast Du einen Tip wie? Ansonsten google ich mal ne Runde.
                  Gruss Ralf
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
                      derrapf
                      Hallo Bluefox
                      Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
                      Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
                      Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
                      Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
                      Gruss Ralf
                        Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          derrapf
                          Hi Rainer
                          Danke für die Info. Das merke ich mir.
                          Rein interessehalber: Was passiert da eigentlich?
                          "instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)"
                          klingt jetzt für mich nicht wie ein schlimmer Fehler: Ich würde diese Meldung so interpretieren, dass versucht wurde eine Instanz zu starten, diese aber schon läuft. Also eigentlich doch alles OK und gefühlt doch gar kein Fehler, oder?
                          Warum brauch ich dann schwerste Bandagen (reboot)?
                          Gruss Ralf
                            Weil diese mit code7 beendete instanz anschließend sofort versucht wieder zu starten, "because enabled".
                            Dann schaukelt sich das irgendwann auf.
                            • L Offline
                              little_tiger
                              …ich kann die Beobachtung von Ralf bestätigen. Wenn ich mich einige Stunden nicht angemeldet habe, ist kein Zugriff mehr möglich. Da hilft nur Hard reset (Netz). Der BananaPi ist dann auch laut fritzbox nicht mehr im Netz angemeldet.
                              Was kann das sein?
                              Patrick
                                derrapf
                                Ahh!
                                Gut zu wissen, dass das bei mir kein Einzelfall war.
                                Ich hab grad mal nachgeschaut: Noch läuft der IOBroker.
                                Werde mal morgen nachmittag nochmal draufschauen. Mal sehen ob er dann noch lebt
                                Gruss Ralf
                                • L Offline
                                  little_tiger
                                  … Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline....
                                    @little_tiger:
                                    Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline…. `
                                    Auch kein Zugriff mehr per ftp/ssh?
                                    Wenn doch, bitte log ansehen (/opt/iobroker/log/iobroker.2015-09-28.log) (oder…-27.log)
                                      derrapf
                                      Bei mir sieht es zum Glück gut aus. Bn grad drauf. Er lebt noch und die Logs sind immer noch blau.
                                      Jetzt kann ich mich dann also langsam um die wirklichen Frage nach dem "wie funktionierts" kümmern. Sayit und Dashui ist dann also dran.
                                      Gruss Ralf
                                      • L Offline
                                        little_tiger
                                        Peinlich, peinlich. Im heutigen Fall hat meine Frau mich gelinkt ;-)
                                        … Die brauchte die Steckdose. Das hat man davon, wenn man zum Testen im Wohnzimmer alles anschließt.
                                        Ich werde weiter beobachten...
                                          derrapf
                                          Hi
                                          Nachtrag:
                                          War jetzt wieder zwei Tage in München.
                                          Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
                                          Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
                                          ps -e liefert:
                                          root@bananapi:~# ps -e
                                            PID TTY          TIME CMD
                                              1 ?        00:00:14 init
                                              2 ?        00:00:00 kthreadd
                                              3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
                                              5 ?        00:00:00 kworker/u:0
                                              6 ?        00:00:00 migration/0
                                              7 ?        00:00:00 migration/1
                                              8 ?        00:00:00 kworker/1:0
                                              9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
                                             10 ?        00:00:00 cpuset
                                             11 ?        00:00:00 khelper
                                             12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                             13 ?        00:00:00 netns
                                             14 ?        00:00:02 sync_supers
                                             15 ?        00:00:00 bdi-default
                                             16 ?        00:00:00 kintegrityd
                                             17 ?        00:00:00 crypto
                                             18 ?        00:00:00 kblockd
                                             19 ?        00:00:00 khubd
                                             20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
                                             21 ?        00:00:46 kworker/1:1
                                             22 ?        00:00:00 cfg80211
                                             24 ?        00:00:00 rpciod
                                             25 ?        00:00:00 khungtaskd
                                             26 ?        00:00:02 kswapd0
                                             27 ?        00:00:00 ksmd
                                             28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
                                             29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
                                             30 ?        00:00:00 nfsiod
                                             31 ?        00:00:00 cifsiod
                                             32 ?        00:00:00 jfsIO
                                             33 ?        00:00:00 jfsCommit
                                             34 ?        00:00:00 jfsCommit
                                             35 ?        00:00:00 jfsSync
                                             36 ?        00:00:00 xfsalloc
                                             37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
                                             38 ?        00:00:00 xfslogd
                                             52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                                             53 ?        00:00:00 kworker/u:1
                                             54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
                                             55 ?        00:00:00 bond0
                                             63 ?        00:00:00 kmpathd
                                             64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
                                             65 ?        00:22:46 cfinteractive
                                             66 ?        00:00:00 binder
                                             67 ?        00:00:00 codec_resume
                                             68 ?        00:03:02 hdmi proc
                                             69 ?        00:00:00 deferwq
                                             70 ?        00:00:27 mmcqd/0
                                             71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
                                             72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                            186 ?        00:00:00 udevd
                                            279 ?        00:00:00 udevd
                                            282 ?        00:00:00 udevd
                                            600 ?        00:00:00 krfcommd
                                           1954 ?        00:00:00 rsyslogd
                                           2002 ?        00:00:01 cron
                                           2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
                                           2053 ?        00:01:29 haveged
                                           2108 ?        00:00:00 bluetoothd
                                           2126 ?        00:00:00 lircd
                                           2239 ?        00:00:58 ntpd
                                           2275 ?        00:00:00 sshd
                                           2330 ?        03:21:03 io.admin.0
                                           2332 tty1     00:00:00 getty
                                           2333 tty2     00:00:00 getty
                                           2334 ttyS0    00:00:00 getty
                                           2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
                                           2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
                                           2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
                                           3295 ?        00:10:21 node-red
                                           3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
                                           3640 ?        00:00:00 flush-179:0
                                           3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
                                           3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
                                           3707 ?        00:00:00 sshd
                                           3709 pts/0    00:00:00 bash
                                           3766 pts/0    00:00:00 ps
                                          root@bananapi:~#
                                          Hier die logs 743_logs.zip
                                          Gruss Ralf
